( Mercedes klasa A i Vaneo ) trzaski przy skręcaniu kół
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
remik230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: W163 2,7 CDI 2003 r.; A170CDI W168 AUTOMAT Long 2004 r.
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 09:40
witam serdecznie. niedawno zakupiłem W168 i od początku przy skręcaniu kół czy w lewo czy w prawo coś skrzypi tak jak otwierane drzwi starej ciężkiej szafy z nienasmarowanymi zawiasami. bardziej zauważyłem to że dzieje się tak gdy auto stoi w miejscu a więc wtedy kiedy wykorzystujemy praktycznie tylko siłę wspomagania. będę wdzięczny za pomoc Smile
sardzent
Posiadane auto: A170CDI Avantgarde
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 11:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) trzaski przy skręcaniu kół
Na poczatek zweryfikuj poziom plynu w zbiorniczku wspomagania, a pozniej nalezy pomyslec o listwie i moze przegubach (jesli skrzypi, strzela w skrajnych pozycjach)
remik230
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 12:41
dodam jeszcze ze o ile dobrze pamiętam to te dźwięki mają miejsce tylko w trakcie kręcenia kierownicą. czyli np. jeżeli skręcę kierownicę na maksa w którąś stronę a następnie na tak skręconej kierownicy będę kręcił się samochodem w kółko to wtedy już żadnych dziwnych dźwięków nie będzie.
Keram2504
Piwa: 193/114
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 21:20
Trzeszczą łożyska oporowe w kolumnie Mc Persona. Jedni zalecają wymianę owego łożyska i gum. Inni zaś rozebranie i wyczyszczenie łożysk ew. wymiana kulek. Ja zmieniałem całe łożysko z gumami.
To już było przerabiane poszukaj w dziale np.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14684
remik230
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 07:57
dzięki "sardzent" i "Keram2504" za propozycje rozwiązania tego problemu.
zacznę od prostszej rzeczy a więc od dolania płynu do zbiorniczka. w zbiorniczku jest mniej wiecej połowa a płyn jest niebieski. czy mozecie doradzić jaki płyn mam kupić żeby można go było dolać? ile tego płynu powinno być w zbiorniczku bo nie widzię tam poziomów MIN MAX?
jeżeli to nie pomoże to pojadę do mechanika aby przyjrzał się tym łożyskom.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 09:33
co do poziomu to na nakretce zbiorniczka masz miarke z poziomem min i max (albo z poziomami przy odpowiedniej temperaturze plynu nie pamietam)
co do oleju to ma spelniac specyfikacje MB 345.00
czyli np oryginal A001989240310 lub np Febi 06162
Keram2504
Piwa: 193/114
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 20:40
Miarka z poziomami przy 20C i 60C.
remik230
Wysłany: Pią 07 Wrz 2012, 09:06
płynu dolałem pod korek i niestety nic się nie zmieniło a więc brak płynu odpada. dodam jeszcze ze dźwięk chrupania słyszalny jest tylko z kabiny. na zewnątrz z otwartą maską nic nie słychać.
remik230
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 09:33
byłem u mechanika który uważa, ze raczej będzie to łożysko amortyzatora. mam jednak do was pytanie. czy jeżeli jest to faktycznie łożysko amortyzatora to poza trzeszczeniem przy skręcaniu dodatkowym objawem byłby taki że kierownica jakby ciężej się obraca tzn jakby wspomaganie było słabsze niż być powinno? innymi słowy czy problem z łożyskiem może wpływać na ciężkość w skręcaniu kół czyli osłabienie wspomagania?
tomom
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 10:23
wplywa
Keram2504
Piwa: 193/114
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 20:26
Jak kulki są zanieczyszczone, mazidła brak to ciężej chodzi i zgrzyta.
remik230
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 08:39
wczoraj mechanik wymienił łożysko amortyzatora lewego wraz z poduszką i objawy ustąpiły Smile a więc to było faktycznie to! "Keram2504" trafił w dziesiątkę! wszystkim dziękuję za próbę diagnozy na odległość, co jak wiadomo łatwe nie jest.
Keram2504
Piwa: 193/114
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 20:37
Nie trafiłem tylko wiedziałem Laughing Laughing Przerabiałem już to na własnej masce.
A czy mechanik po wymianie sprawdzał zbieżność, geometrię? Jak nie to niech ewentualnie nie gada że poskręcał wszystko wg odcisków po śrubach trzymających wahacz ewentualnie znaczył mazakiem i wszystko musi grać. Może grać, ale zazwyczaj nie gra i przekonasz się dopiero jak zauważysz że tnie bieżnik.
nanika
Posiadane auto: W 168 1.7 CDi
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 23:18
To co napisaliscie Panowie wczesniej/dziekuję wszystkim Smile o tych zgrzytach i trzaskach nie ma sie ni jak obiawów które są w moim aucie nie sa to kolumny macpersona/łozysja/ ,płyn pompy wspomagania itp .poniewaz zgrzyty dochodza tylko w czasie pracy silnika 1,7 Cid ,a po wyłaczeniu silnika mogę skręcać koła w lewo w prawo/oczywiscie z pewnym oporem brak wspomagania/ i zadnych dzwieków nie ma.Płyn do pompy wspomagania sprawdzłem jest ok.Dadam jeszcze ,że w czasie tych zgrzytów przygasaja mi lekko oswietlenie jak w dyskotece ,a po skreceniu kół max zgrzytanie sie nasila w czasie jazdy nie słychać ,żadnych dzwieków,także gdy zwiększe obroty silnkia zgrzytanie ustaje.Wszyscy u mnie w pracy stawiają na pompe wspomagania.Dodam jeszcze ,że przez cały czas układ wspomagania działa prawidłowo nie odczułem żadnej różnicy.
piterossak
Skąd jesteś (miejscowość / region): STRZYŻÓW
Posiadane auto: MERCEDES vANEO
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 14:26
trzaski przy skręcie
Witam.Też mam taki problem wymieniłem już amortyzatory sprężyny i niektóre tulejki .I nadal przy skręcie w prawo trzeszczy i puka .Nie tylko kiedy ruszam na biegu ale i jak dam na luz .Przeokropny zgrzyt.Może to być przegób?Jest tam jeszcze taki mały obok koła na górze drążek stabilizacyjny może to to.Byłem już w trzech stacjach i patrzyliśmy luzy i nic .Zostaje chyba to co pisałem przegłób lub ten drążek co myślicie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
CL 500
29 900
2002r.
170 000 km
B 170
23 900
179 800 km
A 170
10 900
117 548 km
A 170
3 600
1999r.
313 000 km
C 180
36 500
100 000 km
