( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Rafalorzol
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 , 1998rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:51
Szwankowala mi pompa wspomagania , raz dzialala raz nie.
Kupilem na ebay uzywana pompe i wlasnie ja zalozylem do auta .
Zalozylem tak jak nalezy , odpowietrzylem.
Okazuje sie ze w ogole nie dziala . Tak jak by niedostawala pradu .
Prosze o pomoc , co moglem zrobic zle ?
(pomijajac to ze moglem kupic juz zepsuta)
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
Moze kable pomylilem miejscami ?
Ktos wie jak one szly ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:25
Czerwony plus, brązowy masa, niebieski sterowanie. Sprawdź czy w kablach "od strony samochodu" jest zasilanie po włączeniu stacyjki, jeżeli nie to sprawdź taki duży bezpiecznik 60 lub 80 Amperów.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:37
Bezpiecznik sprawdzilem.
Czyli ten brazowy do masy , ok
Czerwony jest polaczony z tym malym w jednej koszulce .
Czyli oba tam w jedno miejsce ida.
To znaczy ze kable zalozylem dobrze.
Tam jest taka puszka plastikowa i w tej puszce sie lacza te 2 kable z innymi.
A musi byc ten kabel pradowy w tej puszce ? bo dostalem pompe z troszke krotszym kablem i mi niedochodzi do puszki , wiec wyciaglem tamten kabel i polaczylem obok puszki- moze tak byc ?
A jak sprawdzic prad w tych kablach od strony auta ?
Mam miernik ,ale tak srednio sie na nim znam :]
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:40
Hmm . Bez sprawdzania pradu w tych kablach od strony samochodu wydaje mi sie ze jest , bo styklem niechcaco do masy i mi wybilo bezpiecznik 60amp.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:50
Coś nie tak. Powinieneś mieć trzy kable. Dwa zasilania i sterowanie. Zasilanie grube i sterowanie cienki kabelek.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:53
Mam trzy kable . Tak tez mialem w starej pompie.
Brazowy do masy gdzies tam jest przykrecony , i w jednej koszulce ida dwa kable , ten gruby i cieniutki .
W starej pompie na pradowym kablu mialem inna koncowke niz w nowej to musialem zmienic. Ale to chyba nie powod?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:00
A wracajac do tego ze niepodlaczylem kabla w puszce tylko obok to niejest problem ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:05
W oryginale jest kostka, która ma trzy zaciski. Może u Ciebie masa jest nie podłączona i stąd problem?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:10
Jak to wyglada ? Masz jakies zdjecie podlaczenia pompy ?
Ja mam brazowy podlaczony do jakies ramy kolo pompy , a ten czerwony jest podlaczony do innego kabla z samochodu
(na kablach sa oczka i kable sa skrecone srobka) , i ten maly ktory tez jest podlaczony do innego malego kabla
To poco jest kostka z trzema zaciskami ? Wszystkie trzy kable ida do kostki ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:19
Nie mam zdjęcia. Tak jak piszesz kostka ma trzy złącza i trzy kable z pompy łączą się z trzema kablami z samochodu. Po co trzy?. myślę że po to aby łatwo móc zdiagnozować prawidłowość zasilania i w razie potrzeby wygodnie rozłączyć pompę. Jeżeli masę masz dobrze przykręconą to Ok. Weź jakąś kontrolkę napięcia, włącz silnik i sprawdź czy na czerwonym i tym cienkim kablu pojawi się napięcie 12V. Jeżeli tak, a pompa nie działa to wszystko wskazuje że niestety jest uszkodzona.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:22
Jesli mam miernik to czerwona koncowka do kabla a czarna do masy ?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:24
ten brazowy kabel wystarczy ze jest dobrze przykrecony do masy tak ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:25
Tak, ale w takich przypadkach pewniejszy jest sposób ze zwykłą żarówką. Przyrząd czasami potrafi pokazywać różne wskazania, a żarówka albo świeci albo nie.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:27
A czyli musze miec zarowke na 12v tak ?
POdlacza sie tak samo jak miernik ? Masa i kabel ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesE 320
282 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
