( Mercedes klasa SLK ) Modul domykania szyb slk r170
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 20:26
Witam. Z racji tego ze denerwuje mnie przy duzych predkosciach szum z uszczelek przy szybach, mam pytanko czy ktos spotkal sie z modulem szyb w slk r170, chodzi o to ze po otwarciu drzwi szyba uchyla sie delikatnie a jak zamykam drzwi dociaga do konca, szukalem czy da sie cos takiego kupic ale nie znalazlem, z zawodu jestem elektronikiem samochodowym wiec zabieram sie za projekt takiego urzadzonka jesli nic nie znajde.
Wszystkie regulacje szyby i dachu juz wykonalem ale nie wiele to zmienilo
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 20:56
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Modul domykania szyb slk r170
Okomar przy jakich predkosciach masz ten szum ? nie spotkalem sie z czyms takim, w starej SLK jedynie mialem przy wybojach rozszczelnial sie dach i wyl komuter, w obecnym nie mam, szukales miejsc szumow ? Odnosnie kluczowego pytania nie spotkalem sie z takim modułem...przydałoby sie cos takiego...
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:04
predkosci nie sa wcale takie duze powiedzmy ok 130 km/h, szumy dochodza tylko i wylacznie z miejsc styku szyb bocznych z usczelkami, woda sie nie leje i ogolnie nie ma zle, ale taki modul mialby jeszcze jedno zadanie latwiej by sie drzwi zamykalo no i uszcelki by sie tak nie zuzywaly, przyznam ze dziwnie jest to rozwiazane w r170 w innych samochodach z tego rocznika wszystkie to maja
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:13
poslucham u siebie, bo moze tez tak mam tylko uwagi nie zwrocilem, mam nadzieje ze umierajacy silentblock nie bedzie mi uprzykrzał nasluchu, swoja droga uszczelki sie mecza nie da sie ukryc ja raz w roku puche silikonu zuzywam aby dodac im troche zycia Smile
Zaintrygowales mnie natomiast z "trudnym zamykaniem drzwi" - rozwin temat prosze...mam pewne spostrzeżenia...
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:23
poprostu ksztalt szyby jest taki zeby przy zamknietych drzwiach szyba dochodzila szczelnie do uszczelki, jak mam uchylone okno to drzwi sie zamykaja delikatnie i bez uzycia jakiejkolwiek sily
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:29
Umiem to wyregulowac, sek w tym ze trzeba zdjac cale poszycie drzwi a pozniej to kleic od nowa, wiec szkoda zachodu ale wystarczy dokrecic/odkrecic jedna srube ktora jest niedaleko puchy, aby drzwi sie idealnie wslizgiwaly w uszczelki...
Odkrylem to przypadkiem malujac drzwi niepotrzebnie zdjalem poszycie aby usunac klamke i wtedy zauwazylem ze mozna manualnie tym sie zajac...
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 23:05
Szyba ma parę punktów regulacyjnych. Jeżeli się ciężko zamykają z otwartą szybą spróbuj regulować dolną śrubą pod drzwiami ukrytą pod gumową okrągłą zaślepką. Klucz chyba nasadowa 10 lub 8 i tam można wyregulować nacisk szyby na uszczelki. U mnie też trzeba było mocno trzasnąć aby zamknąć drzwi pasażera ale regulacja pomogła.
Możesz spróbować jeszcze tą metodę
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1428658-fixing-side-window-wind-noise.html
http://www.benzworld.org/forums/attachments/r170-slk-class/224654d1235782735-fixing-side-window-wind-noise-replacing-rear-wing-window-regulator-r170
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 08:26
jak napisalem w pierwszym poscie regulacje robilem, mam orginalna dokumentacje techniczna i tam mam opisane dokladnie jak po kolei wyregulowac, dla mnie nie jest to usterka, nie dmucha tak ze az wlosy na glowie mi stawia Surprised ale czasami mozna poprawic fabryke
mbmastermx
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 15:16
Własnie mi się przypomniało jak miałem smarta roadstera coupe to tam występował podobny problem. Miałem serwisówkę (mercedesa) do tego i tam zalecali wstawić w kanał uszczelki termokurczliwą rurkę w celu wyprężenia uszczelki w miejscu styku z szybą. Tak też zrobiłem i pomogło. Jak będę miał czas to zrobię taki patent w SLK na bank rozwiąże to problem świszczenia.
