( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie licznika i kokpitu
paw.guz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAWIERCIE
Posiadane auto: MONDEO MK4 2009r 1.8 TDCi, VelSatis 2.0T 2002r
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 13:24
Witam, mam prośbe kupiłem nie dawno A-klase 1,7CDI i niestety ani nie działa podświetlenie licznika tzn wyświetlacza, ani podświetlenie wentylatorów . Co do licznika znalazłem posty że jest tam żaróweczka do wymiany. Mam pytanko jak rozbrać licznik ???? I jak wymienić żarówki w podświetleniu regulacji nadmuchów i wentylatora??? POzdrawiam
hellboy
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.9 benzyna 2002r.
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 14:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie licznika i kokpitu
Witam,powiem tobie tak ja sam musiałem rozebrac licznik w vaneo i sam doszedłem do tego jak i jest to prosty sposób są tam takie zaczepy które trzeba odczepić w celu ściągnięcia osłony a dalel to już jest gorzej bo do głównego licznika jest przyczepiona taśma i uważaj aby za mocno nie otwierać bo ją zerwiesz i licznik do wymiany.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 16:42
Wymianę żarówek podświetlenia licznika opisał Kozak_K na http://www.kozak-k.net84.net/ (punkt 6.). Uważaj przy ściąganiu plastikowej osłony żeby jej za bardzo nie wyginać bo możesz nawet nadłamać (szczególnie na odcinku stacyjka-kierownica bo tam jest najwęższa).
Sama wymiana żarówki jest prosta (do dolnych żarówek warto odkręcić licznik na ile pozwolą przewody), jeśli do którejś żarówki będzie kiepskie dojście to zamiast szarpać się z wypinaniem przewodów radzę Ci pomóc sobie bitem wkrętarki (nasadką do śrub z łbami sześciokatnymi, bodajże 8mm pasuje idealnie) - nasuwasz bit na żarówkę i normalnie wykręcasz.
Po wymianie zanim wszystko skręcisz sprawdź czy wszystkie żarówki świecą żeby nie narobić się dwa razy (licznika dotykaj tylko przy zgaszonych żarówkach bo wystarczy pechowo puknąć palcem w żarówkę i się przepali).
Pokrętła od wentylacji są podświetlone tylko jedną żarówką zamontowaną za środkowym pokrętłem (musisz pociągnąć pokrętło mocno do siebie żeby je ściągnąć - koniecznie suche palce bo się wyślizguje a potrafi naprawdę mocno siedzieć). Uważaj przy wymianie żeby żarówka nie wpadła Ci do środka - ja wyciąłem sobie kawałek tektury który włożyłem w miejsce pokrętła tak żeby żarówka ewentualnie upadła na tekturę a nie poleciała gdzieś do środka. Najwygodniej wyjąć żarówkę jakimiś wąskimi szczypczykami bo jest głęboko, ja mam takie chirurgiczne jakich wędkarze używaja do wyciągania haczyków.
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 22:07
Witam, dzięki serdeczne za pomoc w weekend biorę się do roboty dam znać jak poszło.
POZDRAWIAM
paw.guz
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 22:00
Witam, udało mi się wymienić żarówkę w oświetleniu pokręteł wentylatora itd. niestety jedna wpadła mi do środka Sad czy jest jakiś sposób żęby ją wyjąć ????
krzych1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): bukowno
Posiadane auto: mercedes a 168 long
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 08:11
witam kolegów.
wystartowałem od 2 dni nowym 2004/2003 autkiem A klasa 168 long i na starcie widzę że nie widzę kontrolki lewego kierunkowskazu. kozak opisuje demontaż kokpitu ale u mnie jest kokpit pomiędzy kierownicą a licznikiem innej konstrukcji na całą szerokość kabiny. w schowku są śruby ale trzyma też coś pomiędzy kierownicą a schowkiem??? i drugie pytanie o typ żaróweczki. w sklepie motoryzacyjnym sprzedawca pokazał mi 5 typów więc pomyślałem kupię z każdego typu po 2 ale są jeszcze inne typy więc konieczna jest precyzyjna informacja jaki ma być typ żaróweczki. z góry dziękują za pomoc.
pozdrawiam.
KRZYCH1969
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 21:50
Kolego stosuj się do regulaminu - pkt 19 i 20. Jeśli nie poprawisz to usuwam post.
