( Mercedes Vito ) Wymiana klocków hamulcowych
kafar8
Posiadane auto: Mercedes VitoII 111cdi 2006
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:10
Witam, wymieniłem klocki hamulcowe z przodu(VitoII 111cdi) niestety po uruchomieniu silnika i naciśnięciu pedału hamulce ucieka on do dołu, co może być przyczyną? jest mała dziurka w osłonce gumowej tłoczka ale to chyba nie jest przyczyną, proszę o radę
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:25
Re: ( Mercedes Vito ) Wymiana klocków hamulcowych
Kod:
Zapowietrzony układ.
kafar8
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:49
Hamulce - wymiana
Dzięki, dam znać czy pomogło. Zastanawia mnie tylko jak układ mógł się zapowietrzyć?
AdrianNadz21
Posiadane auto: A160 CDI (w169) 2005r. Vito 109 CDI (W639) 2006r.
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 14:22
Chmmmm... No cóż, to się robi na wyłączonym silniku, pewnie już po sprawie ale...
robisum1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 12:36
stary temat ale dla mnie potrzebna informacja wiec odświeżam
kolego czy układ hamulcowy trzeba odpowietrzać tylko na zapalonym silniku ?
broniu72
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 18:54
tak bo musi pracować pompa
spoctcoupe
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach
Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 09:07
uklad hamulcowy odpowietrzac na zapalonym silniku pierwsze slysze Laughing ,ale nie jestem mechanikiem,pedal ucieka bo moze byc pompa uszkodzona i przepuszcza plyn h
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 01:26
albo membrana
robisum1
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 07:34
Czy wina slabego hamulca moze byc po stronie slabej pompy hamulcowej.Jak mozna sprawdzic pompe hamulcowa .
Jedynie to co zauwazylem to takie odglosc <psss >przy wciskaniu pedalu hamulca
Abs odlaczony bo podobno cos tam nie dzialalo
Tarcze przetoczone
Klocki nowki,
Plyn wymieniony
Uklad bez wyciekow
Uklad odpowietrzony ale przy wylaczonym silniku -
czy powinienem go jeszcze raz odpowietrzyc przy zapalonym??
robisum1
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 20:47
Nikt mi nie podpowie jak powinno się sprawdzić pompę i czy obowiązkowo powinienem odpowietrzać na włączonym silniku ?
Lewian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kleczew
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 15:28
Odpowietrzania hamulców nie wykonuje się na zapalonym silniku Wink
robisum1
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 11:02
Odgrzewam kotlecika,bo jestem po wymianie tarcz i klocuszkow .
Jak wspomialem wczesniej abs jest odlaczony czy mozecie mi poradzic co moglo zostac odlaczone jak i gdzie to sprawdzic
Auto kupione z odlaczonym abs bo podobno kontrolka sie swiecila ale co zostalo odlaczone moze jakis bezpiecznik kable
Poradzcie bo chce to naprawic by bylo jak nalezy
A i czy klocki z tylu powinny miec przwodziki tak jak te z przodu
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 17:58
witaj kolego, co ostatnio robiłeś, być może odłączony jest kostka od ABS, w tym roczniku tylko przód, czyba że to fuul opcja, jeśli masz nadal słabe hamulce, to wymień na nowy pompe hamulcową, żadnych używany. Jak będziesz wstawiał pompę to daj znać.
robisum1
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 22:09
Czersc Mercel
Co robilerm heeheeee ojjjj duzo wymiana progo ,lakioerowanko 1 raz robilem i jestem zadowolony i dumny z siebie hehee
Co do hamulcow to
-wymienilem plyn
-nasmarowalem tkz regulator sily smarowania
-wymiana tarcz i klockow
Klopot jest tez taki ze tyl slabo bierze nawet na sliskim kola sie nie zatrzymuja
Przy wciskaniu pedal nie schodzi do podlogi uklad odpowietrzony chyba dobrze
Mercel mysle ze moze to wina tego co odlaczone by kontrolka ABS nie swiecila ale tak jak wspominalem o tym informowal sprzedajacy kiedys teraz nie mam z nim kontaktu bu zapytac co zrobili ,moze odlaczyli zarowke by kontorlka sie nie swiecila co by nie bylo to ha,ulce nie maja teraz ABS-u
O ktorej kostce mowisz gdzie ona jest mozesz jakos mi to okreslic
Gdzie musze jeszcze luknac co sprawdzic by zlokalizowc to co oni mogli odlaczyc
Moze to bedzie glupkowaty pomysl ale co mi tam -prosze o wyrozumialosc
Mam nowa pompe hamulcowa od ZUKA i tak sie zastanawiam czy jej nie zalozyc oczywiscie gdyby sie dalo.
Co prawda lezala w szawce kilkka lat i nie wiem czy bedzie szczelna i czy jest sprawna
Poraddzice cos bo jutro walka
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 01:43
no cóż kolego, jak mam ci doradzić, kiedy ty piszeć że chcesz od żuka pompe wstawiać Question . Pompe hamulcową musisz nową inaczej nici z tego. . Skoro wymieniałeś w przodu a wstyłu coś wymieniałeś, mnie się wydaję że chcesz z żuka mercedesa zrobić Question http://obrazki.elektroda.pl/3123939700_1306432444.jpg, masz tutaj link i obejrzyj, dobrze byłoby żebyś najpierw kontrolke( wstaw żarówke) od Abs. Ta pompa jak będzie słaba to i również hamulce będą słabe.
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
