( Mercedes klasa R ) Skrzynia dziwne objawy !! R 280 CDI
JANGARN
Posiadane auto: R280 SPORT CDI 2008
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 00:01
Skrzynia niby działa dobrze a czasami przy wolnej jeżdzie zaczyna szarpać ? czy już jest jej koniec ? jak ktoś ma doświadczenie proszę o nr telefonu zadzwonię . Dziękuję za pomoc
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 14:49
Re: ( Mercedes klasa R ) Skrzynia dziwne objawy !! R 280 CDI
Może być sprzegło hydrokinetyczne
JANGARN
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 17:07
dziwne bo na wysokich obrotach przełącza bez problemu natomiast jak jedzie się wolno i muska się tylko gaz występuje delikatne szarpanie autem lecz jak lekko doda się gazu szarpanie znika . Duże koszta takiego sprzęgła ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 08:46
Regeneracja około 1200pln, nowe w serwisie około 2000pln, używane można znaleźć za koło 600 (nie polecam), robocizna tak jak z wyjęciem skrzyni plus oleje. Trzeba by podjechać żeby sprawdzić do jakiegoś speca jakość i stan oleju, bo może jest jakiś wyciek albo zła jakość.
kabelman
Posiadane auto: E 210 2,9 TD
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:56
heloww sorki że się wtrącam..ale sprzegło w serwisie kosztuje 3,5 tyś a regeneracja np w firmie SENTYRZ około 800 zł...plus wymiana około 600 zł plus oleje filtr.....ale najpierw trzeba podpiąć pod SD,odczytać trochę parametrów i potem wyrokować...może zlać olej?zobaczyć czy opiłki są?rozciąć filtr oleju i zobaczyć co sie tam ciekawego dzieje...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 09:02
Spoko tylko że napisałem około bo nikt z nas nie wie jakie tam jest to sprzęgło jak ktoś robi za 800 pln regeneracje???? jak same łopatki do środka to koszt około 600pln to jak ktoś to rozcina i spawa za 200 to już widzę tą regenerację. Wymiana sprzęgła za 600pln chętnie skorzystam z takiego warsztatu, ucinają szlifierką wszystkie śruby? Dałem kiedyś do regeneracji koło dwumasowe za 600pln zostało wymienione tylko łożysko centrale, ale na sprężyny Panu już nie starczyło i miałem dalej rozleciałe koło z nowym łożyskiem.
JANGARN
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 16:19
Uwalony był czujnik różnicy ciśnień DPF , po wymianie szarpanie ustało Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 09:17
Tak to były ewidentne objawy złej pracy skrzyni, a kontrolka od silnika się nie zapalała??????
JANGARN
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 00:10
nic kompletnie nie świeciło
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesB 180
38 900
185 450 km
