( Mercedes klasa SLK ) brak mocy SLK 230 kompressor
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
dziura12345
Posiadane auto: slk 230 kompressor
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 23:12
Kupiłem mercedesa slk 230 kompressor i mam wrażenie że jest za słaby jak na 197KM, spróbowałem kilka razy przyspieszać od 0 do 100km/h i nie udaje mi sę zejść poniżej 13sek. Jak się zagrzej ma wolne obroty są w granicy 1500 czasem po chwili spadaja do 800 a czsem nie. Poza tym silnki chodzi ładnie, równo, nie kopci i dobrze zapala. Co może być powodem zbyt małej mocy?
Może być przestawiony rozrząd albo przestawiony zapłon? a może cos z turbiną? Macie jakiś pomysł jak szukać usterki? POMOCYYYY ....
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 03:13
Re: ( Mercedes klasa SLK ) brak mocy SLK 230 kompressor
Przestawienie rozrzadu mozna praktycznie wykluczyc,jest napedzany lancuchem.bardziej bym sugerowal uszkodzona sprezarke,ale w twoim przypadku moze to byc wiele przyczyn,sonda,uszkodzona swieca zaplonowa,itd.najlepiej skorzystaj z diagnozy silnika w renomowanym warsztacie,pozdr
matras83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: SLK 200 KOMPRESSOR
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 12:16
Witam. miałem to samo. pojechałem do serwisu i tam wszystko przedstawiono mi czarno na białym. W moim slk powodem spadku mocy był uszkodzony czujnik wałka rozrządu. został wymieniony na nowy a także przepływomierz i świece zapłonowe. teraz chodzi świetnie i wciska w fotel
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 08:08
Najlepiej podjechać na diagnostykę na SD i sprawdzić wartości rzeczywiste, może któryś czujnik ma złe wskazania i np. daje za dużo paliwa, albo za mało.
Ile pali na 100km ?
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:52
tak jak wszyscy pisza podepnij pod sd a narazie mozesz sprawdzic czy kompresor sie zalacza zapal silnik otworz maske i dodawaj gazu sprzeglo na kompresorze powinno sie zalaczac, ja stawiam na uszkodzenie przepustnicy skoro czasami zostaje na obrotach, mozesz sprobowac jeszcze ja wyczyscic, a najlepiej od razu dwie przy filtrze powietrza i na kolektorze. co do rozrzadu moze przeskoczyc bo napinacz lancucha jest hydrauliczny i sie zuzywa.
Wojtas K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: SLK R170 2.0 kompressor
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 19:17
Mam podobny problem, tylko że u mnie obroty są poniżej tysiąca.
Ale zauważyłem dziwną rzecz, gdy na parkingu wciskam sprzęgło i dodaję gazu na luzie to obroty dochodzą tylko do 4tys. Czu to normalne?
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 20:19
Normalne.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesB 150
25 000
200 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesML 280
274 259 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
