( Mercedes klasa A i Vaneo ) centralny zamek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
atsii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Mercedes B klasa W-245 B200 benzyna
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:17
centralny zamek
witam mam problem z centalnym,kiedy otwieram dzwi kierowcy z kluczyka,pozostałe się nie otwierają.Pilot i przycisk na konsoli działają prawidłowo można je progromować itd.Zdejmowałem boczek wszystko wygląda ok. co ciekawe kiedyś bawiłem się z zamkiem od tylnej klapy, i tam widziłem mikro włącznik od centralnego, z przodu nic takiego nie zauważyłem. Może ktoś obczajał ten temat?
skype status
interona
Posiadane auto: W 169 A180 CDI 2005
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) centralny zamek
Nie wiem, jak w 168, ale w 169, jeśli jednocześnie przyciskasz i przytrzymujesz kilka sekund obydwa przyciski na pilocie, to ustawiasz tryb "otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy", jeszcze raz to samo - i wracasz do opcji "otwierają się wszystkie drzwi". (chyba ktoś już o tym ostatnio pisał?). pozdrawiam
atsii
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:33
centralny zamek
mam ustawiony tryb wszystkie dzwi mimo to nie działa dodam że z otwieraniem pół biedy ale kiedy zamykam to działają tylko dzwi od kierowcy mam na myśli włożenie kluczyka do zamka.
skype status
piotrusia
Posiadane auto: mercedes A 1.4 2000r.
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 19:17
Mam to samo w moim A 140 z 2000r. kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy a pilot otwiera wszystko. Z tym że aby zadziałał pilot musze byc dośc blisko samochodu a pilot musze skierowac w strone autka. Nie wiem czy to tak ma byc czy baterie sa słabe. W innym
skype status
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 21:28
Witam wszystko jest w jak najlepszym pozadku moze baterie sa juz slabe skoro otwiera ci pilot dopiero z bliska pamietaj ze jak bedziesz wymieniala to w ciagu 40 sekund musisz to uczynic bo inaczej pilot bedzie do ponownego programowania.Pozdrawiam
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 15:29
dmf a jak wyjąłem baterie z pilota na kilka dni bo niechodził (nie było diody) i teraz wlutwałem diode i włożyłem baterie to wystarczy zaprogamować przez kliknięcie 2-krotne i włożenie do stacyjki na zapłaon czy rzeba do serwisu jechać?
piotrusia
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 18:13
A jakie baterie sa w pilocie, takie jak w zegarku i ile ich jest?
skype status
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 21:02
Mysle ze raczej nie trzeba jechac do serwisu sprobuj tak
Wg instrukcji:
"Aby zsynchronizować pilota, należy:
> Skierować pilota na pojazd i nacisnąć krótko dwa razy przycisk (E lub <
> Następnie w ciągu 30 sekund włączyć zapłon (kluczyk w stacyjce w pozycji 2).
System zamykania ponownie działa."
Co do baterii to nie sa takie jak w zegarku tylko wieksze ale nie podam jaki symbol bo niewiem są napewno 2 wielkosci ok 50 groszówki
Romekben
Posiadane auto: Mercedes A 160 CDI Classic 1689ccm 2000 r.
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 22:02
Wszystko masz OK. W Mercedesie A występują dwa rodzaje centralnego zamka:
- bez zdalnego sterowania - c.z. uruchamiany jest kluczem w zamku drzwi kierowcy - wówczas umieszczony tam mikrowyłącznik przekazuje sygnał poprzez urządzenie sterujące do pompy w bagażniku a ta powietrze (bo to zamek pneumatyczny) do elementów sterujących otwieraniem we wszystkich pozostałych drzwiach/pokrywie bagażnika/pokrywie wlewu paliwa
- ze zdalnym sterowaniem - wówczas sygnał przebiega tak samo, tylko "leci" z pilota do centralki drogą radiową; przy tym rodzaju zamka klucz w zamku drzwi kierowcy otwiera/zamyka tylko drzwi kierowcy (brak jest tam mikrowyłącznika).
Moim zdaniem pewna niedoróbka (albo oszczędność).
Romek Jelenia Góra
atsii
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 02:56
centralny zamek
To teraz wszystko się wyjaśniło,to skąpiradła. Dzięki za odpowiedz Pozdrawiam.
skype status
Kudikox
Posiadane auto: A160
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 14:58
A u nas centralny nie działał i bagaznik po zajrzeniu do bezpieczników to ten z pod 29 byl spalony 15A byl spalony to zmienilem go znowuż na nowy 15A i tylko raz zadzialalo jak do silniczka klapy poszlo powietrza to znowu sie spalil po wsadzeniu 25,A zeby juz bylo imo lepiej bylo lepiej ale do ktoregos otwarcia i zamkniecia bo bezp. Caly a centralka ani guzik nie reagja?? Hmm jakies propo?
skype status
victtorio84
Posiadane auto: Mercedes W168
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 15:54
Od niedawna jestem posiadaczem W168 A170 z 2000roku i borykam się z problemem uszkodzonego wyświetlacza licznika. Wpadłem na świetny pomysł i zakupiłem używany licznik z takiego auta o zbliżonym przebiegu po czym go wymieniłem. I tu wplata się wątek centralnego zamka. Po wymianie licznika niby wszystko ładnie i pięknie tylko centralny przestał działać.
Nie reaguje ani na sygnał z pilota ani na sygnał z zamka. Działa tylko po wciśnięciu przycisku na konsoli środkowej. Po przekładce na stary licznik wszystko wróciło do normy.
Oryginalnie centralny był sterowany tylko z kluczyka więc założyłem bloker do centralnego zamka z radiolinią i było świetnie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
