( Mercedes Vito ) wysokie cieśnienie w układzie chłodzenia silnika
tciolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes; vito 108; 2,3 D; 1998
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 01:00
-problem jest od sierpnia 2008r.
-dwie wizyty w serwisie Mercedesa
- problem ( wysokie cieśnienie w układzie chłodzenia silnika, które powoduje wyrzucanie płynu na zewnątrz silnika przez rurkę nadmiaru, wysokie ciśnienie powoduje wysadzanie przewodu gumowego łączącego silnik za zbiorniczkiem wyrównawczym układu chłodzenia, który zamiast korka zamontowano i w ciągu kilkunastu sekund osiągnęła wartość 2 atmosfer ( 2 MPA ). Diagnoza serwisu – pęknięcie uszczelki pod głowicą lub pękniecie głowicy.
Jednoczesnie, kilka razy przy pierwszej wizycie we wrześniu 2008 i w stycznie 2009 badano płyn chodzenia na obecności dwutlenku węgla, który przy pękniętej uszczelce lub głowicy silnika pojawiałby się w układzie chłodzenia. Płyn nie wykazał żadnej zmiany koloru. Przez ten okres przejechałem ok. 10 tys km, ale z korkiem układu chłodzenia bez dolnej uszczelki. Dodatkowy problem, który się pojawił się w okresie zimowy to brak ogrzewania nagrzewnicy przy temperaturze silnika powyżej 80 stopni . Temperatura silnika w czasie jazdy wacha się od 80 do 90 stopni.
Może ktoś bedzie wiedział o co chodzi. Proszę o pomoc bo serwis rozkłada ręce
Tomek
gadu-gadu skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 01:19
Re: ( Mercedes Vito ) wysokie cieśnienie w układzie chłodzenia silnika
Witam a czy sprawdzales termostat czy ci sie nie zawiesil i dlatego jak sie nie otwozy to bedzie w ukladzie wysokie csinienie i nie bedzie ogrzewania termostat niejest zbyt drogi chyba to go wymien i sprawdzi czy korek od plynu chlodzenia jest drozny bo musi byc drozny jak nie bedzie to bedziesz mial caly czas csinienie w ukladzie i jak przy niesprawnym korku czy termostacie to bedzie obiaw jakby to byla uszczelka pod glowica. Pozdrawiam
robercik 9924
Skąd jesteś (miejscowość / region): STZRYZOW
Posiadane auto: mercedes vito 112 cdi 2,2 2000
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 20:17
kolega ma rację najpierw sprawdz termostat jesli nie masz grzania sugerował bym sprawdzenie przelewu plynu chlodzącego jest tocienka gumowa rurka ktora biegnie do naczynka wzbiorczego jesli jest zapchana to nie będziesz mial obiegu i wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia tak bylo u mnie
robert
tciolek
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 18:21
Wymieniłem termostat, korek układu chłodzenia, wężyk gumowy odprowadzający nadmiar płynu jest drożny.
Silnik nadal się grzeje, temp. do 90 stopni, wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia, brak ogrzewania przy temp . silnika pow 80 stopni. czy uszkodzona moze byc juz tylko uszczelka pod glowica lub glowica ?
Tomek
blackleon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek
Posiadane auto: Vito 112CDI
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 09:28
Przerabialem juz taki temat u siebie. Objawy mialem identyczne. To wszystko co robiles do tej pory, ma tylko posredni zwiazek z usterka, a glowna przyczyna to dostawanie sie spalin do ukladu chlodzenia. PEKNIETA GLOWICA.
Dreamerek
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 21:37
100% pęknięta głowica. Tez to miałem. Porządny serwis regeneracji głowic w ciemno mi powiedział gdzie jest pęknięcie no i tak było. To podobno częsta przypadłość CDI.
dpnavito
Posiadane auto: vito112 cdi l 2002
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 11:03
wysokie cisnienie!!?
