( Mercedes Sprinter ) Pierwszy Sprinter strzelil mi w twarz ;) ...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
Mathew2010
Posiadane auto: Mercedes SPRINTER 308 CDI
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 22:03
Witam szanownych klubowiczow..
Zakupilem pierwszego Sprintera i trafiam do was z pierwszym problemem..
Autko to 308 CDI 2001 r. 2.2
Mam problem..
Objaw jest taki ze dymi sie spod pokrywy silnika ..Stojac przodem do auta dym wydobywa sie spod plastiku.
Niewielkie ilosci ale cos tam sie dymi..
I teraz tak..
Plyn chlodzacy zachowuje sie bardzo dobrze jest czysty nie gotuje sie niema bombelkow itp..
Olej jest czysty zero nalotu itp..
Spalanie w normie ..Zero spadku mocu badz zmiany pracy silnika...
Ogolnie gdybym nie otworzyl maski na pracujacym silniku nic bym nie wiedzial..
Aha brak jest rowniez jakiegokolwiek ubytku oleju..
Niema problemu z zapalniem badz kopcenia z rury przy starcie itp.
I teraz pytanie co to kurcze jest ??
Bardzo prosze o pomoc bo troszeczke mnie to zaniepokoilo..
Jedynie dobra informacja jest to ze nie jest to uszczelka pod glowica..
Pozdrawiam was serdecznie..
Z gory dziekuje za pomoc..
Mam nadzieje ze i ja w przyszlosci bede mogl w czyms pomoc..Wink
Ostatnio zmieniony przez Mathew2010 dnia Czw 14 Lip 2011, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 22:39
Re: ( Mercedes Sprinter ) Pierwszy Sprinter strzelil mi w twarz ;) ...
Jakis przewod paliwowy sie "poci' i pod w2plywem temperatury ropa sie kopci.Albo uszczelka pod koloektorem wydechowym.Uszczelka pod glowica odpada.
Mathew2010
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 22:44
"Jesli chodzi o przewod paliwowy mam jeszcze pytanko do tego co napisales .."
Czyli podczas nawet startu zimnego silnika takie kopcenie moze wystpiac ??
I kolejne pytanko czy zdjecie pokrywy silnika jest klopotliwe ??
Przypuszczam ze pod zdjeciu tej pokrywy zobacze czarno na bialym co sie stalo ??
A czy ktos z was mial podobna sytuacje ??
Poniewaz korzystalem z opcji SZUKAJ ale nie udalo mi sie znalezc podobnego watku :/
juri312
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:05
Odma kolego.Odma.
Mathew2010
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:09
Odma odma Wink ...
Ale jak to naprawic ..Jak sobie biedny mam z tym poradzic ??Smile.
juri312
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:11
Poczytaj sobie na temat odmy.Tam sobie wszystko wytlumaczysz.
Mathew2010
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:17
No mniej wiecej wiem co to jest ta ODMA ..
Ale kolejne pytanko czy jestem ja sam w stanie z tym cos zrobic ??
I tak naprawde czy to cos powaznego ..
Pytam poniewaz nigdy nie spotkalem sie z tym we wszystkich moich autkach..
I czy to napewno ta Odma ?? Wiem ze ciezko odpowiedziec na to pytanie bo jeszcze musze sciagnac ta pokrywe i zobaczyc co tam sie dzieje..
No niewiem jesli ktos bedzie mi w stanie pomoc rozwiac ten problem bede bardzo wdzieczny Smile..
Mam nadzieje ze uda mi sie pomoc w innych kwestiach Smile
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:21
Po zdjęciu pokrywy może Ciebie czekać taki widok:
Powodem jest nieszczelność podkładki pod wtryskiem Laughing Laughing Laughing
Mathew2010
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:29
Powiem szczerze ze to oblesny widok Very Happy..
Oj...Az nie przyjemnie sie na to patrzy..
