( Mercedes klasa A i Vaneo ) A-140 chyba coś z modułem MSM
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Michelll
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 18:24
Witam serdecznie. Mam problem z moim autkiem A-140. Jechałem po dziurawej drodze i nagle silnik zaczął przerywać, nie reagował zupełnie na pedał przyspieszenia i tracił na mocy. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika, spróbowałem go odpalić jeszcze raz i efekt był taki, że autko odpala na 5 do 10 sekund po czym obroty spadają i się dusi i tak za każdym razem. Gdy po odpaleniu próbuję wciskać pedał gazu, obroty zamiast rosnąć spadają i autko natychmiast gaśnie. Po zaholowaniu do domu, sprawdziłem filtr powietrza, świece, cewkę i pompę paliwa która jak opisujecie jest winna w dużej populacji przypadków na tym forum po czym odpalam autko i znów jest to samo. Udałem się do domu po komputer z programem Carsoft 7,4 (na Star Diagnosis mnie nie stać Very Happy) i po podłączeniu wyświetlił się następujący błąd:
To chyba coś z przepływomierzem w module MSM? Co o tym myślicie? Ten drugi błąd to wiem, uszkodzony czujnik poziomu oleju, jeżdżę z nim już pół roku. Czy takie objawy mogą sugerować uszkodzony przepływomierz?
vinc18
Posiadane auto: w168 A140
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 20:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A-140 chyba coś z modułem MSM
Wczoraj przytrofiło sie to samo mojej żonie w a140.Jak rozwiążesz problem opisz sprawe .
pozdro
skype status
Michelll
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 00:30
Problem rozwiązany! Very Happy
Problemem była bardzo zabrudzona, obklejona smarem i kurzem przepływka Shocked
Odłączyłem akumulator i wymontowałem przepływkę
Delikatnie szczypcami z wąską końcówka wyciągnąłem kratkę od strony wlotu powietrza
Przepływce zafundowałem mycie bezdotykowe Laughing pod ciśnieniem zmywaczem uniwersalnym spryskując elementy pomiarowe, po czym odczekałem 5 min i dokładnie poprawiłem zmywaczem przez co rozpuścił się cały smar, osad i brud.
Po myciu bezdotykowym Smile przyszedł czas na suszenie, suszarka w dłoń i strumień gorącego powietrza osusza całe wnętrze przepływki wraz z elementami pomiarowymi
Po myciu i wysuszeniu przepływka wyglada wewnątrz jak nowa Very Happy
Zamontowanie w samochodzie, podłączenie akumulatora i to jest twoja chwila prawdy... Rolling Eyes
Autko odpala za pierwszym razem i chodzi jak pszczółka!!! Laughing krótka jazda próbna, mam wrażenie, że jest nawet jakaś żwawsza lepiej reaguje na pedał przyspieszenia Wink ... ale jest radość jak się uda czasami coś samemu naprawić...Very Happy
Wystawiono 2 piw(a)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 00:54
Ja swą przepływkę prałem ustrojstwem do czyszczenia gaźników.
Następnym razem wypróbuję i to ustrojstwo.
Piana poszedła.... Laughing
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 08:48
Lepiej jeszcze dla pewności sprawdzić wartości rzeczywiste tego przepływomierza, bo czasami takie mycie daje efekt tylko na chwile.
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 15:08
Ile kosztuje mniej wiecej taka przyjemnosc (wyczyszczenie przeplywomierza) w warsztacie?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:30
Zajrzyj tu;
http://allegro.pl/przeplywomierz-a-klasa-w168-oryginal-hit-diagnoza-i1922113553.html
myślę że wyczyszczą i zdiagnozują. Nie zaszkodzi zapytać.
makalele1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): zambrów
Posiadane auto: mercedes a-klasa A160 1.6 1998r
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 23:12
NAPRAWA PRZEPŁYWOMIERZA / STEROWNIKA ECU A-KLASA 1.6 BENZYNA
śledzę temat ponieważ ma m podobny problem.
