( Mercedes klasa A i Vaneo ) Cykanie może obcieranie w ok.głowicy
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:26
A 170 CDI
Dzisiaj wróciłem do domu i słysze cykanie ( tak jakby powietrze uciekało albo coś obcierało co sekunde ) w okolicy głowicy. Wykluczam obcieranie gdzieś na pasku wielolklinowym bo go zdjęłem.
Zdjełełem filtr powietrza ( ten cały duży plastik) przy wtryskach wygląda ,że nic nie przeciekają na zewnątrz . Wydech w tych miejscach w których dałem rade dojrzeć też jest szczelny , chyba ,że przy samym silniku.
Jakieś sugestie ?
bednarskie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W168 2000, Citroen Xsara 1.6i 16V Prestige Break 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Cykanie może obcieranie w ok.głowicy
Miałem identycznie i problem leżał na jednym z wtrysków. Po podłączeniu do kompa przypuszczenie się potwierdziły. Dźwięk był taki jak piszesz - regularne cykanie, jakby uciekało gdzieś powietrze.
dvs269
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:47
No to nie fajnie. Co było temu wtryskowi ? Podkładka przepuszczała ? Mokro było na około wtrysku ?
Dodam ,że u mnie obroty , moc i wszystko jest w normie.
bednarskie
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 20:54
Moc, spalanie i wszystko inne też u mnie było ok. W moim przypadku powietrze uciekało z pod podkładki (uszczelki), a wyskakiwał: "przelew na górnej granicy tolerancji" Po regeneracji i sprawdzeniue wtryskiwaczy wszystko było OK.
Najlepiej chyba jechać pod kompa i się upewnić.
dvs269
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 21:03
ale jestem ciekawy jak to wyglądało wizualnie . tzn , czy było mokro na około wtrysku, czy czuć było jakieś wydmuchiwane powietrze czy coś takiego. Mam to rozebrane i nie widze nic takiego u siebie.
bednarskie
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 11:42
Było czuć (zapach) że gdzieś ucieka powietrze i że tak powiem było widać opary, dyek nie wiem jak to opisać.
dvs269
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 14:28
Zgadza się , to pierwszy wtryskiwacz cyka. Teraz mam rebus jak to wyjąć . Ktoś ma jakiś sprawdzony patent ? Jakiś ściagacz czy coś takiego ?
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
