Mam problem z moim Sprinterem 318CDI furgon. Od dłuższego czasu raz na jakiś czas samochód traci moc w przedziale 2000 -3000 obrotów.
Polega to na tym, że samochód normalnie przyspiesza od dołu do 2000 obr/min, a następnie do 3000 obr/min bardzo zamula jakby nie miał turbo.
Zdarza się to raz, dwa razy dziennie. Czasami wcale.
Dodatkowo w trakcie wypalania się DPF'a strasznie kopci na niebiesko jak się zatrzymam np. na skrzyżowaniu i ruszam. DPF był już wymieniony i nie pomogło.
Samochód ma 280 000 km, nie jeździ po mieście tylko w trasie około 3000 km tygodniowo z prędkościami powyżej 120km/h.
Ja u siebie wlasnie zakonczylem dosc dluga przygode z DPF-em. Tak wlasnie sie dzieje jak wypala,kopci jak wariat az wstyd ,wolne obroty 1000 rpm.
Nie mialem do niego sily,servis wypalal pare razy z pomoca kompa i nic chociaz wedle ich zanieczyszczenie miescilo sie w normie.
Moj w trakcie wypalania tez byl slabszy, wydawal taki dziwny buczacy dzwiek.
Rozwiazalem problem tak ze mechanicznie usunalem DPF, pojechalem do goscia z ogloszenia,przeprogramowal ECU i problem zniknal.
Jezdze juz miesiac, wszystko smiga i zauwazylem ze teraz na pelnym zbiorniku robie regularnie okolo 50 km wiecej(sprawdzam dokladnie),nie leje ropy zeby wypalac.
W sumie chcialem to naprawic tak jak byc powinno ale nie dalo rady(po wymianie pdf na nowy bylo za chwile to samo) i niestety stracilem nerwy.
Wstyd na skrzyzowaniu co chwile a do tego nawet jak auto stalo kilka godzin to przechodzac kolo niego smierdzialo spalona ropa i olejem.
Logicznie patrząc.
Jeżeli został wymieniony DPF i dalej usterka się powtarza to znaczy, że nie była to usterka DPF. Mam nowy i dalej usterka występuje.
Usunięcie go spowodowało, że nie zbiera się w nim (paliwo,olej, sadza czy co tam jeszcze) tylko na bieżąco jest wypluwane przez tłumik.
Jeżeli DPF jest zamontowany i przez 200 tkm działało, a teraz walczę z taką usterką nawet z nowym DPF, to znaczy że to nie wina filtra.
Dodatkowo wypalanie przeboleję.
Przede wszystkim chodzi o spadki mocy. niezależnie czy DPF jest wypalony czy tez nie.
Ja nie napisalem ze u Ciebie wina lezy po stronie DPF. U mnie byly podobne objawy i dlatego opisalem co sie dzialo zeby pomoglo to moze w jakis sposob rozjasnic Twoja sytuacje.
Pozdro.
Ps Napisz co bylo przyczyna jak dojdziesz do ladu.
należało by sprawdzić katalizator może być nieskuteczny i nie osiaga swojej temperatury 600stC przy dopalaniu DPF i recylkulacje spalin czy rurka która idzie pod turbo nie jest przepalona
Ja miałem 315 i na ponad 220.000km nie miałem żadnych kłopotów...stosowałem sie do porady kolegi z ASO...Na autostradzie powiedział podeptaj mu przez 15-20km tak pod 3000obr\min co w tym przypadku dawało 130-140km\h przedmucha,dogrzeje,wyjara i cześć...0 problemów...Obecnie użytkuje 319 na szybkim moście,long blaszak...Tu mam troche problem bo pułap 3000obr\min przy 6-tym biegu to przeszło 160km\h...w zasadzie bliżej 170 wiec regularnie dopalam filtr ale na A2 pod Hanowerem....ponad 160.000km przez 13 miesięcy i nic..dla mnie problem wogóle nie znany...a olej zmieniam co 25.000..zadnych tam wskażników z komputera ze 40200 i wymiana-to pewnie tez ma znaczenie
interwał wymiany oleju 40kkm jest ok i nie ma wpływu na DPF. Jeśli nie walisz po 160 km/h cały czas to olej będzie może w 30 % wypalony. Sam DPF nie jest zły jeśli wywalimy EGR. Wywalenie ekologii powoduje że przebieg auta do naprawy głównej powiększy się dwukrotnie. Ja wywalam i jedno i drugie , w autach zmieniam soft i jest ok. Spada spalanie , bo nie trzeba wypalać DPFa oraz w dolocie nie ma syfu co powoduje że spalanie jest efektywniejsze. DPFa można porównać do srania ale z założonymi rajtuzami , wysrasz się i czekasz aż przeleci przez filtr - rajtki .
Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Sprinter 318
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 00:05
Re: ( Mercedes Sprinter ) Spadki mocy 318 CDI
Witam, szukam dobrego mechanika z Warszawy lub okolic który usunie mi filtr DPF ze sprintera 318 CDI rocznik 2006, byłem już w kilku warsztatach które zajmują sie takimi zabiegami ale żaden z nich nie robił jeszcze 318 tylko 315 CDI.
Czy ktoś na forum usuwał już ten filtr z tego silnika ?
Pozdrawiam !
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 09:02
Przy tej całej dyskusji istotna będzie uwaga, że do silników z DPF producent dopuszcza TYLKO oleje o niskiej zawartości popiołu (tzw. "LOW ASH")
Jeżeli nalejesz zwykły olej (nawet najlepszy) to powstający w czasie spalania popiół w krótkim czasie zatka filtr (pomijając częstsze wypalanie nie ratujące sytuacji)
Przykładowe oleje LOW ASH dopuszczone przez producenta podane są w tej specyfikacji: (grupa 229.31 i 229.51)
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=&language_id=1
