( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gdy się zagrzeje zaczyna szarpać,traci moc,kopci,klekocze
aska
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań
Posiadane auto: A 170 W-168 ROK99
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 12:10
Po uszczelnieniu wtrysków w w-168 1,7cdi 99 rok 220 tyś przelotu mam następujący problem:
-zimny zapala bez problemów,normalna cicha praca, moc w normie , po prze gazowaniu troszkę kopci na czarno.Po przejechaniu około 10 kilometrów czyli pełnym nagrzaniu silnik traci moc, pracuje nierówno -cała buda aż wibruje ,słychać stukanie w silniku jakby zawory klekotały.Jak delikatnie operuje gazem ten klekot jest słabszy,jak dodam gazu mocno ten klekot prawie ustaje za to zostaje za mną chmura czarnego dymu .Objawy te występują tylko w czasie jazdy, na postoju silnik pracuje bez zastrzeżeń może troszeczkę bardziej się trzęsie.
Uszczelnienia wtrysków dokonywałem awaryjnie w czasie wakacji u "lokalnego" mechanika.Po naprawie zauważyłem że połączenie turbiny z odmą jest nieszczelne ale czy może to być przyczyną takiego zachowania,może uszkodził mi wtrysk.Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 08:01
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gdy się zagrzeje zaczyna szarpać,traci moc,kopci,klekocze
Co to znaczy uszczelnienie wtrysku? Były wymieniane uszczelki pod wtryskami, czy lała się z nich ropa? Jeżeli były wyciągane to prawie w 90% przypadków podczas wyciągania któryś wtrysk się po prostu psuje i nie nadaje się do ponownego włożenia, zależy oczywiście jaką metodą był wyciągany. To będzie raczej wina wtrysków.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 09:09
Podobnie stawiam na wtryski.
Jestem po wymianie 4rech (2 lejace, jeden pekl, jeden dzialala poprawnie) oraz glowicy
Co do polaczenia to kazda nieszczelnosc przed turbina powoduje swiszczenie / gwizdanie oraz zaciaganie 'lewego' powietrza za przeplywomierzem i filtrem wiec dodatkowo -moc +czarny_dym
Jesli wtryskiwacze to tragedii nie ma.
Oryginalne w ASO 1613 PLN bez znizek sztuka a nowka zamiennik BOSCH'a okolo 730 PLN bez znizek, miedziana podkladka pod wtryskiwac to okolo 3 PLN sztuka. Problem to czasochlonnosc operacji Smile
aska
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 10:27
Już wszystko wiem po serwisie .1wtrysk leje ,przepływomierz uszkodzony ,nieszczelne przewody dolotowe koszt w serwisie 5400
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 08:00
W ASO zawsze jest drożej, jeżeli mówimy o ASO? Taniej chyba by było przyjechać na śląsk, bo regenerowany wtrysk to ok 700pln, przepływka oryginał około 550 robocizna niech nawet będzie 1000 to i tak troszkę się zaoszczędzi Wink
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 10:20
No i porzadek w dolocie zrobic trzeba Smile
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