Zanim zadam pytanie postaram się szczegółowo opisać mój problem: Posiadam mercedesa a klasy z benzynowym silnikiem 1.6 z 1998r.Auto z czasem zaczęło gorzej zapalać, silnik uruchamiał się od razu na kilka sekund po czym gasł. Po kilkukrotnym odpaleniu auta zaczynał pracować normalnie, jednak pewnego dnia po kilkunastu próbach zrezygnowałem. Zostały wymienine świece, filtr paliwa , czujnik temperatury płynu chłodzącego i nic.Mechanik który diagnozował usterkę komputerem stwierdził uszkodzenie przepływomierza i od razu uświadomił mi, że jest on zintegrowany ze sterownikiem silnika. Sterownik został wysłany do człowieka, który wymienił elementy pomiarowe przepływomierza RH&RT glass sensors. Niestety po zamontowaniu komputera, auto zapaliło i po chwili zgasło, dalsze próby uruchomienia nie przyniosły rezultatu.Po odesłaniu sterownika okazało się, że element grzejny przepływomierza uległ przegrzaniu. Oba elementy zostały jeszcze raz wlutowane i przysłane do mnie. Niestety historia się powtórzyła.
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.Jeżeli ktoś spotkał się z problemem przegrzewającego się w krótkim czasie glass sensora to prosiłbym o jakąś podpowiedź.
Czy po przelutowaniu nowych elementów pomiarowych rh & rt glass sensors potrzebna jest jakaś kalibracja. Może na element grzejny płynie zbyt duży prąd lub same elementy to jakaś chińska podróba o zbyt wysokiej oporność.
Może wysłać sterownik do kogoś innego?
Proszę o Wasze przemyślenia, podpowiedzi i rady.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 08:47
Panie makalele wystarczy jeden post w jednym temacie, pisane jednego i tego samego do każdego użytkownika nie przyspieszy odpowiedzi.
Moja propozycja jest taka żeby jechać do kogoś kto się zna na merckach.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 22:15
Re: NAPRAWA PRZEPŁYWOMIERZA / STEROWNIKA ECU A-KLASA 1.6 BENZYNA
Daj znać potomnym gdzie wysyłałeś?
Ile to kosztowało?
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 02:26
Idę twoim tropem jednak nie mogę poradzić sobie z wyjęciem kratki przed przepływomierzem. Szczypcami nie doje rady, boje się że sie złamię. Czy czasami nie muszę jej przekręcić? Czy ma jakiś zaczep glębiej?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 22:42
Ciągnij nie przekręcaj. Jak się boisz to możesz i przez kratkę popsikać. Też dotrze to ustrojstwo.
arbies
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 22:59
Cześć,
już po czyszczeniu Smile Kratki nie wyjmowałem, pozostałe elementy zdemontowałem, dokładnie wyczyściłem (oczywiście bezdotykowo), osuszyłem, skręciłem i [cenzura]! Nadal odpala w trybie awaryjnym czyli przerywa ledwo wchodzi na obroty. Świece już wymieniłem, przepływomierz wyczyszczony, pozostaje sprawdzić czujnik wału korbowego i czujnik wałka rozrządu. Zapowiada się ciekawa akcja...
Jutro jadę do elektryka dam znać.
makalele1980
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 21:16
Re: ( Mercedes klasa A ) A-140 chyba coś z modułem MSM
Pozostał Ci jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzącego , no i nie chcę martwić ale przepustnica.
Trzeba podpiąć pod star diagnosis, ja miałem możliwość podpięcia pod Gutmanna.
Jak będą błędy P0100 i P0170 czyli błędy w doborze mieszanki paliwa, to na 100% -PRZEPŁYWOMIERZ.
Jeżeli mam rację to jest kilka opcji:
- wysyłka do kogoś z allegro kto regeneruje przepływomierze (jest kilka ofert pod hasłem przepływomierz a klasa)
- kupienie używanego przepływomierza wraz ze sterownikiem i adaptacja u elektronika do immobilaizera, bo inaczej nie odpali
- kupno całego zestawu: sterownik+kluczyk+immo+wkład do stacyjki lub petla immobilaizera
- wysyłka do firm które specjalizują się profesjonalną naprawą sterowników ECU - najdroższa opcja np.: http://allegro.pl/komputer-mercedes-a-klasa-1-4-1-6-a-1661500479-9-i2005425840.html
arbies
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 16:34
Usterka zdiagnozowana - uszkodzenie cewka. Koszt 350 pln BOSCH + robocizna. Śmiga teraz jak rakieta Cool
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
