( Mercedes klasa E ) koucz 600 na liczniku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
fornalbanie
Posiadane auto: 220 e kiasa 1999
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 17:08
witam od niedawna posiadam e klase rok 1999 220 cdi przy rozruchu w okienku przejechanych kilometrow pojawia sie klucz i napis 600 co to oznacza prosze o pomoc
walu.7
Skąd jesteś (miejscowość / region): malmo/szwecjia
Posiadane auto: E320/V6/benzyna/W210
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 19:58
Re: ( Mercedes klasa E ) koucz 600 na liczniku
napewno przebieg pozostały do przeglądu!!!!!
martin_grab
Posiadane auto: Mercedes Clk 208 2000cc 2000r.
Wysłany: Nie 11 Maj 2008, 12:20
no i co to znaczy ze jak przejedzie 600 km to mu zablokuje auto czy cos ?
walu.7
Wysłany: Nie 11 Maj 2008, 21:29
to jest tylko informacja dla posiadacza auta ze powinien wymienic olej itp.
martin_grab
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 14:22
a jak niepojedzie do serwisu to bedzie sie on caly czas palic ?
Bozton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: Mercedes CLK 320 W208
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 15:04
Jak pojedziesz do serwisu Mercedesa i zmienią ci tam olej, klucz sam nie przestanie "'wyskakiwać". Inspekcje(klucz) wykasować trzeba manualnie, po czym na twoją prośbę nadal będzie się pojawiał po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, ale już z nową liczbą oznaczającą tym razem ilość kilometrów(zalecanych) do następnej wymiany oleju itp.. W moich stronach skasowanie inspekcji(klucza) w serwisie MB jest płatne Idea Jeśli pali ci się jeden klucz możesz go skasować samodzielnie. Podam Ci stronkę(dużo modeli MB,również E klasa) z instrukcją kasowania w/w. Bardzo prosty zabieg, wystarczy uważnie przestudiowaćSmile Mam nadzieję że pomogłem:) pozdro
http://www.elektronikasamochodowa.com/kasowanie_inspekcji/imercedes.htm
martin_grab
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 15:52
ja mam clk i na tej stronce pisze , przycisk po lewej stronie licznika ? jaki przyciska ? jak tam sa 3 , 1 strzalka do gory , 2 strzalka w dul , 3 przycisk z literka "r".Ktory bede musial wybrac ? znasz moze inne stronki tego typu ? tam wogule zle jest opisane. :
Wyłączyć zapłon i wcisnąć 2 razy szybko przycisk po lewej stronie licznika.
Wyłączyć zapłon.(ZNOW WYLACZYC ? JAK ON JUZ BYL WYLACZONY)
Wcisnąć przycisk ponownie i trzymając włączyć zapłon.
Po 11 sek. pojawi się nowy interwał inspekcji oraz dźwięk.
Puścić przycisk.
Wyłączyć zapłon.
Bozton
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 18:44
Hmm... z lewej strony licznika pierwszy przycisk od dołu to ja mam literkę "zero", po prawej "R". Jeśli masz CLK przed liftem tj. m.in. kierownica nie jest wielofunkcyjna sposób który opisałeś jest OK.
Włączasz zapłon (nie odpalasz silnika), naciskasz 2 razy dolny przycisk z lewej strony licznika(cokolwiek jest na nim napisane), wyłączasz zapłon(kluczyk do pozycji zero), naciskasz jeszcze raz ten sam przycisk lecz tym razem przytrzymujesz go włączając zapłon ponownie i trzymając cały czas wciśnięty przycik z lewej strony(ok.11sekund) do chwili usłyszenia sygnału, po czym powinien pojawić się również klucz z nową wartością. NIE MOŻE SIĘ NIE UDAĆ. Jeśli coś - spróbuj ponownie. Na stronce którą podałem ktoś się pomylił i na początku dla CLK napisał WYŁĄCZ ZAPŁON, ale co tu wyłączać gdy wkładając kluczyk do stacyjki jest on wyłączony:) Mogłeś popróbowaćSmile Spróbuj tym razem. Pozdro
Ostatnio zmieniony przez Bozton dnia Sro 14 Maj 2008, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
martin_grab
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 20:59
no ale ja mam po lifcie Smile
Bozton
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 21:41
...W egzemplarzach po lifcie lub nowszych modelach innych klas inspekcje kasuje się przyciskami w kierownicy wielofunkcyjnej. Dla zainteresowanych tą metodę również zamieszczono na stronce którą podałem.
fornalbanie
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 10:43
klucz 600
dzieki za wyczerpujace podpowiedzi ,probowalem nie kasuje pojade do service pozdrawiam jerry
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
