( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
cegla66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: A170 CDI W168
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 18:53
170 CDI - brak mocy
Posiadam W168 170 CDI, rocznik 2000.
Jadąc autem dłuższy czas na wysokich obrotach-powiedzmy powyżej 3000 obr/min po jakimś czasie auto zupełnie traci moc. Kiedy się to stanie silnik-nawet na luzie-kręci się tylko do 3000 obrotów i jest słaby.
Pierwsze 2 razy kiedy się to stało było mokro i padał deszcz. Teraz dzieje się tak zawsze. Turbina zregenerowana bo stara puszczała olej, instalacja elektryczna sprawdzona. Dalej to samo. Czy ktoś miał taki problem? Jakie było rozwiązanie? Z góry dzięki za pomoc i sugestie.
Byle nie automat Smile
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 06:54
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
Jeżeli turbina jest po regeneracji to najczęstszą przyczyną braku mocy jest problem w układzie podciśnieniowym sterowania turbiną lub układem wtrysku. Sprawdź dokładnie wszystkie rurki gumowe w komorze silnika czy nie są popękane, lub dziurawe, oraz czy nie puszczają gdzieś powietrza na połączeniu wąż gumowy - końcówka na którą jest nałożony
cegla66
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 09:04
Cześć. Sprawdziłem wszystkie wężyki zgodnie z zaleceniami z innego postu, sprawdziłem czy nie jest zapchany nupel który wychodzi z pokrywy gornej do czujnika ciśnienia, czujnik też był wymieniony na nowy, oba światła reagują na regulację wysokości. Najgorsze jest to że na początku wkręca się na obroty, może nie jakoś super ale przyspiesza, po kilku minutach ostrej jazdy nagle zdycha i wkręca się tylko na 3k obr.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 17:18
Może zmierz rezystancje zaworów podających podciśnienia na turbinę i EGR czy są mniej więcej jednakowe, a nawet spróbuj je zamienić miejscami.
cegla66
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 17:49
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/CDI.pdf
a mógłbyś mi powiedzieć które to w powyższym schemacie są zawory?
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 18:07
Strona 14, zawory (przetworniki podciśnienia) Y31/1, Y31/5.
Zobacz tutaj http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=92396
cegla66
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 19:16
no zamieniłem i dalej to samo. Wyskoczyłem na autosradę, chwilę jakoś się zbierał ale też nie na max-tak do 4500 obr. po czym nagle jakby halny w przód i prędkość spadła do 110, max 3000 obrotów. Czy to może być pompa wtryskowa paliwa? Proszę napiszcie że nie bo już bankrutuję przez to auto Smile Gdzie dalej szukać?
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 19:35
Jeśli już posprawdzałeś co było do sprawdzenia to ja na tym etapie wybrałbym się na diagnostykę Smile.
cegla66
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 19:56
Właśnie problem w tym że auto było 2 tyg u "specjalisty" od mercedesów, oddał turbinę do regeneracji, sprawdził instalację elektryczną, zawory podciśnienia, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Powiedział mi że jedyne co zostało to komputer sterujący pracą silnika. Zanim oddam go do następnęgo szarlatana który zedrze ze mnie kasę chcę mieć pewność że sprawdziłem wszystkie inne możliwości. Proszę o kolejne sugestie, wiem że było sporo takich przypadków ale jedyne rozwiązanie jakie znalazłem czyli zatkana odma/przewód podcisnienia nie znalazłem nic innego sensownego. Kozak wierzę w Ciebie. Może jeszcze jakieś pomysły?
Doczytałem coś o czyszczeniu EGR i styków przepływki. Ma to sens? Jeżeli tak to prosiłbym o tutorial. Jeżeli te problemy wywaliłaby diagnostyka to nie mam po co tego robić bo błędów brak
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 20:22
a dymi przy ostrym depnieciu?
przeplywomierz ok?
czy po stracie mocy brzmi inaczej (klekocze)?
czy gdy silnik w miare zimny masz takie przypadki czy po dobrym rozgrzaniu?
termostat cacy ?
Czyscic EGR dobrze jest ale mozesz albo ja wykrecajac i moczac w benzynie np albo lekko 'odkurzyc' stosujac specyfiki typu EGR cleaner w dolot
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:01
Zrób doświadczenie, mianowicie poluzuj korek wlewu paliwa i spróbuj się przejechać. Komputer raczej będzie sprawny, może problem leży po stronie zasilania paliwem- filtr, regulator cisnienia, lub - oby tak było- układ odpowietrzania zbiornika.
cegla66
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:26
przeplywomierz ok?
termostat cacy ?
Nie dymi bardziej niz kazdy inny
Przepływomierz nie wybija go na diagnostyce
po stracie moce brzmi tak samo
raczej jak go rozgrzeje zebe tak sie stało tu musze go niezle pociagnac przez dłuższą chwilę na obrotach lub wyjechać na autostradę i jechać tak powyżej 3k obrotów a na zimnym silniku tak nie robię Smile
Termostat raczej cacy bo nie wybija mi nigdy kontoli temperatury, wentylator praktycznie się nie włącza, szybko się grzeje, ogrzewanie działa ok
Kozak jutro lecę do kraka na trasie mam ok 50km w jedną stronę więc to sprawdzę. Dzięki za kolejne sugestie.
cegla66
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 13:03
właśnie wróciłem z tripa.
Odkręciłem korek, jechałem tak 10km i niestety bez pozytywnego efektu. Fura na całej trasie ledwo szła-2500-2800 obrotów. Jeżeli jechałem tak do 2000 dosyć długo to jakby trochę lepiej się zbierał od dołu ale po chwili duszenia na max czyli ok 2800 obr Smile czułem jakby słabł. Może jakiś czujnik temperatury turbiny?jest takie coś?
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:54
Glupia sugestia
Podobnie mialem gdy chcialem zdiagnozowac EGR i w wezyk sterujacy wlozylem kulke. Samochod jezdzil ale po 10 minutach wchodzil w tryb serwisowy. Sprawdzales juz przewod sterujacy zaworem EGR?
cegla66
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:30
Czy chodzi o rurkę łączącą egr z przetwornikiem ciśnienia ARF? Jeżeli tak to dziś sprawdziłem, drożny i szczelny. W ogóle odpiąłem dziś większość rurek podciśnienia i w nie podmuchałem żeby sprawdzić czy są szczelne i auto po tym jakby troszkę mocniejsze ale może to tylko moja wyobraźnia Smile nadal na autostradzie 110 max.
Jest jedna rzecz o której sobie przypomniałem-wydaje mi się że auto jest słabsze od czasu jak robiłem wymianę uszczelki pod głowicą, było też coś tam spawane bo ciekło. Nie jestem w stanie stwierdzić czy już wtedy odcinało moc bo 99% czasu jeżdżę po mieście i dopiero na autostradzie jakoś po dobrych kilku miechach mi się tak stało.
Dobra szukam jakiegoś dobrego mechanika. Dziękuję za pomoc Panowie ale chyba przerasta to możliwości naprawienia przez forum. Jak tylko będę wiedział co to było-mam nadzieję że będę wiedział-to napiszę dla potomnych.
Strona 1 z 4
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesB 170
179 513 km
