( Mercedes klasa CLK ) otwieranie bagażnika w CLK W 208
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
krzyzak
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: clk200
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 21:49
Witam wszystkich .
W niedzielę zamknąłem bagażnik , dzisiaj go nie mogę otworzyć ani przyciskiem na pulpicie ' nie zapala się dioda w włączniku' .Próba otwarcia z pilota bez powodzenia . Przy pomocy kluczyka zamka też nie mogę otworzyć, ponieważ kluczyk nie chce się przekręcić w zamku . Auto wstawiłem do ciepłego pomieszczenia na 5 godzin i nawet okolice zamka podgrzewałem opalarką . -lakier pozostał nie ruszony. Chyba ,że całe serwo jest w innym miejscu nie rozbierałem nigdy tapicerki.Proszę o pomoc !!!!!!
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:10
Re: ( Mercedes klasa CLK ) otwieranie bagażnika w CLK W 208
Serwo masz pod maską. Być może zamek jest zasyfiały.
krzyzak
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 15:43
W którym miejscu .Prawa strona czy lewa ?
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:24
Po stronie kierowcy.
jackos
Posiadane auto: MERCEDES CLK200 2.0 1999
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 16:41
Re: otwieranie bagażnika w CLK W 208
krzyzak napisał:
Witam wszystkich .
Witam kiedyś miałem podobny problem , u mnie mechanizm zatrzasku od klapy bagażnika podczas zamykania poluzował zaczep na dole i się zblokowało , musiałem wejść do bagażnika od środka (heh problem jest ze złożeniem kanapy ) i odkręcić ten zaczep .
krzyzak
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 23:13
dziękuję za podpowiedź . Tylko jak położyć oparcia ? Żeby położyć oparcia trzeba to zrobić właśnie z bagażnika. Piszesz coś o zaczepach . gdzie one są .Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam
Willow5000
Posiadane auto: MB CLK200Komp 1999
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 13:33
Ja do mojego bagaznika wlamalem sie przez worek na narty(za podlokietnikiem)Niestety musialem w nim zrobic dziure,wtedy palcem idzie wyczuc zamek trzymajacy fotel oraz linke.Bierzesz duzy wkretak i po omacku musisz podwazyc miejsce (grzybek)za ktory normalnie ciagnie linka.Niestety nie jest to latwe no ale chyba nie masz innego wyjscia chyba ze mechanik i wymiana zamka.Jak dostaniesz sie juz do bagaznika,rozbierz tapicerke przy zamku i kombinuj.U mnie poprostu poluzowala sie wtyczka przy zamku dlatego nie chcial sie otwierac.Powodzenia..
jackos
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 17:23
Mi puścił zaczep jak szarpnąłem ,ale pod apteczką gdzieś (dokładnie nie wiem , gdzies czytalem ) powinna byc linka odblokowująca oparcia, zaczep jest centralnie na srodku progu bagaznika , otwierasz zaslepke i masz 2 śruby jak je odkręcisz klapa bagaznika otworzy sie sama .
D.A.N.I.
Posiadane auto: CLK W208 230 KOMPRESSOR 197KM,2000 r. ,6-cio biegowy manual + LPG BRC SEQUENT
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 21:04
U mnie jeden zaczep zawsze jest wyciagniety,
wlasnie po to zeby taka sytuacja sie nie przytrafila.
Jak sie zatnie bagaznik,spokojnie skladam sobie fotele
w srodku i mam dostep do bagaznika Smile .
-----> BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY <-----
bzyku888
Posiadane auto: CLK 200Kompressor + lpg
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:43
wystarczy zdemontować apteczka i mieć chudz łapki Laughing , pod apteczką idą linki do otwierania. A co do nie otwierania się bagażnika to często przyczyną jest włącznik światełka w bażniku, nie każdy wie ale jak nie działa włącznik to też nie działa zamek Wink ja u siebie wymieniłem ten włącznik i bagażnik zaczą sie otwierać normalnie. A co do tego że nie da się przekrecic zamka to trzeba by go od czasu do czasu przesmarować a aka sytuacja nie będzie miała miejsca Wink
Renault 9 1.1 -> Renault Clio ph1 1.2 -> Nissan Sunny 1.6+lpg -> Opel Vectra b 1.8 16V+lpg -> Nissan Primera 2.0 16V +lpg -> Renault Clio ph2-2 1.4 16V +lpg -> to było, a teraz jest -> MERCEDES CLK W208 2.0 16V KOMPRESSOR + LPG
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 22:15
Włącznik światełka w bagażniku? Masz na myśli plastikowy guzik który jest przyciskany przez klapę po jej zamknięciu?
bzyku888
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 21:43
dokładnie tak, sam się zdziwiłem , że otwieranie bagażnika jest od tego zależne , ale od kiedy mam nowy włącznik to wszystko działa jak należy Wink a wcześniej co dzień miałem z nim problemy
Willow5000
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 07:34
Potwierdzam.Guziczek nie dziala bagaznik sie nie otwiera:)
martindvs
Skąd jesteś (miejscowość / region): london
Posiadane auto: clk 230 kompressor 2000r
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 21:45
otwieranie bagaznika w clk
witam mam taki sam problem z otwieraniem bagaznika,nie moge go otwozyc od wewnac samochodu z kabiny guzikiem przy skrzyni biegow.pali sie tam swiateloko czerwone i ciagle sygnalizyje ze bagaznik jest otwarty.moge otworzyc go natomiast kluczykiem.mozecie mi jakos pomoc dzieki pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 07:59
Witam, kolegę na forum. Wystarczy napisać jeden temat i na pewno ktoś odpowie, nie trzeba pisać tyle tematów ile jest działów.
Kolega FIFI_Boss napisał: "Można odpiąć akumulator na próbę, nic się od tego nie stanie."
Od siebie jeszcze dodam że podłączenie pod SD może przynieść efekty bo jeżeli świeci się lampka to znaczy że coś jesz uszkodzone lub zwarte.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
