( Mercedes klasa C ) Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia Mercedes w202
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 21:30
Witam i ponownie proszę o pomoc.Właśnie wymieniłem płyn chłodniczy w mojej C klasie lecz proszę o pomoc jak go dokładnie odpowietrzyć.Po zalaniu płynu i włączeniu dmuchawy na ciepłe powietrze leci ledwo letnie powietrze.Z góry dziękuje
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 22:05
Re: ( Mercedes klasa C ) Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia Mercedes w202
odpowietrza sie sam....jedynie musisz doprowadzić do zagrzania silnika aż do momentu załączenie wentylatora.
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 23:55
Czyli po zagrzaniu silnika oraz włączeniu się wentylatora układ sam się odpowietrzy.Ale co z tym ledwo letnim powietrzem podczas włączenia nadmuchu na grzanie ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 01:02
Termostat może sie nie otwiera.
Jak jest mały obieg to będzie grzało dużo słabiej w samochodzie.
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 13:25
Jak by się nie otwierał termostat to by nie włączył się wentylator.
viwaldi40
Skąd jesteś (miejscowość / region): kołobrzeg
Posiadane auto: bmw 330
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 12:20
Laughing maly obieg to obieg bez chlodnicy , duzy z chlodnica , na malym silnik sie szybciej rozgrzewa i logicznie szybciej mamy cieplo w budzie , awarja termostatu (otwarty non stop) jest objawem niedogrzewania szczegolnie w okresie jesienno zimowym , jak i nie spelnienia waronkow spalania (zbyt niska temp silnika )objawia sie zwiekszonym spalaniem .
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
