( Mercedes klasa C ) problem z zamkiem centralnym
litwa22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Mercedes Benz c 180 ( W 202 ) 1.8 benzyna +gaz 1996r
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:50
witajcie Smile
mój problem polega na tym,że jak próbuje otworzyć auto za pomocą pilota,to wogule nie ma reakcji na pilota,wymieniałem baterie w pilocie,użyłem drugiego pilota,i też nic nie pomogło,po za tym jak już kluczem otworzę drzwi,to przy próbie odpalenia auta,zaczynają mi migać kontrolki w lusterku wstecznym jedna zielona druga czerwona i tak na przemian,i oczywiście auta nie mogę odpalić do puki nie otworzę go za pomocą pilota.
moje auto to mercedes c 180 ( W 202 ) 1.8 benzyna 1996r.
czy wiecie co może być powodem mojego problemu????
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 07:58
Re: ( Mercedes klasa C ) problem z zamkiem centralnym
Najlepiej podłączyć się do kompa i sprawdzić wszystko.
litwa22
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 16:27
wyszło na to że padł mi pilot,tzn jakaś część kwarcowa na płytce w pilocie mi pękła i raz łączy raz nie,mam już drugiego pilota,tylko że kupowałem.
macie może namiary na jakiegoś magika od programowania pilotów do auta??
slawomirr66
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: MERCEDES W202 2 .0 1998 kompresor
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 09:54
centralny brak
Komputer wykaze ci tylko brak komunikacji musisz kluczyk zaniesc do punktu gdzie naprawiaja klucze gosc wklada kjlucz do urzadzenia i wie wszystko co jest przyczyna awari mialem to samo pojechalem do goscia w gdansku na ulice Norblina 23 i ogarnol temat bardzo szybko koszt uslugi 300zl bo nie trzeba zaraz wymieniac i dorabiac nowego klucza za 750zl
litwa22
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 03:25
ok dzięki za pomoc Smile
slawomirr66
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:07
Nie wydawajcie kasy na zadne komputery to i tak nic nie da udajcie sie do punktu naprawy kluczy i stacyjek elektronicznych z immobilajzerem porada nic nie kosztuje a pracownik po sprawdzeniu klucza powie co z tym mozna zrobic w wiekszosci wypadkow klucz mozna naprawic a nie dorabiac nowego za wielka kase immobilajzera i tak na kompie nie obejdziecie
litwa22
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 19:28
a gdzie jest taki punkt???np.w trójmieście??
slawomirr66
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 20:06
Jak juz pisalem wczesniej w Gdansku Oliwie ul- Norblina 23 tani i bardzo dobry fachowiec naprawil mi kluczyk przejzal stacyjke blokade i to w cenie kluczyka naprawde zna sie na zeczy Pozdrawiam
litwa22
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 15:32
aha spoko,jak tylko będę w okolicach Gdańska to na pewno zalecę,dzięki za pomoc Smile Smile
slawomirr66
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 15:43
[Jak bedziesz jechal ulica Polanki w strone Wrzeszcza to to za Meczetem masz skret w ulice CHelmonskiego w prawo na rogu po lewej stronie jest mala kwiaciarnie a po prawej cukiernie jedziesz do konca prosto i tam masz przed oczami punkt naprawy kluczy Firma nazywa sie JTK KISIELEWSKI
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 00:01
to ja jeszcze zaproponuję taki myk wymień bateriae na nowe włóż kluczyk do stacyjki naciśnij przycisk i przekręć stacyjke w położenie 2 tak żeby zapaliły się kontrolki trzymając przy tym przycisk na pilocie i czekaj aż migną lampki w lusterku klucz powinien się zakodować jeżeli wcześniej otwierał to auto. Po mignięciu zwalniasz przycisk wyłaczas stacyjkę i powinno być ok. Jak się nie zakoduje powtórz tą operacje drugim pilotem. Pozdrawiam
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