Ponadto nie w każdym mercku obudowę ściąga sie w ten sposób. Very Happy
Edit
Post niezgodny z regulaminem usunięto.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 18:50
Niestety nie mogę sobie poradzić ze wyjęciem daszka tablicy wskaźników moim Vaneo 2002r. Daszek już jest cały rozklekotany, obudowa porysowana od śrubokrętów, nawet zrobiłem sobie takie pozaginane specjalne druty, jak na zdjęciach Lofty'ego i z Haynsa. Ale za nic nie idzie tego zdjąć Sad czy może ktoś na podstawie poniższych fotek powiedzieć czy mam wersję w której trzeba coś odkręcać, czy tylko podważać śrubokrętami.
Najlepiej gdyby ktoś zamieścił fotkę takiej ściągniętej osłony z widocznymi zaczepami.
I czy "ściągnąć osłonę" oznacza ciągnięcie jej w kierunku tyłu samochodu, czy przodu.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 19:44
daszek sam nie wyjdzie, musisz rozkręcać po kolei.
Listwa nad kierownicą z obydwu stron potem daszek 2 śruby.
Tutaj masz instrukcje z W168 ale to to samo co Vaneo
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/wymiana_podswietlenia_licznik.pdf
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 22:06
U mnie nie ma tego dużego pokrętła po lewej stronie. Listwa też jest mniesza niż na zdjęciach Kozaka, nie otacza kratek nawiewu. Jest tylko po bokach i nad kolumną kierownicy, co widać na pierwszej mojej fotce.
-odkręciłem od spodu listwy 2 wkręty
-ale listwa się nadal mocno trzyma, próbowałem podważać ale boję się że pęknie
- czy trzyma się już tylko na zatrzaskach? w których one są miejscach?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 22:13
listwa jest na 2 śrubach i na zatrzaskach
Tutaj masz deskę bez tej listwy i daszka....pokombinuj coś.
http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/33/46/65/46/3346654631
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 17:09
Dzięki za link do fotki. Zatrzaski zatrzaskom nierówne. Ja próbowałem podważać tą listwę śrubokrętami, ale nic z tego nie wyszło.
Wkońcu jakoś udało mi się tą listwę wyciągnąć, poprostu podważanie nic nie da!! trzeba poprostu zdecydowanie pociągnąć listwę do siebie, która faktycznie trzyma się na 4 metalowych rozprężnych blaszkach.
Nie wiem jak one się fachowo nazywają ale na fotkach są widoczne:
Po zdjeciu tej listwy faktycznie daszek zegarów był przykręcony na dwie śrubki, po ich odkręceniu dalej poszło gładko.
A tutaj przepalona żaróweczka, profilaktycznie wymieniłem wszystkie, dobrze że akurat miałem takie małe T05.
EDIT: nie wiem dlaczego ale licznik kilometrów do następnego przeglądu (klucz serwisowy) się wyzerował Confused i teraz wyświetla się mały symbol zegarka i miga 00000 , co oznacza że pozostało zero dni do przeglądu. Ale nie wiedziałem że to się wszystko zeruje od odłączenia tablicy wskaźników.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 17:17
Ważne że poszło Smile
Szerokości Smile
ajan
Posiadane auto: W246 Mercedes B160 2018 r.
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 11:17
Moja usterka w A140 2002r. brak oświetlenia licznika i podświetlenia, różnych pokręteł , przycisków. Oświetlenie to jest podpięte pod obwód prawych świateł pozycyjnych i tablicy rejestracyjnej, bezpiecznik można sprawdzić, skrzynka bezpieczników po otwarciu drzwi kierowcy z boku kokpitu. Skrzynka bezp. jest zblokowana w całości z głównym półobrotowym wyłącznikiem świateł i tam nie było wyjścia napięcia. Napięcie powinno być po przekręceniu wyłącznika w poz. "pozycyjne". Do wymiany był wyłącznik świateł.Przy sprawdzaniu trzeba ustawić ściemniacz na max.
Ja uszkodziłem taśmę nieodpowiednim demontażem licznika bo chciałem się dostać do ściemniacza oświetlenia.
Nie wiem czy jest możliwość naprawy licznika czy kupować drugi.
Tutaj jak rozmontować licznik aby go nie uszkodzić, strona 2 post w profilu Mietek21:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=150562
pzdr.
użytkownik mc
pio_1
Posiadane auto: Mercedes W168, A160, 1.6 2003
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 12:20
tu jest pokazane jak zdemontować licznik w mercedesie 2001-2004 (po lift)
https://www.youtube.com/watch?v=TrSP76j78zo
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
