( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pilot nie działa:((
binqqo12
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Kolobrzegu
Posiadane auto: mercedes a klasa 160 99r
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 17:47
Pilot nie działa:((
Witam Panowie,przepraszam z góry że nie szukam w tematach rozwiązania mojego problemu ale nie mam nerwów do tego,troszkę pogrzebałam i nic:(,otóż mój problem jest taki:nie działa mi pilot w kluczykach,jeszcze wczoraj zamknełam go normalnie,rano otworzyłam a teraz żadnej reakcji,zmieniłam przed chwilką baterie na nowe i nic:( zamek w aucie mi działa normalnie,samym kluczykiem też mogę zamknąć ale pilotem już nie:((jak to możliwe że tak samo się zepsuło(?
Ostatnio zmieniony przez binqqo12 dnia Pon 27 Lut 2012, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pilot nie działa:((
Witamy.
Wszystko pięknie tylko pkt 19 regulaminu.
Popraw i wracamy do zabawy Wink
Ponadto nie trzeba było wiele szukać;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=104462
binqqo12
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 21:15
Keram2504 napisał:
Witamy.
W sobotę pojadę na komputer bo jeszcze dodatkowo inspekcję muszę skasować,zobaczymy co tam pokaże...próbowałam postępowac według rady ktorą zasięgnełam z linku,niestety nie zadziałałoSad zero reakcji;( mam tylko jeden kluczyk na dodatek,a żeby było śmieszniej to w bagażniku też mam inny zamek a do niego kluczyka nie posiadam,przeoczyłam przy kupnie,więc pilot mi bardzo potrzebny,bo znając życie to zanim zmienię wkładkę w bagażniku to potrwa z moją ociągliwością...a może znajdę na tym forum namiary na jakiś dobry warsztat w Kołobrzegu ??pozdrawiam serdecznie!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 01:08
Podaję Ci z mądrej książki;
Skierować nadajnik w stronę samochodu i dwukrotnie nacisnąć przycisk otwierania lub zamykania drzwi. W ciągu 30 sekund umieścić kluczyk w stacyjce i włączyć zapłon. Spowoduje to aktualizację nadajnika.
Kasowanie inspekcji znajdziesz na forum lub na stronach Kozaka. Użyj szukajki.
binqqo12
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:37
Zrobiłam jak mi poradziłeś,niestety żadnej reakcji:(
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 08:47
Nie jestem za bardzo pewien czy w a klasie da się tak zaprogramować pilota, to raczej w starej C klasie tak się dało. W A to już nie jest tak wesoło. Trzeba by sprawdzić na kompie SD dokładnie co i jak i czy pilot nadaje.
binqqo12
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 18:56
Nio:)),zobaczę w sobotę...pozdrawiam!
Kamilek141416
Posiadane auto: Mercedes-benz A 170 CDI Chrysler Grand Voyager 2,5CRD Anniversary Edition Vw Passat B6 1,9TDI
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 21:50
Ja po wymianie baterii nie dzialal pilot w sesie ze kontrolka swieci a uto ani nie zamyka ani nie otwiera. I otworzylem kluczykiem i wlozylem kluczyk do stacyjki i przekrecilem az do zaplonu i z powrotem cofnac. I od teraz sie zamyka i otwiera. Tak juz robilem kilka razy i zawsze dziala!
Bez gwiazdy nie ma jazdy! Smile
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 11:49
Nie wiem co robicie nie tak, ale ja miałem rozwalony pilot (przejechany przez inny samochód) i leżał w częściach ponad 12h
Na następny dzień kupiłem zamiennik pilota, przełożyłem płytkę bo była cała i kostkę imoo, włożyłem baterie i pilot otwiera i zamyka auto. Można odpalać bez problemu.
Więc nie wiem skąd sugestie, że pilot rozkoduje sie po minucie bez baterii.
Wink
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 21:47
witam
czy tak samo można (dopisać )
nauczyć inny kluczyk ( innej a klasy )?
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
