( Mercedes klasa A i Vaneo ) bas,esp,abs blad C1200
waldemarsemeniuk@wp.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: mercedes A 170 CDI...seat alahambra 1,9tdi
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 01:05
zaswiecily mi sie kontrolki bas,esp,abs,podlaczylem pod kompa wyskoczyl blad C1200 czujnikbezpiecznego hamowania .czy ktos moze mi powiedziec co to za blad
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 07:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) bas,esp,abs blad C1200
Według specyfikacji OBDII kod 1200 oznacza:
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
co w prostym tłumaczeniu daje:
cewka zaworu wlotowego lewy przód obwód krótko zwarty do zasilania.
i oznacza problem w pompie ABS. Jeżeli po skasowaniu błędu pojawia się on spowrotem, nie obejdzie się niestety bez regeneracji pompy. Rozejrzyj się w pobliżu, a jak nie znajdziesz nikogo kto to robi zawsze można pompę wysłać np:
http://allegro.pl/item444881283_naprawa_sterownikow_pomp_hamulcowych_abs_bosch.html
Dodam że nie mam nic wspólnego z tym serwisem po prostu wyświetlił się jako pierwszy.
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 13:02
dzwonilem do tego pana od pomp i powiedziazl ze to prawdo podobnie nie pompa moze byc czujnik
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 16:18
Nie będę dyskutował z diagnozą telefoniczną fachowca, ale wydaje mi się, że jeżeli pacjent (w tym wypadku moduł ABS) mówi że boli go ręka, to nie szukałbym przyczyny w oku. Laughing
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 19:30
jutro jade do serwisu po czujnik tam gdzie pedal hamulca.czujnik ten rozebrałem tam jest taka blaszka ona jest peknieta czujnik kosztuje 39zl.jak rozwiklam ta sprawe to dam znac
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:15
Życzę Ci kolego żeby skończyło się na tych 40 zł. A swoją drogą kody błędów dla uszkodzonego czujnika hamulca to 0340 do 0343. Może twoje oprogramowanie źle odczytuje kody?
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:02
to okazal sie ten czujnik (40zl)a ten program do odczytywania to kts.proponowal bym ci kolego znalezc inne oznaczenie kodow moje zgadzalo sie z mercem w210 pozdrawiam .
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 06:35
Gratukuję niskich kosztów i posiadania KTS-a Very Happy. Pozdrawiam
fajek1255
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: mercedes e 250
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:00
witam
mam taki problem z mercedese e 250 turbodiesel z 99 roku ze na wyswietlaczu tam gdzie jest stan licznika pojawil mi sie na calym ekraniku naspi BAS, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu napis zgasł co to moze oznaczac moze ktos pomoze???
a pytanie mam jeszcze do kolegi z powyzszej wypopwiedzi gdzie sie znajduje ten czujnik kolo pedłu chamulca????? moze to jest to samo???
z gory dziekuje za wszelka pomoc
wingerman
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: A-Klasa 1,7CDI 88r. / Ford Probe 3.0L V6 Automat/Digital
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 11:33
No dobrze a co jesli i u mnie w A-klasie - W169 1,7CDI zapalily sie tez kontroliki BAS/ESP i ABS. Gdzie szukac przyczyny i generalnie od czego zaczac?
Rowy dla rowerzystów Smile
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 15:11
czujnik ten znajduje sie przy samym pedale w a-klasie go widac a w innych mercach trzeba sciagnac oslone pod licznikiem,a golega ktory pyta sie o a169 niech zobaczy jak wcisnie pedal ham.przed odpaleniem czy sie wlaczy czy nie
sash997
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielun
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 14:07
jakby ktoś nie wiedział jak wymienić ten włącznik stopu
https://youtu.be/-qCcfQAdKLQ
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
