Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zgasł wyswietlacz km/godz/temp ?
Często tak się dzieje. Po wymianie żarówek wepnij kostki, włącz zapłon i sprawdź czy wszystkie świecą.Dopiero wtedy dalej skręcaj. Może nie łączyć w kostkach do licznika lub na styku oprawka żarówki - płytka drukowana licznika.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 23:52
Prąd oświetlający doprowadzany jest do licznika jednym przewodem - tak więc albo prąd dochodzi do wszystkich żarówek - albo do żadnej.
Prawdopodobnie pozostałe żarówki nie były ruszane - skąd niby miał pojawić się problem?
Przyczyna jest prozaiczna: żarówki działały parę dobrych lat, i ich włókna są już mocno nadwerężone (wypalone). Dopóki są narażone jedynie na wstrząsy z miękkiego zawieszenia Mercedesa to jakoś (pomimo wieku) działają
Jednak mocniejsze wstrząsy przy wyjmowaniu licznika powodują niestety natychmiastowy koniec ich żywota. Tak więc nie jest to najgłupsza rada, żeby za jedną robotą wymieniać komplet (tym bardziej że to nie jest wielka inwestycja) i mieć spokój na dłużej.
Kurde nie wiem czy dopisać coś jeszcze do tak problematycznego tematu jak wymiana żarówek w liczniku, niedługo będą trzy strony _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Gerri.....
to wytłumacz mi dlaczego podświetlenia obrotka lub kontrolki kierunku nie mam przez jakiś czas i po jakimś czasie się pojawia?
No dobra już kończę
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 09:31
Proszę bardzo:
Włókna żarówek samochodowych są krótkie i bardzo sztywne. Nawet w przypadku przepalenia żaróweczki (gdy dochodzi do przerwania drucika) jego końce są bardzo blisko siebie. Wystarczy teraz wstrząs (wjechanie na wybój, uderzenie ręką w deskę rozdzielczą) żeby końce drucika grzejnego zetknęły się ze sobą i przez krótki czas jest dobrze. Stąd pochodzi opinia, że "na pewno gdzieś nie ma styku w licznikach, bo jak walnę ręką to zaczyna świecić. Na pewno to nie jest wina żarówki, bo jakby się przepaliła - to by nie świeciła. A ta raz świeci, a raz nie. Czyli nie ma styku"
Tymczasem prawie w stu procentach takich przypadków wystarczy wymiana felernej żaróweczki.
Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE 1996
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:17
witam. znalaxzlem ten temat odnosnie podswietlenia zegarka. moje pytanie jest w drugą stronę. kiedy podswietlenie w tych autach ma sie swiecic?? tzn po wyjeciu kluczyka.... jak dlugo licznik ma byc podswietlony? u mnie swieci sie caly czas i po 4-5 dniach postoju auto nie reaguje na kluczyk. musze odpalac na kable. dodstkowo zauwazylem ze nie dziala u mnie podswietlenie wewnetrzne gdy przełączam przelacznik na tą pozycje. czy moze to miec cos wspolnego? z gory wielkie dzieki za pomoc i przepraszam ze podpinam sie z tematem do tego. ale nie chce zakladac nowego.
Może być licznik uszkodzony, albo instalacja gdzieś od włączników dżwiowych zwarta z masą. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 09:12
Witam. Postaram sie dziś dostać do tych krańcówek i popatrzeć. ale obawiam sie ze to nie to. bo gdyby zwierało do masy to oświetlenie wnętrza powinno świecic cały czas. a nie działą wogóle poprzełączeniu na opcję otwartych drzwi. chyba ze do tego jest dodatkowa żarówka... zastanawiaęłm sie w nocy nad przekaźnikiem od tego podświetlenia. Muszę znaleźć gdzieś schemat elektryczny oswietlenia wnętrza i powinien sie gdzieś ukazać przekaźnik
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 22:57
Sprawdzilem dzis krańcówki w drzwiach, przeglądnąłem przekaźniki ale tylko znalazlem je przy aku. bezpiecznik 7.5 amp nr30 sprawny - po wyjeciu gasnie licznik a po wpieciu drga na maksa obrotomierz ( który defacto nie dziala) a podswietlenie nadal nie dziala. myslalem ze ma to cos wspolnego z osiwtleniem wnetrza po otawrciu drzwi, które nie dziala ale okazalo sie ze nie ma tam wogole zarowek. jutro dokupie. zegar swieci nadal Czy wie ktos ktory przekaznik jest odpowiedzialny za przygasanie swiatla wnętrza? podejżewam jego o te chece. bez zarowki jak podepne miernik to po otwarciu drzwi napiecie przy chodzi 12.3 , po zamknieciu po kilku chwilach spada do 0. wiec tu jest ok. jedynie to podswietlanie.
Dołączył: 07 Sie 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowicki Posiadane auto: Mercedes-Benz A Klasa, wersja CLASSIC 1.7 CDI
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 17:05
Zdjęcie pokrywy z nad licznika
Witam wiem że było ale ktoś może podpowie bardziej. Mam mb a klasa 2003r 1,7 i za cholerę nie może zdjąć tej pokrywy. Jakieś śruby trzymają czy jakieś zatrzaski[/img]
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
