Witam wszystkich .
Rozebrałem z tapicerki moją V-klasę celem wymiany dywanów , czyszczenia , wygłuszenia etc.
Przyszedł czas na składanie i....... nie mam bladego pojęcia skąd jest taki mały bolec , a w zasadzie to oska o średnicy 5-6mm , długości 25mm z tym , że : z jednej strony na długości 5mm jest gwint , a z drugiej mały kołnierz z otworem na imbus 4mm .
Czyli jest to malutka oska , która musi przechodzić przez jakąś tuleję i jest wkręcana .
Zeby zobrazować to dokładnie wygląda jak bolec trzymający pedał gazu
z tym , że ten ma z jednej strony kołnierz płaski bez otworu na imbus , a z drugiej zamiast gwintu rowek na zabezpieczenie . Oczywiscie ten od gazu jest znacznie większy .
Nie zapisałem z którego miejsca go wykręciłem i po miesiącu zapomniałem , a niestety szczególowej serwisówki nie mam.
Najprawdopodobniej jest to z okolic przedniej części auta - od strony kierowcy ?
Pzdr.[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez bodek1 dnia Czw 27 Wrz 2012, 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Śruba do skręcania stelażu fotela....musiała sie odkręcić i wypaść.
Jak byś wyjął fotel to na pewno gdzieś na składaniach pod tapicerką będzie brakowało takiej śrubki
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
