( Mercedes 200-500 (W123) ) problem ze świecami w silniku 2.4
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MB100wroc
Posiadane auto: Mercedes-Benz MB 100 93' 2.4 diesel
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 16:28
Posiadam Mercedesa MB 100, niestety nie ma na forum działu z tym modelem ale z tego co wiem to silnik 2.4 ktory posiadam w swoim aucie montowany był również w W123 dlatego podpiąłem się tutaj.
Problem mam taki:
od pewnego czasu kiedy odpalam auto na zimnym silnku to po przekręceniu kluczyka i wlaczeniu zaplonu nie swieci mi sie kontrolka od swiec zarowych, nastepnie gdy po chwili chce odpalic to rozrusznik kreci a silnik nie chce zapalic (wczesniej gdy kontrolka swiec sie palila przed odpaleniem i nastepnie odpalalem, odpalal od strzala) po męczeniu się przez minute czy dwie auto w koncu zapala ale z trudem, i po chwili zapala się kontrolka swiec zarowych. Wyglada to tak jakby swiece wlaczaly sie po odpaleniu silnika zamiast przed odpaleniem silnika.
Czy to swiece do wymiany? czy czujnik temperatury? czy moze przekaźnik swiec zarowych? czy moze cos innego?
Koledzy pomóżcie
Marcin
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 09:04
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) problem ze świecami w silniku 2.4
Trzeba sprawdzić, przekaźnik na niestykające wtyczki, potem świece czy nie są spalone.
MB100wroc
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 17:36
a w ktorym miejscu znajde ten przekaznik?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 09:04
w 123 jest pod maską na nadkolu od strony kierowcy, taka puszka wielkości paczki papierosów i kilka grubych kabelków.
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 17:26
Najprosciej sprawdzic same swiece miernikiem
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 19:04
świece żarowe
Witaj. Najprawdopodobniej masz spalone świece żarowe. W sprinterkach i beczkach tak jest wyświetlana informacja o spalonych świecach tj kontrolka nie zaświeca się po przekręceniu kluczyka tylko świeci po odpaleniu silnika(wystarczy jedna uszkodzona świeca). Możesz sprawdzić świece na dwa sposoby odnaleźć przekaźnik świec (nie wiem gdzie jest w mb) . Leć po przewodach od świec lub dobrze się wsłuchaj przy przekręcaniu kluczyka przekaźnik kliknie a po kilkunastu sekundach kliknie ponownie. Odłącz wtyczkę z przekaźnika z grubymi czterema przewodami. Jeżeli jesteś pewien że te przewody idą do świec to możesz podawać + z akumulatora na poszczególne przewody i patrzeć czy delikatnie iskrzy(to jest ok). Jeżeli iskrzy bardzo mocno to masz zwarcie do masy - uszkodzona świeca bądź przetarty przewód i wtedy też masz już też uszkodzony przekaźnik świec. Jeżeli nie iskrzy w ogóle to tą świecę masz uszkodzoną a na kostce przy tym pinie masz cyferkę wskazującą numer cylindra. Jeżeli nie znalazłeś przekaźnika to odkręć przewody od wszystkich świec i + z akumulatora podaj innym przewodem na każdą ze świec i sprawdzaj iskrzenie. UWAGA jeżeli masz spalone wszystkie świece to po założeniu nowych sprawdź czy prąd na świece nie idzie cały czas (napięcie na świece może przychodzić tylko na kilkadziesiąt sekund)sprawdź to zwykłą kontrolką 12v pomiędzy masą a przewodem świecy żarowej. jeżeli czas grzania będzie bardzo długi lub cały czas to USZKODZISZ NOWE ŚWIECE.Jeżeli napięcie nie przychodzi wcale to jest problem z przekaźnikiem lub instalacją.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesML 280
274 259 km
