( Mercedes klasa M ) Problem z uruchomieniem ML
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
kennet73
Skąd jesteś (miejscowość / region): GÖteborg
Posiadane auto: Ml 320
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 13:52
Mam problem z uruchomieniem ML 320 z 1999roku. Palil normalnie. Pewnego razu pojechalem do sklepu. Wszystko bylo normalnie. Po paru minutach gdy wrocilem juz nie zapalil. Rozrusznik kreci normalnie,wszystko po staremu tylko nie chce zapalic. Co to moze byc?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 18:16
Re: ( Mercedes klasa M ) Problem z uruchomieniem ML
sprawdz czy jest iskra i czy podaje paliwo ,immobilaizer
kennet73
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 11:39
Z zaworka na listwie nie leci paliwo, pewnie pompa...
zygiboos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ML320 W163 3,2l LPG 99r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 02 Paź 2015, 20:06
Dodam, bo może się to komuś przyda - najczęstszą przyczyną w MLach jak kręci a nie odpala jest czujnik położenia wału korbowego - jest z tyłu silnika od strony kabiny. Proponuję docisnąć wtyczkę, ewentualnie wymontować długim kluczem, przeczyścić. Podmienić inny na próbę lub zwyczajnie kupić nowy.
Efekt niestety wtedy potrafi być taki, że raz iskra jest, raz nie ma, innym razem jest ale licha.
Mercedes-Benz – The best or nothing.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
