Witam mam kłopot z pedałem hamulca który jest za bardzo miękki , wczoraj po kolei sprawdziłem wszystkie kola czy hamuje i tu wszystko ok tłoczki chodzą normalnie a kola hamują, dodatkowo rzazy się kontrolka od hamulców myślałem, że się przetarł jakiś czujnik ale tu tez wszystko wporzadku.Tarcze z przodu 22mm z tyłu 15-16 więc prawie jak nowe, klocki tył nowe, przód słabsze ale na 10 tys. do jazdy.Nie posiadam ABS.Płynu hamulcowego nie ubywa.Autko teraz stało jakieś 5 dni wcześniej miałem takie chwilowe momenty gdzie ten pedał się robił miękki ale przeważnie tylko jak ruszałem po paru km robił się normalny.Co by można jeszcze sprawdzić żeby pedał wrócił do normy?.
A hamulce odpowietrzałeś? Może to być także wina pompy hamulcowej puszczającej na sekcjach. _________________ Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
o jakie chodzi prowadnice te co się przykręca klocki czy o coś innego chodzi czy w tych sprinterach występuje pompa vacum, i czy przeprowadzić standardowe odpowietrzenie od tylnego lewego koła i jaki płyn hamulcowy występował w tym mercu?.
Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 198 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 17:48
Re: ( Mercedes Sprinter ) Miękki hamulec
Prowadnice te na zaciskach.To takie walcowate sruby ktore pracuja w takich gumach.Vacum pompa wystepuje jest zamontowana w osi z pompa wtryskowa.Plyn to DOT-4.
zapomniałem wtedy napisać, że autko stało 5 dni bo wyjechałem na krotki urlop i teraz pedał wraca do normy po 3 dniach jazdy robi się znów twardy i bardzo dobrze hamuje na wszystkie koła nie ściąga. Czasem jak się mu mocno depnie tak siłowo to on wchodzi ale nie do końca do podłogi tylko tak przeciska się ten pedał i jeszcze zauważyłem, ze jest on zawsze miększy jak stoi właśnie nawet jeden dzień, rano idę odpalić i pierwsze hamowania są na miększym pedale potem powoli wraca do normy, teraz już wiem o co chodzi z tymi prowadnicami i myślę sobie że jak by one była przyczyna to klocki by się źle ścierały przynajmniej te od strony koła
