( Mercedes Sprinter ) Miękki hamulec
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
Łukasz25
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZOW
Posiadane auto: SPRINTER 312D
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 12:06
Miękki hamulec
Witam mam kłopot z pedałem hamulca który jest za bardzo miękki , wczoraj po kolei sprawdziłem wszystkie kola czy hamuje i tu wszystko ok tłoczki chodzą normalnie a kola hamują, dodatkowo rzazy się kontrolka od hamulców myślałem, że się przetarł jakiś czujnik ale tu tez wszystko wporzadku.Tarcze z przodu 22mm z tyłu 15-16 więc prawie jak nowe, klocki tył nowe, przód słabsze ale na 10 tys. do jazdy.Nie posiadam ABS.Płynu hamulcowego nie ubywa.Autko teraz stało jakieś 5 dni wcześniej miałem takie chwilowe momenty gdzie ten pedał się robił miękki ale przeważnie tylko jak ruszałem po paru km robił się normalny.Co by można jeszcze sprawdzić żeby pedał wrócił do normy?.
poniat2
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 23:43
hamulce
wutam
Pierwsze co musisz sprawdzic to prowadnice w zaciskach sprawdz czy nie sa zatarte jezeli ktoras jest zatarta powoduje to miekki pedal
Powodzenia
poniat
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 08:34
Re: ( Mercedes Sprinter ) Miękki hamulec
A hamulce odpowietrzałeś? Może to być także wina pompy hamulcowej puszczającej na sekcjach.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
Łukasz25
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:20
o jakie chodzi prowadnice te co się przykręca klocki czy o coś innego chodzi czy w tych sprinterach występuje pompa vacum, i czy przeprowadzić standardowe odpowietrzenie od tylnego lewego koła i jaki płyn hamulcowy występował w tym mercu?.
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 17:48
Prowadnice te na zaciskach.To takie walcowate sruby ktore pracuja w takich gumach.Vacum pompa wystepuje jest zamontowana w osi z pompa wtryskowa.Plyn to DOT-4.
Łukasz25
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 18:42
zapomniałem wtedy napisać, że autko stało 5 dni bo wyjechałem na krotki urlop i teraz pedał wraca do normy po 3 dniach jazdy robi się znów twardy i bardzo dobrze hamuje na wszystkie koła nie ściąga. Czasem jak się mu mocno depnie tak siłowo to on wchodzi ale nie do końca do podłogi tylko tak przeciska się ten pedał i jeszcze zauważyłem, ze jest on zawsze miększy jak stoi właśnie nawet jeden dzień, rano idę odpalić i pierwsze hamowania są na miększym pedale potem powoli wraca do normy, teraz już wiem o co chodzi z tymi prowadnicami i myślę sobie że jak by one była przyczyna to klocki by się źle ścierały przynajmniej te od strony koła
poniat2
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 14:06
czesc
witam
Masz racje zle by sie sciealy ale pisze o tym bo to czescta przyczyna miekkiego hamulca pozdro.
poniat
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