wanan2
Posiadane auto: SLK200 K
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 10:31
Dokladnie to samo doradzil mi moj mechanik jak zabralem go na jazde probna.Powiedzial ze jest strasznie glosno i chyba cos nie tak z uszczelnieniem...zeby sie karnac innym i porownac.
tyle ze on jezdzi S-klasa Razz...ale faktycznie przy szybszej jezdzie szumi troche od dachu ale myslalem ze trza sie przyzwyczaic do tego.
Mietek230
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 12:59
Kilka pytań odnośnie tematu:
-Aby zdjąć boczną tapicerkę z drzwi, trzeba potem coś kleić? Czy normalnie jak we wszystkich innych na zatrzaski i kilka śrub. Rolandinho pisze coś o klejeniu.
-potrzebuję podciągnąć trochę szybę do góry o kilka mm, dokonać regulacji.
-ta śruba na spodzie drzwi pod gumową,okrągłą zaślepka jest do regulacji szyby we wszystkich płaszczyznach?Czy tylko kąt nachylenia?
-ostatecznie czy trzeba ściągać boczek czy nie?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 13:11
- Niestety trzeba kleić, bo i Niemcy kleili, oczywiście śrubo-zatrzaski także występują, gdzie dać klej zobaczysz po "zielonym" kleju fabrycznym
- To zazdroszcze bo ja chciałbym opuścić ze 2 mm, ale teraz za późno nie będę rozbierał znów drzwi...
-Niestety tylko kąt nachylenia, góra/dół jest w 1/4 odległości od rygla do lusterka na górze (przynajmniej tak mi sie wydaje...)
-Montując z powrotem kończysz na zatrzaskach na górze gdzie jest ta śruba, być może można dostać się do niej "od końca" będę jutro na działce o ile nie zaleje deszcz Warszawki i spróbuje się tam dostać może i wyreguluje swoją ?
Dam znać Smile
Pozdr
mbmastermx
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 14:00
Kurde ale ja rozbierałem 3 razy prawe i lewe drzwi do wygłuszenia i nic nigdy nie kleiłem.
Instrukcja:
http://www.justanswer.com/mercedes/2oew5-2000-slk230-drivers-door-stuck-mechanism-screw-door-panel.html
żeby nie po urywać białych spinek najlepiej psiknąć czymś w spray-u co znacznie ułatwi ich odczepienie z drzwi.
Fabrycznie jest tu na czerwono zaznaczona regulacja:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/r170-slk-class/124299d1176663728-window-limit-adjustment-91020003.jpg
Co do regulacji szyby możesz zrobić ogranicznik regulowany (z płaskownika, śruby i nakrętki) i w ten sposób można dowolnie ustawić wysokość szyby.
Mietek230
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 15:06
Ja właśnie jestem na działce,miałem zamiar dłubać przy aucie i na szczęście zabrałem kompa, net z komórki, wolno ale łapie, a w górach ciężko o dobry zasięg.Z tym klejeniem byłem bardzo zdziwiony,zobaczę czy u mnie trzeba coś kleić. Dzięki za rady i rysunki,odpiszę po robocie.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 19:29
Jak u was nie trzeba bylo kleic to luzik, przegladalem www i tam tez na niektorych fotkach jest ten klej zielony, no nic ja sobie powiedzialem ze juz nigdy wiecej nie dotkne sie tych drzwi Smile moze nie dotrzymam slowa... ? Very Happy
Niestety, bez zdjecia drzwi nie dostane sie do tej rgulacji (up/down) niestety Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
MercedesE 250
68 900
245 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 180
92 600
58 000 km
