( Mercedes klasa C ) Jaka powinna być właściwa temperatura silnika w W 203 2.2CDI
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 17:39
Witam!
Na trasie o tej porze roku przy spokojnej jeździe wyświetlacz pokazuje niecałe 80 stopni. Czy tak powinno być? Zaobserwowałem też że długo się rozgrzewa tzn do niecałych 80stopni doszedł dopiero po jakichś 20 kilometrach , a tak pokazywało około 70stopni.
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:48
Re: ( Mercedes klasa C ) Jaka powinna być właściwa temperatura silnika w W 203 2.2CDI
ok 80C to normalna temperatura pracy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 08:05
To trzeba by wyjąć termostat wsadzić do pojemnika i zalać wrzątkiem i sprawdzić czy się otworzy od razu. Potem zalać wodą tak 70stopni i też sprawdzić czy się otwiera.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 13:27
A można też włożyć termostat do garnuszka z chłodna wodą,włożyć termometr i podgrzewać patrząc przy jakiej temperaturze zacznie się otwierać. (Ja tak sprawdzam).
P.S. Im jest zimniej na dworze tym więcej czasu trzeba,żeby silnik się rozgrzał.
(zpa 1256585)
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 17:04
To że im zimniej jest "na dworze" to wiem że silnik potrzebuje więcej czasu żeby się rozgrzać.
luk4s25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Białystok
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315CDI, Mercedes C 220
Piwa: 0/23
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 18:27
ja mam podobny problem z ogrzewaniem. Z tym, że temperatura raczej nigdy nie dochodzi do 80 stopni, max 50 w trasie, w mieście 60-70 i bardzo szybko spada gdy wyjeżdżam na trasę z jazdy miejskiej.
Czy to również wina termostatu?
Do tego samochód w ogóle nie grzeje w środku, oprócz ogrzewania pod szybą.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 22:39
Tak, to też termostat.
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 22:47
Zatem w ciągu kilku dni wymienię i napiszę czy coś się zmieniło.
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 15:59
Czy termostat marki Vernet jest dobry? Warto montować?
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 16:28
witaj kolego, kiedy ostatnio wymieniałeś płyn chłodniczy Question i niestety przychodzi zima i mamy niespodzianki, niewiele osób wie że przy wymianie płynu również termostat wymienić a także co drugi sezon wymieniać. Może ktoś powie że co 4 lata lub 5 , ale oczywiście zaleje dobrego płynu a nie rożcienczalnik żeby taniej wyszło. A tak w temacie, do wymiany termostat i płyn chłodniczy. Pozdrawiam
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 18:04
witam,
płyn chłodniczy wymieniałem przeszło 1,5 roku temu.
Przy wymianie termostatu wymienię również płyn.
Ile go w ogóle wchodzi? Silnik 2,2 CDI 143 km, 2002 r.
A jeśli chodzi o samą markę termostatu to ciągle myślę czy ten vernet jest dobry?
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 19:40
witam, tak vernet jest dobry, a ile wchodzi to warto 10 litrów kupić zazwyczaj 8 lub 9 wchodzi, wszystko zależy jakie masz wyposarzenia takie jak webasto i dodatkowe ogrzewanie, jeśli masz to dodatkowe co opisane to 14 litrów a jak nie to 8- 9 litrów. Pozdrawiam
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 20:17
wielkie dzięki kolego.
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 19:25
Wymieniłem termostat, temperatura teraz jest w normie, coś ok 90 stopni.
Pojawił się za to problem mocy po zmianie biegu na wyższy, dopiero po chwili samochód reaguje na wciśnięcie pedału gazu.
Mam jeszcze jedno pytanie, do którego punktu w zbiorniczku wyrównawczym powinno się zalać płyn? do czarnej obudowy?
Obecnie mam ok 1 cm poniżej czarnej obudowy, niestety na zbiorniczku nie ma oznaczenia max/min.
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
