( Mercedes klasa A i Vaneo ) luz w kierownicy na wysokości stacyjki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Daras-64
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: mercedes a 160
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 19:11
Proszę o pomoc .Wystąpił luz w kierownicy na wysokości stacyjki.Auto nie było bite.Ściągnołem kierownice,śruba na imbus była dokręcona.Co to może być?Może łożysko,jeżeli tak czy łatwo je wymienić?
Dziękuję za pomoc.
daras
msk
Posiadane auto: A 170 cdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 19:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) luz w kierownicy na wysokości stacyjki
A czy taki plastik dociskający łożysko nie rozsypał się - widać go na kolumnie kierownicy taka czarna tulejka zatrzaśnięta na sztycy - trzeba najpierw oczywiście zdjąć koło kierownicy i taśmę airbag - WCZEŚNIEJ NALEŻY ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR -
widać ją na rysunku numer 10 na kolumnie kierownicy (w ręce jest osłona stacyjki
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.50.htm
jeśli jest cała to należy zlikwidować luz poprzez odkręcenie śruby znajdującej się między 1 a 7 na rysunku dociśnięcie wałkiem kardana numer 1 na rysunku w kierunku kierownicy tak aby zlikwidować luz i dokręcenie śruby.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
Jeśli któryś z zatrzasków jest ułamany - najczęściej prawie wszystkie i tulejkę można lekko ściągnąć w kierunku jak kierownicę żadna regulacja nie pomoże - trzeba szukać nowej - znaczy sprawnej - (ale nie w serwisie bo oni sprzedają tylko całą kolumnę kierownicy) najszybciej u handlarzy częściami którzy rozbierają samochody np. z allegro
http://www.allegro.pl/item363470093_mercedes_a_klasa_w_168_polos_przednia_kompletna.html
i taką niepołamaną zatrzasnąć od strony kierownicy i dopiero wtedy należy wyregulować luz.
mi się udało Smile
Daras-64
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:12
Bardzo dziękuję śkąd można dostać taką instrukcje z opisem
msk napisał:
mi się udało Smile
daras
Daras-64
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:15
Bardzo dziękuję
daras
msk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:18
opisy różnych napraw są na stronie:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.1.htm
Smile
Daras-64
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:24
stokrotne dzięki
Uratowałeś mi życie.
daras
msk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:31
Staram się tylko pomagać, aby ktoś nie popełnił błędów takich jak ja Sad
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15825
a to właśnie tego tematu dotyczy Smile - miałem taki problem z luzem kierownicy opisany w linku powyżej, wprawdzie sam go spowodowałem ale naprawa jest podobna.
Daras-64
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:46
luz w kierownicy
Czy to uszkodzenie zagraża wypadkiem.tj.rozsypana tulejka plastikowa?
daras
msk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:52
Raczej na pewno nie zgasną kontrolki ABS i ESP - tak było w moim przypadku, druga sprawa to można uszkodzić sobie przełącznik kierunków - jeśli są w nim np kawałki rozsypanej tulejki - a właściwie zatrzasku tulejki bo to on się rozsypuje, co może jeszcze się stać - nie testowałem bo auto stało puki nie dotarły części i nie naprawiłem Smile - handlarze potrafią dosłać część w 24h więc ja nie ryzykowałem jazdy
Daras-64
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 20:58
luz w kierownicy
Poprzednio podałeś mi adres na allegro ,czy to jest handlarz części jeżeli nie to poproszę o taki adres.Dziękuję bardzo.Pierwszy raz jestem na forum i jestem pozytywnie zaskoczony natychmiastowymi odpowiedziami.Dziękuję.
daras
msk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 21:03
U tego z linku który podałem brałem już wiele części do merolka - z tego co pamiętam to chciał za tą nieszczęsną tulejkę 100,-
tu jest cała kolumna kierownicy:
http://www.allegro.pl/item382340413_mercedes_a_klasa_kolumna_kierownicza_czesci.html
ale lepiej przełożyć plastik niż bawić się ze stacyjką - można ją kupić zdjąć plastik i przełożyć na swoją a resztę potraktować jako zapas. Smile
cezzar
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 12:45
Niedawno usunąłem u mnie ten irytujący luz kierownicy. Plastikowa tulejka na osi kolumny, pod kierownicą była cała. Należało odkręcić śrubę mocującą górną część przegubu krzyżakowego (od strony kierownicy) i zlikwidować luz - domowym sposobem za pomocą drutu docisnąć przegub do góry a jednocześnie oś kolumny w dół, no i skręcić. Od tej pory latanie kierownicy na wszystkie strony i brzęczenie łożysk i sprężyny talerzowej odeszło w zapomnienie:-)
A tak przy okazji rozmowy z mechanikiem od merców-powiedział że to przypadłość a-klasy i kazał nastawić się na wymianę kolumny.
cezzar
cezzar
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 07:50
Niedługo się cieszyłem brakiem luzu na kierownicy. Po kilku dniach wrócił znowu, może nie aż tak duży jak wcześniej ale zawsze. Co za badziewny ten samochód.
cezzar
darbr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ledziny
Posiadane auto: W168
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 18:51
nr tulejki
A1684620251
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 14:25
Można skasować ten luz bez zdejmowania kierownicy i waleniu młotkiem jak na tym filmiku z youtuba.
Naturalnie trzeba najpierw zdemontować plastik, wystarczy go odchylić bo będzie wisiał na lince otwierania maski, w vaneo jest prościej bo nie trzeba ruszać boczku, progu i uszczelki.
-poluzować śrubę z nakrętką 13mm, tą górną czyli nad krzyżakiem.
-następnie chwytamy kierownicę pasami/linami na godz. 8 i 4 i poprzez opaski zaciskowe łapiemy za dolną część przegubu krzyżaka.
-ściągamy mocno wszystkie opaski
-dokręcamy górną śrubę krzyżaka
-zdejmujemy opaski, Luz całkowicie zlikwidowany, a miałem go dosyć spory, kierownicą można było ruszać conajmniej 0.5cm. Niestety nie pomogło to na wywalanie błędu F1140 ABS/ESP, problem wciąż występuje po paru km.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
