( Mercedes klasa B ) Filtr cząstek stałych
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
dawidkrk
Posiadane auto: B180CDI
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 17:02
Witam, ktoś orientuje się czy w B klasach 180CDI rocznik 2006 były montowane seryjnie filtry cząstek stałych? Auto jest z rynku francuskiego.
Pozdrawiam Wink
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 20:05
Re: ( Mercedes klasa B ) Filtr cząstek stałych
Z tego co widzę to tak ale może ktoś wie na 100% i sprostuje.
Tutaj jest pod numerem 190:
ardox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski
Posiadane auto: Mercedes W-245 B-200 '2006
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:57
W mojej B-200 dość często oczyszcza się filtr PDF . Podnosi się temperatura silnika i auto zaczyna bardzo dymić na biało. Moc silnika nie ulega zmianie. Silnik pracuje bez zmian jest dynamiczny i cichy. Ale współczuję kierującym jadącym za mną. To jest koszmar ! Czy macie koledzy podobne spostrzeżenia ?
ardox
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 20:52
Filtr DPF
W mojej B klasie mam tak samo dokładnie miałem. Od dłuższego czasu praktycznie na stałe świeci się kontrolka świeć żarowych i filtr nie oczyszcza się tzn. nie dymi na biało co było koszmarem dla jadących za mną. Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd " brak zasilenia sterownika świec żarowych". Auto odpala bez problemu. Nie wiem co będzie dalej jak ten filtr się nie oczyści. Na razie auto nie straciło na dynamice.
cyberek
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: MB B180 CDI 2007
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 22:04
dpf
czy w b180cdi z rynku francuskiego jest DPF? Jak to sprawdzić czy jest?
vonsky
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: mercedes b klasa w245 180 cdi 2007
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 19:59
Re: dpf
Też z chęcią bym ustalił czy w swoim 180CDI '07 automat mam DPF?
Podobno można to odczytać z jakieś naklejki tylko nie mogę jej znaleźć Smile
Może da się po VIN-nie?
kamil722
Posiadane auto: Mercedes A 180cdi 2005r
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 01:30
Z tego co wiem wszystkie A klasy po 2004r. miały DPF. B klasy tym bardziej muszą go mieć niezależnie od tego skąd są. Zawsze też można zajrzeć pod samochód albo zadzwonić do ASO.
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 08:43
Mają, mają, ale to przecież nic strasznego. zapycha się dopiero po 200tys km.
cyberek
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 20:30
ja mam na swoim 211tys. i nic się nie dzieje więc myślę że nie ma DPF'a ?
A jak można sprawdzić fizycznie czy posiada DPF czy nie?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 22:23
Napisałem, że zapycha się po 200, ale nie że jak będzie miał 201 to już do wymiany, na składa się wiele czynników, takich jak paliwo, olej, sposób jazdy. Fizycznie wygląda jak na rysunku w drugim poście.
mercbez
Posiadane auto: B-180
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 16:49
Witam kolegów.
Nie jest prawdą, że wszystkie B klasy mają filtry cząsteczek stałych. Ja mam auto z 2009 r. (180 CDI) i takowego nie mam. Auto kupione w salonie w RP i fabrycznie bez filtra (inaczej pewnie bym nie kupi przy moich krótkich dystansach miejskich). Fakt sprawdzony w serwisie i komputerach MB. Łatwo także sprawdzić samemu - jak widać na rysunku u góry, są dwie możliwości - filtr jest bardziej złożony o rurki i czujniki, bez filtra jest tylko dodatkowy tłumik.
piotr170169
Posiadane auto: B 200CDI Automat 2007 rok
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 23:19
Czy może ktoś z kolegów ma na sprzedaż część część oznaczoną nr 360 na rysunku powyżej? Zdaję się, że nazywa się to elektrozawór turbosprężarki. Albo może ktoś ma namiary gdzie można to nabyć w Warszawie poza ASO.
ardox
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 17:09
DPF cd.
Moja B.klasa B200 CDI już nie ma tego paskudztwa Laughing
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 10 Cze 2013, 07:37
Czyli ma tylko katalizator?, ale nie przejmuj się to jest to samo.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 10 Cze 2013, 08:59
Niestety - to nie jest to samo. Mogą być w jednej obudowie, ale najczęściej są w osobnych obudowach i ich działanie jest inne.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesML 280
274 259 km
