( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie kierownicy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 19:21
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie kierownicy
Przerzuć koła z tyłu na przód, lub odwrotnie Wink
Przynajmniej będzie wiadomo czy felgi i opony są ok.
kinia1989-17
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 20:46
Jutro wykonamy ten test:) dziękuje za pomoc . Napisze czy coś pomogło ale nie liczę na to;(
kinia1989-17
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 14:31
Hej. Mam pytanie co do ciśnienia w oponach przy felgach 15 . Powinno ciśnienie wynosić przód i tył 2.0 bara?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 15:58
Otworz klapke wlewu paliwa i zweryfikuj tabelke.
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 09:42
Byłem u mechanika ktory ma czujnik do sprawdzania bica. Wyszlo ze tarcze sa proste. Stwierdził że krzywa jest piasta, bo poprzedni mechanik ktory zakladal tarczę wyczyscil piaste kątowką, przez co piasta teraz jest nierówna i z tad te bicia. Czy jest to mozliwe ze przez takie minimalne nierownosci są te bicia, mechanik zalecil wymiane piast i lozysk, jaki jest tego koszt orientuje się ktoś?
Moze mi tu ktoś pomoc i coś doradzić, bo niewiem co robi.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:32
Z każdej sytuacji są minimum dwa wyjścia.
Przewertuj allegro za używka, podzwoń, pojeździj po szrotach. Jeśli czujesz sentyment do swoich to możesz z tym tematem udać się do zakładu ślusarskiego gdzie gość ma tokarkę.Najlepiej do zakładu wykonującego szlify wałów korbowych. Wyważą Ci tam na pewno.
kinia1989-17
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:02
hej.Przerzuciliśmy koła tak jak poradziłeś. Jakby mniejsze są drgania. Co robić dalej z tym problemem? Pozdrawiam.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:13
Przyjrzał bym się bardziej oponom. Może jakieś felerne... Coś na ten temat było na forum. Podjedź do opononiarzy, jak opony to na pewno znajdą przyczynę, albo chociaż Ci wyważą.
kinia1989-17
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 18:49
Dziś byłam u mechaników. Okazało się ze łożysko wahacza tylnego jest do wymiany, łączniki stabilizatora przód i dopiero zrobi zbieżność kół okaże się czy to pomoże.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 20:22
Wątpię żeby to pomogło.....Koła były wyważane? Może tarcze h-cowe? Jeśli masz kołpaki na kołach to przejedź się bez nich.
kinia1989-17
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:48
Tak wyważyli koła. Ustawili te ciśnienia. Mam te śmieszne alufelgi. Tez coś wspominał o tarczach. W środę oddaje auto im , okaże się czy coś pomogło. Osobiście mam już dość tego samochodzika.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 07:41
Zdarzają się czasem takie wyjątki, które sprawiają że zaczynamy nienawidzić swojego auta, ale są to przypadki bardzo ciężkie i wtedy trzeba kierować się do osób, które mają pojęcia i to pomoże usunąć usterkę. Powodzenia.
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 20:16
Czy udało się komuś dojść co było przyczyną ?
Mam ten sam problem
Zawieszenie sprawdzone -brak luzów
Zbieżność ok
Tarcze wymienione na 2 komplet i dalej to samo.
Jak hamuje to czuje jak by koła wibrowały ?
gadu-gadu skype status
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 20:16
Czy ktoś się wypowie ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 21:08
Standardowo powiem, felgi opony, zaciski, może zardzewiałe piasty między felgą a tarczą, albo piastą a tarczą. Można podnieść auto i pokręcić kołem i zobaczyć czy opona nie ma pękniętej siatki i czy felga nie jest krzywa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