Mam nadzieje ze az takiego bajzlu to tam niema...
Sam juz teraz niewiem od czego zaczac..Wink
Z pewnoscia zaczne od sciagniecia obudowy..
Ale nadal problem z ta odma ..Mniej wiecej wiem oco chodzi ale czy to zwykle podstawowe czyszczenie wezy ??
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 23:34
Też jestem tego zdania co Gerri, wyjął mi to z ust Wink kiedyś jak byłem u swojego mechanika, przyjechał taksówkarz W210, silnik miał cały jakby zakurzony czarnym pyłem, powodem była właśnie podkładka wtrysku.
Mathew2010
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 15:51
A wiec drodzy klubowicze..
Mam dokladnie taki widok jak na zdjeciu..
Mam jeszcze jedno pytanie czy to powietrze wylatujace z gory silnika po zdjeciu pokrywy to jest normalny objaw ??
To takie odpowietrzenie ??
Wytlumaczcie mi to jasno i dosadnie Wink
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 18:53
Silnik ma ekologiczne założenia konstrukcyjne i nic nie ma się wydobywać w miejscu innym niż koniec rury wydechowej.
Masz nieszczelną podkładkę pod którymś wtryskiem. Obecność pokrywy powoduje że towarzyszące temu odgłosy są mocno stłumione. Po zdjęciu pokrywy powinny być słyszalne jako "psyk-psyk-psyk"
Nieszczelna podkładka powoduje, że produkty powstające wewnątrz cylindra uciekają sobie poprzez nieszczelność na zewnątrz. Spaliny ulatniają się do atmosfery (o co zapytałeś i zauważyłeś) natomiast paliwo ulega skoksowaniu i osadza się pod pokrywą w postaci pięknych wylewów magmowych Wink
Mathew2010
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 19:29
Dokladnie jest tak jak mowisz kolego ...Ekologia przede wszystkim..
I tak wlasnie po zdjeciu pokrywy robi sie PSYK PSYK PSYK i tak w nieskonczonosc..
Z tym ze to Psyk wydobywa sie patrzac na silnik z przodu prawie na samym koncu glowicy ..Jak by tam jest taka dziurka.. pod przewodem pa
Szkoda ze nie zrobilem zdjecia.. W kazdym razie wylew magny jest naprawde dosc spory..
Ale pusem jest to ze latwo sie to czysci..
Czyli wniooskuje ze tam gdzie jest PSYK PSYk to tam jest ta nieszczelnosc ??
Slack PL
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Sprinter 311CDI 2009,Crafter 2,5 TDI
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 20:46
Podkladki pod wtryskami.
Tanie,w miare latwo wymienic samemu jesli Twoj poziom mechaniki jest w skali do dziesieciu hmm trzy mysle spokojnie wystarczy.
Prosta robota Smile
Ps. Pamietaj ze dolot(plastikowy kolektor ) musisz sciagnac bo chociaz wydaje sie ze wyciagniesz wtryski to zabraknie cemtymetra i nie wyciagniesz.
Ale to wciaz nie klopot.
Jesli bedziesz potrzebowal pomocy- pisz, bede sledzil temat.
Nie mam duzej wiedzy ksiazkowej, teoretycznej ale praktyczna spora i chetnie pomoge.
Pozdro
Mathew2010
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 21:13
Tzn dzisiaj generalnie sciagnolem caly dolot ..Poniewaz latwiej bylo mi sciagnac pokrywe silnika..
Ale czynnosc ta powtorze w poniedzialek bo musze oczyscic cala ta sadze ...
Bo tam jest jak na obcej planecie Wink ..
Isnty misz masz Wink..
Dziekuje wam za pomoc panowie..
I dziekuje koledze za zdjecie , pomoglo jak sciognolem pokrywe silnika..
Gdybym nie wiedzial wczesniej co to za przyczyna to chyba bym padl na zawal Smile...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesB 180
212 463 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
