Problem z DPF (ingerencja w oprogramowanie czy emulator)
Witam szanownych Userów. Posiadam Mercedesa Sprintera 315 CDI.
Problem polega na tym, że auto nie wypala filtra cząstek stałych DPF a paliwo przeznaczone na jego wypalenie schodzi do miski olejowej mieszając się z olejem. Potrafi tak robić co 5 tys.km. Przez 2 lata serwisowania ASO nie potrafiło sobie z tym poradzić. Teraz auto jest już po gwarancji i musze radzić sobie sam.
Są dwie opcje i nie wiem, która jest lepsza, skuteczniejsza dla mojego modelu.
1. Przeprogramowanie silnika w firmie tuningowej tak aby nie widział filtra DPF oraz mechaniczne go usunąć.
2. Zamontowanie emulatora w miejsce filtra DPF co nie wiąże się z koniecznością ingerencji w oprogramowanie silnika.
Bardzo proszę o porady!
Ostatnio zmieniony przez Topliner dnia Sro 19 Sty 2011, 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 09:33
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z DPF (ingerencja w oprogramowanie czy emulator)
Coś mi się w tej opowieści nie zgadza... Wypalanie (jak twierdzisz) załącza się co 5 tys. km. W czasie takiego procesu niespalone całkowicie paliwo powinno przemieścić się do filtra DPF żeby podnieść jego temperaturę w czasie wypalanie - a nie spływać do karteru. Skraplanie się paliwa na ściankach cylindra i spływanie pod tłok jest zazwyczaj skutkiem niedogrzania silnika. Przyjmijmy jednak, że "coś tam" w czasie wypalania spłynie pod tłok. Wypalanie trwa 10-20 min. Ile tego paliwa może spłynąć: 20 mililitrów? Niech będzie 50? Nawet nie zauważysz przyrostu stanu oleju, a po niedługim przebiegu (o ile silnik jest prawidłowo dogrzany) paliwo z oleju zostanie odparowane. Tak więc jeżeli rośnie stan oleju to przyczyna może być inna.
Gerri odpowiem w ten sposób. Sam tego nie wymyśliłem. Byłem kilkakrotnie w ASO i to oni podali taką przyczynę jako efekt jazdy w cyklu miejskim sporadycznie poza miejskim. Gdy zrobił mi tak pierwszy raz pytałem również tu na forum i dostałem podobną odpowiedź jak w ASO
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66824&sid=6f4926d3ebaede5f9a80da091c1d1f8c
Nie upieram się ślepo przy tym powodzie. Szukam jedynie racjonalnego wyjścia z sytuacji. Drodzy koledzy co robić?! Sam już nie wiem. Jestem załamany. Proszę o porady.
Re: Problem z DPF (ingerencja w oprogramowanie czy emulator)
W mojej ocenie jest jesazcze trzecia opcja, która jest uczciwa, pozwalająca zachować auto w niezmienionym stanie technicznym oraz dużo tańsza.
Osobiści skorzystałem z regeneracji fap/dpf tutaj
Z tego co mi wiadomo po wyjęciu filtra mogą się pojawić problemy, pozatym to drogie, a przy odsprzedaży ktoś sprytny kto jeździ do niemieckich aut nie kupi auta.
Jeśli chodzi o przyczyny to oprócz jazdy w mieście mogą to tez być:
- częste pozostawianie dłuższy czas na biegu jałowym,
- złej jakości paliwo,
- przecieki oleju do układu wydechowego (turbina, pompa itp)
myślę że głównie jazda na krótkich odcinkach jest przyczyną dostawania się paliwa do oleju . Jest to problem w wielu samochodach z suchym DPFem
Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 230 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 19:12
Moim zdaniem, najlepiej wyrzucić dpf i zmiana oprogramowannia by nie było w nim dpfu. Mam craftera i wybieram sie sam do v-techu w Łowiczu, jeżdzą do nich ludzi z całej polski na usuwanie dpfu. Są też tacy co żałowali kasy n a paliwo i robili w miejscowych garażach i po awariach i tak wylądowali w Łowiczu. Duzo o tym jest pisane na forum http://etransport.pl/forum
Dołączył: 23 Lut 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice Posiadane auto: AUDI
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 11:44
Tak tylko wyrzucenie programowe gwarantuje koniec kłopotów z DPF.
Mamy opracowane procedury poprawnego wyłączenia DPF w większości aut.
Mercedes EDC16 EDC17 DPF switch OFF. Więc wyłączamy przełącznikiem w sofcie.
Najpewniejszy sposób gwarantujący 100% poprawnosci wykonanej usługi.
Co do wspomnianego CRAFTERA 2,5 także DPF OFF poprzez znaleziony w sofcie przełącznik.
Regulamin. Pkt 22 RF.
Keram _________________ Usunięto, punkt 22 regulaminu
Raczej lepiej jest go zregenerować, niż usuwać. Oczywiście zajmujemy się tym. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Witam , patrzyłem na stronke i nie mam daleko do was .
Tylko czy nie lepiej sie pozbyc raz na zawsze dpf'a niz ciagle go czyscic ?
I mam pytanie jesli to nie problem ? -
Czy idzie przeskoczyc astronomiczną cene wtryskiwaczy do mojego Sprintera
nr bosch 0445115 064
nr org. A642070 1387
