( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
kinia1989-17
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 16:25
witam.
Mam problem z zamachem paliwa a aucie-głownie śmierdzi tylko wtedy gdy auto jest odpalone ale nie jedzie(korek, przed pasami,na postoju).Co można z tym zrobić?Proszę o pomoc.
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 17:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
Tez mialem kiedys podobny problem. Trzeba najpierw koniecznie dobrze sprawdzic przewody paliwowe od baku poprzez filtr paliwa do wezyka wysokocisnieniowego i opaski gdyz z wiekiem przewody gumowe i opaski sie wyrabiaja i nie trzymaja tak jak powinny.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 18:17
Re: Zapach paliwa w samochodzie
kinia1989-17 napisał:
witam.
Prawdopodobnie przewód gumowy łączący metalowy przewód paliwowy przy ściance komory silnia z listwą wtryskową jest popękany i w czasie kiedy popa paliwowa podaje paliwo pod ciśnieniem następuje częściowy wypływ paliwa. Paliwo często leci na rozgrzany silnik i paruje a przez to intensywnie daje się czuć w środku auta.
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
Gorunio
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 11:54
Zgadza sie Smile
davi76
Posiadane auto: MercedesBenz A160
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 22:27
zapach tj., opary paliwa w kabinie
mam ten problem jeszcze nie usunięty..malutkie pęknięcie na przewodzie paliwa przed kolektorem paliwa, co powoduje wychodzenie z niego smugi paliwa na silnik i totalny swąd paliwa w kabinie..przewód zamówiłem w serwisie MB ale nie mam szczypiec do tych opasek mocujących przewód paliwa.. Czy macie może jakieś namiary np. allegro lub w sieci na jakiś schemat, jak powinny wyglądać takie szczypce? lub sposób na ich zdjęcie i nałożenie z powrotem tj. na zaciśnięcie.
dejw
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 22:41
Re: zapach tj., opary paliwa w kabinie
Przewód paliwowy ciśnieniowy dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym,
nie musi być oryginalny profilowany. Oryginalne opaski można zniszczyć i zastąpić opaskami zaciskowymi skręcanymi śrubą.
Można to zrobić w 20 minut a koszt naprawy nie przekroczy 10 PLN
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 08:51
Trzeba pamiętać żeby przewód podczas pracy silnika nie dotykał niczego, lub w miejscu dotknięcia była jakaś osłonka, zmniejsza to szanse przetarcia przewodu.
Gorunio
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 15:19
Dokladnie tak. Przewod nie musi byc oryginalny. Ja tez ten wezyk mialem caly popekany po zdjeciu. Za wezyk zamienny tej samej srednicy + 2 opaski ze sruba bo te "zabkowate" sa do kitu zaplacilem 19zl a trwalo to moze z 15min.
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:58
mam dokładnie takie same objawy. Czy było wydać wyciek/zaciek na wyżej opisanym przewodzie?
Ja sprawdzałem dokładnie i wycieków nie widziałem...
Gorunio
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 17:52
Tez czuc zapach benzyny w kabinie samochodu? Odpal samochod na zimnym silniku po calej nocy i poobserwuj przewod cisnieniowy przy scianie grodziowej dochodzacy do silnika. Jezeli nie tam to na podnosnik zdjac klape przy podwoziu i znowu po kolejnej nocy odpalic i zobaczyc czy na dole nie ma gdzies wyciekow.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 23:38
arbies napisał:
Stawiam na przewód gumowy w komorze silnika.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 08:48
Może być też bak przerdzewiały.
arbies
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 15:07
Bak sprawdzałem, szczególnie na łączeniach i nic....
Fakt jest zardzewiały, ale nie widać zacieków, sprawdzę te przewody w grodziowej ścianie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 16:57
Od góry bak też jest OK w okolicach pompy paliwa?
arbies
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 22:32
Dzisiaj w garażu działałem dalej...
Podniosłem samochód, opuściłem osłony i badałem przewód po przewodzie... 2 godziny i nic! Panowie nie ma nigdzie wycieków, fakt przewód dochodzący do listwy zasilającej jest popękany ale suchy, a śmierdzi w okolicach wejścia do baku. Przewód odpowietrzający ok, doprowadzający ok, wszystkie pozostałe do filtra i pochłaniacza węglowego też ok. Czeka mnie chyba jedno -zdjęcie baku. Lusterkiem ciężko podejrzeć co dzieje się na górze a chyba jedynie tam może coś się sączyć lub parować.
Tracę energię.
Rozważałem nawet wymianę filtra węglowego, oryginał kosztuje 290pln netto, wszystkich połączeń elastycznych w układzie paliwowym - 390 pln netto, ale zadziałam z bakiem jak to nie będzie to, to się popłaczę Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesE 350
313 507 km
