( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki na postoju
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
bygrub
Posiadane auto: A160 avantgarde
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 14:54
stuki na postoju
Jestem posiadaczem A160 1999r (kierownica po prawej stronie) od niedawna i zauważyłem trochę niepokojące zdarzenie. Na wyłączonym silniku podczas postoju gdy poruszam kierownicą to jest ok 1-1.5 cm luzu. Myślę,że luz to nie problem, ale niepokojące jest, że gdy poruszam delikatnie kierownica w lewą stronę (w granicach luzu) to słyszę wyraźny stuk. Podobny odgłos czasami można usłyszeć gdy przejeżdżam szybciej przez próg zwalniający. Mam nadzieję, że nie jestem za bardzo nadgorliwy i nie jest to poważna usterka. Z góry dzięki za wasze opinie
bygrub
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 17:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki na postoju
mam podobny problem i powiem szczerze nikt mi jeszcze nie powiedzial kakretnie wczym problem i tak z tym jezdze denerwuje mnie to ale nie mam zamiaru rozbierac calego przodu bo kazdy mechanik ktorego pytalem mowi co innego i najlepiej by bylo wymieniac wszystko pokolei moze sie trafi.Pozdrawiam jak cos sie dowiesz to daj znac
macias_GA
Posiadane auto: A-klasa 03
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 01:48
ja tez to mam wyrazne stuki, ale tylko czasami najczesciej po dlugim postoju (noc) kiedy jade po dziurach i tez nikt mi nie postawil konkretnej diagnozy, jeden z mechaniorow chcial wymienic cala kolumne mcpersona. Na szczescie stuki(klikniecia) wystepuja zadko i jak juz mowilem tylko na dziurach i to tez nie zawsze dlatego tak jezdze i jezdze.
pozdrawiam!
Dano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyzdry
Posiadane auto: A170CDI Long 2001
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 09:19
U mnie jest dokładnie tak samo jak opisał macias_GA. W moim poprzednim samochodzie, który miałem od nowości (Yaris) po 150kkm pojawiło się to samo zjawisko. Bez wątpienia jest to zużywanie się elementów zawieszenia. Pozdrawiam
lilka
Posiadane auto: W168 A160 98r.
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 14:02
Witajcie, postanowiłam wypowiedzieć się, chociaż nie mam dużego doświadczenia z naprawą samochodów, ale za to mam znajomego mechanika Smile
Więc tak, miałam takie same objawy, czyli stukanie podczas kręcenia kierownicą na postoju oraz na dołkach i mechanik zdiagnozował to jako:
końcówka drążka kierowniczego oraz końcówka stabilizatora(chyba tak to się nazywało Smile ) i po wymianie było wszystko ok.
Pozdrawiam lilka
bygrub
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 19:37
Dz za info, jak widać da się z tym zyć. Na warsztat i tak go zawiozę - zobaczymy co zdiagnozują.
macias_GA
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 23:35
daj znac jak postawia diagnoze
pozdro!
agidaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa
Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 14:36
ja wymienialem drazki stabilizatorow lewy i prawy (delikatnie pukaly) drazki kierownicze nie mialy luzow (lanford 65zł szt). maga tez stukac drazki kierownicze oraz i jedno i drugie... jesli jedno sie sypie to oddzialywanie na inne elementy jest wieksze i te sie szybciej zuzywaja.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
klasa A
11 800
219 000 km
klasa SL
49 500
1995r.
260 000 km
klasa C
47 500
158 000 km
Inny
150 000
21 000 km
klasa ML
15 900
1998r.
318 000 km
