( Mercedes Vito ) Vito 115cdi dymi na czarno , dziwny pomiar masy powietrza
dami17
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MAZDA 626 1.8
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 07:19
Witam wszystkich
Mam problem z VITO 2004r 2,2 115 CDI
Auto strasznie dymi na czarno , brak błędów . Silnik nie ma zwykłego przepływomierza tylko jakieś dziwne rozwiązanie , znaczy czujnik temperatury na rurze idącej do kolektora (plastikowe kolanko)
W serwisie Mercedesa powiedzieli że ten silnik nie ma zwykłego przepływomierza tylko ten czujnik go zastępuje .
Po podłączeniu KTS sprawdziłem bloki i czujnik temperatury zasysanego powietrza wskazuje 174 stopnie C , czujnik temperatury turbo wskazuje ok 20 stopni (czyli ten niby przepływomierz jest dobry)
Masa powietrza na jałowym ok 550 mg/H czyli dużo za dużo .
Pytanie do Was gdzie szukać tego czujnika powietrza zasysanego który pokazuje mi 174 stopnie , od filtra do turbo nie ma nic , na kolektorze nic nie widać .
Pierwszy raz spotykam się z takim czym , proszę o jakieś rady .
Adam W
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń 63-800
Posiadane auto: VITO 111 05r extralong
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 09:55
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 115cdi dymi na czarno , dziwny pomiar masy powietrza
Ponoć właśnie ten czujnik jest także termometrem ale ja bym w to nie wierzył. Ja mam 111 i znalazłem jeszcze dwa. Jak otworzysz maskę to z prawej strony (pompa ABS) jest wyjście z intercoolera, gumowy wąż wchodzi w plastikową rurę w której są jeden lub dwa czujniki (zależy od wersji).
MercedesC 350
299 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
