( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
berkam
Posiadane auto: Sprinter 308cdi
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 15:16
witam od jakiegos czasu nie chodzi mi dmuchawa w biegach od 1 do 4 szukam tego opornika z opisu jaki znajdywalem na forum i za ch.... nie wiem ktory to. jak ktos moze prosil bym o wskazanie na fotce
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 19:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
Na zdjęciu jest widok skrzynki bezpieczników - nie tam szukasz gdzie trzeba. Rezystor jest wyżej. Mniej więcej w centralnej części na wysokości nawiewu dla pasażera.
berkam
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 19:45
czyli co? zdzierac konsole srodkowa i to jest gdzieś tam?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 21:11
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=60306
Czy o to chodzi?
berkam
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 21:54
Czy o to chodzi?
widzialem ten rysunek i zgodnie z nim ponizej schowka powiniemem miec to co na rysunku a tego niema. Rozbebeszylem tez schowek i wyzej tez nic takiego nie widze
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 22:08
Cytuję z księgi;
Rezystory wstępne dmuchawy znajdują się za schowkiem w konsoli środkowej.
Wymontować schowek w konsoli środkowej.
Wyjąć wtyk złącza elektrycznego płytki rezystorów.
Zdjąć z zaczepów i wyjąć płytkę rezystorów.
Dano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyzdry
Posiadane auto: A170CDI Long 2001
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 10:19
Nie trzeba nic rozkręcać. Odchylasz wykładzinę pod nogami pasażer i wkładasz lusterko z lewej strony skrzynki bezpieczikowej by zobaczyć co jest pod tym plastikiem. Powinieneś zobaczyć wtyczkę z czterema przewodami (u mnie biała). W A-kalsie występują dwa rodzaje modułów rezystorowych. Jeśli są to widoczne zwoje drutu oporowego, to mogę taki element Ci sprzedać. Jeśłi jest to moduł powleczony zielony szkliwem to gorzej, ale podpowiem Ci jak go sprawdzić i ewentualnie naprawić. Nowy kosztuje około 150 zł.
berkam
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 14:31
zlokalizowalem wreszcie ten opornik
Dano jak sprawdzic czy to on jest przyczyna i ewentualnie jak to naprawić?
Dano
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 16:49
Najpierw sprawdzmy rezystor. Ponieważ dmuchawa pracuje tylko na piątce sprawdz czy ten element na górze ma przejście. Jest to bezpiecznik termiczny. Potem zmierz rezystory. Układ połączeń jest następujący: pierwszy zacisk z listwy połączony jest na BT, za BT (po stronie stożka) przytwierdzone są trzy rezystory, każdy z nich biegnie do innego zacisku listwy. Mierząc od skrajnych zacisków rezystancje powinny wynosić R1=0,5 ohm, R2=2ohm, R3=1 ohm.
berkam
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 14:15
dzieki Dano wymieniłem ten bezpiecznik termiczny i działa. Koszt naprawy 4zł
Dano
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 18:42
Ciesze się. Dobrze jednak byłoby sprawdzić dla pewności czy dmuchawa pracuje bez oporów lub jaki prąd pobieera.
szkopik33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: MB, Citroen
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:52
rezystor
witam
juz znalazlem ta czesc, i mam takie pytanko, czy jak zastapie ten bezpiecznikzwyklym bezpiecznikiem samochodowym na chwilke, czy wtedy powinna dzialac dmuchawa?
nie jestem elektronikiem i chcialbym to sprawdzic takim prostym sposobem.
u mnie przestalo wszystko dzialac, na zadnym biegu nie wieje:)
pozdrawiam
Dano
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 12:53
Możesz nawet zewrzeć drutem. Jednak nawet gdy rezystor jest odłączony dmuchawa powinna chodzić na najwyższym biegu więc proponuje szukać gdzie indziej.
szkopik33
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 22:47
witam
to powiedz mi gdzie mam dalej szukac, jezeli to nie ten rezystor.
pozdrawiam
labik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: Vaneo
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 12:15
U mnie ewidentnie leży bezpiecznik termiczny. Jak zewrę go na chwile wszystko wraca do normy. Jaką wartość ma mieć ten bezpiecznik ? Ewentualnie od czego bedzie pasował ? Jakiś standard czy jednak konkretna wartość jest potrzebna ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