WITAM
Przerabiałem ten temat i wszystko wskazuje na rozszczelniona głowice ,czyli mikro pękniecie w głowicy i ciśnienie ucieka do płynu chłodzącego, moze być uszczelka , ale stawiam na głowice
majchel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Neustadt/Niemcy
Posiadane auto: MB Vito cdi 110 2,2 2000
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 21:43
Niestety musze dolaczyc do kolegow wyzej Glowica. juz to przerabialem pozdrowienia
benek54
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: Vito 110D 2.3 1998r.
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:17
Chciałbym się dołączyć za pozwoleniem.
Mam podobne objawy tyle,że to Vito110D 2.3.
U mnie jest może trochę lepiej bo mam ogrzewanie, jak jadę temperatura w normie.Nie całe 80st.C. Problemem są tylko spore korki. Wtedy temperatura wzrasta do ponad 100st.C i ciśnienie wywala mi płyn "ściągając" węża przy zbiorniczku wyrównawczym. zaciskam obrączkę i w korku znowu to samo.
Podczas jazdy jest .O.K.
Muszę chyba sprawdzić czy włącza się wentylator i przy jakiej temperaturze.
grzeltar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lee
Posiadane auto: A-140 2000
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:12
Mam Vito 108 i identyczne objawy. Czy trudno jest samemu zdjac glowice? Chodzi mi o dostep i jakies tricki ktorych po drodze mozna oczekiwac.
broniu72
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 23:04
W 108 głowicę ściąga się bez problemu.
benek54 wentylator powinien się włączyć przy ok 110 st C
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
grzeltar
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 00:41
Ja juz pomocy nie potrzebuje, sprzedalem zloma. Dziekuje, przepraszam.
benek54
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 13:17
[quote=benek54 wentylator powinien się włączyć przy ok 110 st C[/quote]
Rozumiem,że do 110 st.C nie powinno nigdzie wywalać płynu chłodzącego i po 110 st.C powinien zadziałać wentylator?Obniżyć temp. i się wyłączyć?
Co sprawdzić jeśli się nie włącza?Bezpiecznik od wentylatora jest chyba pod siedzeniem kierowcy (60 czy 30A?)? Czy tak? Jeśli tak to jest dobry.Wszystkie bezpieczniki pod siedzeniem są sprawne.
Jak sprawdzić czy wentylator w ogóle chodzi (może jakoś na krótko,przez chwilę)?Czy wcześniejsze włączenie wentylatora (może włącznik dodatkowy w kabinie) w okolicach 80-95st.C zatrzyma wzrost temperatury?
Jeszcze jedno.
Czy może być sytuacja odwrotna? Tzn.:że podczas drgań (kiepska opaska zaciskowa) zsuwa się przewód gumowy ze zbiorniczka wyrównawczego, pewna ilość płynu wyleci,przez co jest go mniej i temperatura na wskaźniku rośnie.Czy jeśli przewód nie będzie spadał ze zbiorniczka (zacisnę dwoma opaskami) ciśnienie może rozwalić coś innego?Czy termostat ma coś do tego?Gdzie się znajduje?
Jak sprawdzić drożność korka wlewu płynu?
Ogrzewanie działa prawidłowo.Jeśli auto jedzie temperatura jest także stała.
Problem jest jeśli trzeba stać w dużych korkach.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 00:03
Moim zdaniem nie włącza się wentylator.
Rurek nie powinno powywalać bo korek jest bezpiecznikiem ciśnienia - korek reguluje ciśnienie i w razie zbytniego wzrostu uchyla się grzybek.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
suchy87
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZ
Posiadane auto: vito 110 CDI
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 23:09
Panowie ja mam taki problem że podczas jazdy ciągłej powyżej 100 km daje temperaturę do 110 a po włączeniu wentylacje na ciepłe powietrze do kabiny temperatura silnika spada i jest ok
i dzieje sie to wtedy jak jest wentylacja ustawiona na zimne powietrze . Co to morze być ???
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
