( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie zawieszenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Orlas
Posiadane auto: Mercedes, a klasa, classic, a160 CDI
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:11
Witam wszystkich. Mam mały problem w moim autku, a mianowicie pojawiło się jakieś dziwne skrzypienie z lewej strony na wybojach (nawet małych), Łącznik stabilizatora jest nowy, amortyzator również oraz sprężyna, czy ktoś może wie co to może być? Może wahacz? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Klapouchy
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 08:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie zawieszenia
Chciałbym odświeżyć wątek, bo mam takie same objawy.
cezzar
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 08:18
U mnie też skrzypi. Skrzypienie cichnie jak jest mokro. Przyczyny nie odkryłem ale najczęściej jest to zużywający się sworzeń wahacza lub łącznika stabilizatora, gumy stabilizatora lub gumy w tulejach wahacza.
cezzar
cezzar
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 15:07
Skrzypienie zniknęło po wymianie gum stabiliazatora. Koszt oryginalnych w serwisie 18 zł za szt. Nie warto kupować zamienników.
cezzar
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 11:20
wlasnie chyba mam podobny problem. Podczas jazdy i bardziej gwaltownego hamowania slysze jakby gumowe odglosy. Pobujalem auto z lewej do prawej i wydobywa sie gumowy dzwiek. Zadnych odglosow metalicznych nie slysze. To wlasnie gumy stabilizatora?
cezzar
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 12:09
Gorunio napisał:
Bardzo możliwe. Skręć koła i zerknij sobie na to. Jeśli jest szczelina między drążkiem a gumą to duże prawdopodobieństwo, że jest wytarte.
cezzar
Gorunio
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:26
Zerkne tam jeszcze dzisiaj... Smile chcialem sie jeszcze zapytac czy jezeli to sa akurat te gumy to trzeba to zrobic "na juz" koniecznie czy moze poczekac z 2-3 tygodnie bo teraz nie mam zbytnio czasu sie tym zajac. Odglosy slysze od jakiegos dobrego tygodnia. A przez 2-3 tygodnie zrobie z 300-400km maks.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 07:57
Nie trzeba ich wymieniać od razu bo skrzypienie to nie jest jeszcze duży luz, ale skrzypieć też czasami mogą sworznie.
Gorunio
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 08:18
Wybralem sie w koncu na kontrole diagnostyczna z moim autem sprawdzic co mu dolega w przednim zawieszeniu i okazalo sie, ze mialem poluzowane sruby przy poziomej tuleji wahacza i przy okazji wymienilem gumy stabilizatora bo byly lekko zjechane i z przodu w koncu cisza Smile
Gorunio
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 19:12
Po 2 tygodniach od wymiany gum stabilizatora znowu slysze gumowe odglosy z przodu. Najbardziej slychac do predkosci 40km/h po dziurach i gdy przejezdzam przez spowalniacz. Gumy stabilizatora kupilem oryginalne z taka brazowa siateczka w srodku (bilstein) wiec powinny byc dobre. Co jeszcze moze byc przyczyna skrzypienia? Dodam, ze auto przed weekendem bylo u mechanika i mowi, ze niby wszystko jest w porzadku. Confused
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 07:39
Tak jak pisałem wcześniej.
Gorunio
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 13:55
Ok. Przy okazji sprawdze te nieszczęsne sworznie Smile
Gorunio
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 12:13
I znowu jestem po kontroli diagnostycznej w ramach robienia przegladu mialem sprawdzane przednie jak i tylne zawieszenie. Zarowno z przodu jak i z tyłu prawdopodobnie jest wszystko ok. A ciagle podczas jazdy i hamowaniu tak jak opisywalem wczesniej slysze odglosy gumowe jakby skrzypienie i gniecenie gum. Moze sa gdzies jeszcze gumy w okolicach zawieszenia, ktore moga dawac sie we znaki ? A moze mam zle zamontowane nowe gumy stabilizatora? Confused
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 07:36
Może być wiele powodów, niestety jeżeli nikt nie jest w stanie zlokalizować skrzypienia to po pierwsze trzeba zmienić diagnostę po drugie zawieszenie robi się kompleksowo czyli jak coś stuka w prawym kole to staramy się wymienić wszystkie elementy bo wszystkie są tak samo zużyte.
Co do stacji diagnostycznych to oni tylko potrafią sprawdzić żarówki i podbić przegląd.
Gorunio
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 12:37
Po wstrzyknieciu oleju strzykawka do obu sworzni skrzypienie/chrobotanie na wiekszych dolach/spowalniaczach nadal wystepuje. W dalszym ciagu jest to dla mnie zagadka...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
