( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów mercedes A160 99r?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
mani03
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 17:33
Witam mam problem ze skrzynią biegów, mianowicie czsami na wyświetlaczu pojawia mi sie literka F przy jeżdzie do przodu zamiast D i auto rusza z 2 lub 3 biegu i musze zgasić i zapalić jeszcze raz... Mechanik przy diagnostyce stwierdził że to może być wina niewymienianego nigdy oleju , filtru i uszczelki( że ciśnienie w skrzyni jest za duże i olej zużyty...) albo złego sterowania z silnika.Zalecil na początek wymiane oleju,uszczelki i filtru. Niestety w autodat nie ma uwzglednionego typu oleju i nie wiem jaki mam kupić. Ten mechanik mówił że w większości automatów wymieniał na mobilATF220 Co o tym sądzicice? Miał ktoś taki problem?? I przedewszystkim jaki to olej ?
mani03
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 17:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów mercedes A160 99r?
W razie gdyby podobny temat już istniał to sorki i skierujcie mnie na niego... Very Happy
msk
Posiadane auto: A 170 cdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 18:31
Jeśli chodzi o olej to serwis podał mi że do skrzyni biegów w automacie powinno się stosować olej syntetyczny ATF i wymieniać co 60 tyś km, a jeśli chodzi o pojawiające się F (sporadycznie) problem może tkwić w lewarku a konkretnie braku połączenia sterownika lewarka z komputerem skrzyni biegów (po wyłączeniu silnika i włączeniu problem mija do momentu kolejnej straty połączenia)
albertx
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 21:40
Olej powinno sie wymieniac co 2 lata badz co okolo 70 tys km, koszt okolo 400 zł w serwisie asb. W serwisie podepna ci skrzynie pod komputer odczytaja bledy i wtedy moze sie dowiesz co jest grane. Wymien olej i to szybko ja mam auto z 2001 170tys przebiegu, tez nie mialem wymienionego oleju od nowosci (podczas zakupu tego nie widzialem). Zakonczylo sie remontem skrzyni, czego Ci nie zycze Very Happy.
pozdr.
mani03
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 23:15
Wielkie dzięki za pomoc... Sprawdze to jeszcze u innych mechaników bo serwis to drogie rozwiązanie.W razie jakby miał ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tej kwestii będe wdzięczny za wskazówki....
brum4
Posiadane auto: A 140 Automat 2000
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 23:23
A140 Automat
Mam zamiar wymienić olej (Płyn do automatycznych skrzyni biegów) tak zwie go na stronie Mobil ile oleju trzeba wlać i jak czytałem należy wymienić filtr skąd go wytrzasnąć pomijam AS.ATF220 jest na stronie Mobila w przystępnej cenie.Dzięki za pomoc Confused
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
