( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 12:11
Czy można wykręcić napinacz w celu sprawdzenia bez blokowania kół? (łańcuch nie przesunie się na kole?)
Czy u was też po odpaleniu słuchać na zimnym silniku przez 2-3 sekundy pracę łańcuszka?
Czy napinacz oprócz napinania hydraulicznego ma sprężynę?
Czy można go wymontować bez demontażu obudowy filtra powietrza?
Aktualnie efekt jak na filmie
http://www.youtube.com/watch?v=0od97NBdfkE
Ostatnio zmieniony przez tomom dnia Pon 31 Paź 2011, 09:52, w całości zmieniany 2 razy
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 12:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
U mnie jest podobnie na zimnym silniku tez przez pierwsze 2-3 sekundy slychac lancuszek potem jest juz cicho.
Wczesniej bylo cicho od samego poczatku, pojecia nie mam co z tym zrobic.
adam28i
gadu-gadu skype status
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:19
Wymienić napinacz. Demontaż obudowy filtra powietrza żaden problem. Wystarczy wkrętak krzyżakowy.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 15:32
Mam takie jeszcze pytanie czy do wymiany lancuszka na nowy potrzeba opusczyc silnik czy da rede bez?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam Smile
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:27
Łańcuch rozrządu należy wymieniać z kołami zębatymi. Wymień sam napinacz. Łańcuch jest ponoć dożywotni (tak jak silnik) Wink Teoretycznie można wymienić łańcuszek bez opuszczania silnika.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:25
A sam napinacz to pewnie napewno idzie bez opuszczynia, moze podpowiiesz jaki jeszcze jest dostep i z ktorej strony sie za to zabrac.
adam28i
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:54
Nasadka prawdopodobnie E8. Dwie śruby. Jak masz wąskie ręce to podejrzewam, że dasz radę nawet bez odkręcania filtra. Pytanie tylko czy trzeba coś blokować, koła zębate?
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:14
Wiem, ze moze jestem [cenzura], ale moze moglby ktos wstawic fotke z miejscem w ktorym ten napinacz jest zamontowany i jak sam napinacz wyglada, poniewaz szukajac w internecie znalazlem taki stozkowaty bolec, albo jak kto woli rorke, ktora niby jest wlasnie napinaczem lancuszka rozrzadu. Pojecia nie mam czy tak wlasnie wyglada napiMacu lancucha.
Pozdrawiam Smile
adam28i
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:18
Problem jest z dostępnością zamiennika. Oryginał kosztuje 390zł i sprowadzenie trwa miesiąc. Ten poniżej jest ze sklepu iparts.pl - akualnie czekam na informacje czy go sprowadzą.
Zastanawiam się czy w razie czego część jest rozbieralna (korek od góry) i co ewentualnie ulega uszkodzeniu.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:00
Wlasnie to widzialem, ale w ktorym miejscu jest zamontowany ? Wiem, ze w okolicach filtra powietrza, ale troche dokladniej chcialbym wiedziec poniewaz obudowa filtra jest trzy razy wieksza niz sam filtr, a ten napinacz to maly w stosunku do obudowy filtra powietrza.
adam28i
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:02
10 cm od koła pompy wody
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:42
Panowie czy na 100% jesteście pewni że to napinacz?
Może to hydrauliczne popychacze zaworu.... Też silnik jakby klekotał na początku potem po paru sekundach jest cacy.
http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/MERCEDES_BENZ,KLASA_A,KLASA_A_W168,all,16721,Silnik,Zawory,Popychacz_zaworu,0.php
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 07:31
wyszukaj na youtube filmik "w168 kettenspanner". W tle jest słyszalne jakby obcieranie. Ten odgłos jest u mnie słyszalny cały czas.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 09:03
Jeśli chodzi o wymianę to cytuję z benzword.org forum "...
Owners with early A140 would be advised to get the chain tensioner replaced as I understand early A140 have a problem which will cause you problems in the long term .
This job is well within the scope of DIY two bolts only, the unit is spring loaded but you do have to remove the air filter housing for easy access. ..."
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 20:53
Szum można usłyszeć w każdym autku. Jeśli jest bardzo cichy to spoko. Napinacz możesz wykręcić spokojnie, obejrzeć go i zweryfikować. Jak go wykręcisz i wkręcisz to nic się nie stanie. Niepokojące jest głośne szuranie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesE 350
313 507 km
