( Mercedes Vito ) czujnik temperatury lub cos kolo tego
PCguest
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Vito 108CDI 2,2 d
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 21:24
witam sie serdecznie ze wszystkimi użytkownikami, to tak na samym poczatku. Teraz przejdzmy do problemu, a mianowicie moj Vito 108 cdi 2,2 diesel, ma maly problem. niby wszystko chula pieknie i ladnie, ale w momecie gdy wylacze silnik i temperatura na wskazniku spadnie pomiedzy 75-45 stopni (okolo), to jest niemozliwe ponownie odpalenie silnika, trzeba poczekac za ostygnie i wtedy bez problemu odpala. Na dzien dzisiejszy auto jest po wymianie czujnia temperatury, lacznie z termostatem (czujnik umieszczony pod filterm paliwa), ale sytuacja nie ulegla zmianie. nadmienie ze usterka powstala po naprawie odblasku reflektora lewego (obluzowany i sie ruszal). Czy ma moze ktos jakis pomysl jak to naprawic. Chcialbym rowniez sprawdzic czy kabel od czujnika nie jest uszkodzony ale nie mam pojecia gdzie jest podlaczony i prosze nie piszcze ze podlaczony jest do czujnika Wink, oczywiscie nie wiem gdzie jest podlaczony z drugiej strony, czy moze dysponuje kros jakims schematem tegoz kableka ... A moze i to bylby ideal mial juz ktos podobny problem i go rozwiazal i zechce sie podzielic tymi wiadomosciami. pozdrawiam Marcin
PCguest
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 22:17
Re: ( Mercedes Vito ) czujnik temperatury lub cos kolo tego
Problem rozwiazany w serwisie, podlaczyli do komputera, wymienili czujnik rozrzadu skosowali 8 bledow systemu CDI i reanimacja sie powiodla, pacjent wrocil na drogi
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
