( Mercedes klasa S ) zawory zawieszenie ABC
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
wild1
Skąd jesteś (miejscowość / region): SKIERNIEWICE
Posiadane auto: S500 ROK 2003
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 01:26
witam.
panowie przy dłuższym postoju przy aucie włączonym ( np.przy postoju przy jakiś robotach drogowych ) samochód sam z siebie zaczyna powoli się podnosić dochodzi do pewnego momentu i opada do normalnego poziomu.Będąc w serwisie fachmani wydukali że to jakieś zawory są nieszczelne.że są dwa na jedną i drugą stronę auta.
w związku z tym parę pytań:
1.czy jest jakaś szansa na naprawę tej usterki?
2.jeśli nie ma to czy jest możliwość kupienia gdzieś takich zaworów taniej niż u nas w serwisach bo cena jaką mi podali trochę ugięła mi nogi...( ok 5000 zł szt. ).
jeśli jest możliwość tańszego kupna to poproszę o jakieś namiary...
dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez wild1 dnia Pią 11 Mar 2011, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:50
Re: ( Mercedes klasa S ) zawory zawieszenie ABC
Kolega wcześniej pisał o zawieszeniu AIRMATIC, stąd moja wypowiedź, ale w dalszej części postu doszliśmy że chodzi jednak o ABC.
Trudno mi uwierzyć, że to zawory, jest tam cała listewka zaworów, ale nie wiem czy one kosztują 5000pln za sztukę, ktoś zrobił Cię w bambuko bo nawet nowy amortyzator tyle nie kosztuje. Nie wyświetlają się żadne błędy związane z airmatikiem? typu za nisko jedź na warsztat? Może to być wina samej adaptacji na SD.
Ostatnio zmieniony przez holloww dnia Czw 26 Lip 2012, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
RAPA
Posiadane auto: e 212 220 cdi 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:58
zajżyj polecane warsztaty - i nie szukaj za blisko - Oława masz gwarancję naprawy . ceny podane przez ciebie to wyssane z palca kwoty ,a serwis w którym byłeś to jakaś lipa . Fakt że w serwisie jedna kolumna zawieszenia kosztuje ok. 4600 zł + wymiana .z opisu to nie będą kolumny .Pomimo odległości warto pojechać a może bedzie tak jak u mnie teraz tylko tam bywam
wild1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 09:32
" Nie wyświetlają się żadne błędy związane z airmatikiem? typu za nisko jedź na warsztat? "
witam
nic się nie wyswietla,i tak jak napisałem przy dłuższym postoju auto idzie do góry dojdzie do pewnej wysokości i opada do poziomu normalnego podczas jazdy...zadnych komunikatów na kompie żadnych błędów.Jak jadę to żadnych problemów nie ma.byłem z tym w serwisie i mam tu taki nieautoryzowany warsztat merca i tam zrobiłem płukanie instalacji bo ponoć miało pomóc ale niestety...i w tych obu warsztatach powiedzieli że to zawory są nieszczelne...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 09:14
Jakie płukanie instalacji? Jedyne zawory jakie widziałem znajdują się zaraz nad pompką i cały taki komplet na aledrogo można wyrwać za kilka stówek. Adaptacja była wykonywana?
wild1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:21
witam
tak adaptacja była.
stwierdzono nieszczelność zaworów i albo są do wymiany albo można przepłukać instalację i może im przejdzie...ale niestety nie przeszło.
na diagnostyce wychodzi że jest ok a auto się dalej samo podnosi i opada przy dłuższym postoju.
to co to może być?????
Crying or Very sad
piotrekkawa
Posiadane auto: mercedes S 400 CDI B200 W245
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 12:45
Pewnie padła listwa lub czujnik ciśnienia powietrza,który jest w nią wkręcony. Usterka listwy-nieszczelności przy samych wlotach mogą nie wyjść na diagnostyce,czujnik powinien wywalić jakiś błąd. Nowa listwa czyli zestaw tych zaworków o ile mi się dobrze wydaje kosztuje ok 900zł.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:40
Doszliśmy już razem z właścicielem że to jest zawieszenie ABC a nie airmatic, więc sytuacja wygląda teraz trochę inaczej, ale myślę że się jakoś rozwiąże.
wild1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 16:14
witam.
przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd.Tak razem z kolegą Holloww ( dziękuję )wiem już że troszkę pomyliłem zawieszenia w esce.
Sprawa więc dotyczy zawieszenia ABC i nadal jest aktualna Sad
pozdrawiam i proszę o pomoc.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:45
Jest sposób, ale wymaga dwóch aut z ABC, trzeba wsadzić Pana kompa od ABC do sprawnego i wtedy będzie wiadomo czy to wina kompa czy auta, jak auta to trzeba będzie szukać dalej, jak kompa to do wymiany, ale z tymi sterownikami nie jest łatwo. Bo jakoś nie mogę uwierzyć, że to wina zaworków.
ProBuilders
Posiadane auto: W220 S400CDI LONG
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 15:01
To nie jest wina kompa ABC tylko, jak słusznie zostało wskazane na serwisie , wina zaworów. Koszt to około 8000zł brutto za blok zaworowy, a jest ich dwie sztuki (po jednej na oś).
abcregeneracja.com
Ostatnio zmieniony przez ProBuilders dnia Pią 12 Sie 2016, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 18:00
Jakby kolega probuilders zauważył to nie Ja miałem problem z identyfikacją zawieszenia tylko sam właściciel. Co do samej diagnozy to mogę sobie pisać różne rzeczy a i tak bez podłączenia do SD nic się nie da powiedzieć. I miałem już auta od magików którzy wymieniają w ciemno zawory a potem i tak auto trafia do mnie. Bo równie dobrze to może być wada zaworu dławiącego, filtra w zbiorniczku, brudnego oleju, zapowietrzonego układu itp itd.
Informacje na forum są czysto teoretyczne i jak ktoś chce na ich podstawie naprawiać samochód to życzę powodzenia Very Happy
ProBuilders
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 02:09
Wink
abcregeneracja.com
Ostatnio zmieniony przez ProBuilders dnia Pią 12 Sie 2016, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
pioan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACH-POM
Posiadane auto: S600 2003r
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 19:12
ABC AIRMATIC c.d
Witajcie. Podłączę się do tematu. Mercedes S600 2003r Sprawa wygląda następująco:
Zaczęła cieknąć pompa airmatic od strony koła pasowego. Wymieniłem ją na używaną. Błędy skasowano, kalibracja zrobiona, po tygodniu jazdy pękł przewód ciśnieniowy na wyjściu od pompy. Przejechano bez oleju 10km . Przewód naprawiono ale pompa nie podnosi. Czy mogła się popsuć. a może trzeba ją jakoś odpowietrzyć w ogóle nie chce zaciągnąc oleju.
Jutro wrzucę go na kompa może coś pokaże ale może Wy coś podpowiecie bo już z tym trupem nie mam sił.
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 07:54
Trzeba nalać oleju tego zielonego i podłączyć pod kompa i uruchomić zawór ssąco dławiący, wtedy powinna zacząć pracować, ewentualnie czasami trzeba wytworzyć ciśnieni około 0.5 bara w zbiorniczku żeby przecisło olej do pompy. A jak się odpowietrzyła ostatnio?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
