( Mercedes klasa S ) Brak zasilania na bezpiecznikach F1 , F2 , F32
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
dan78
Skąd jesteś (miejscowość / region): malpolska
Posiadane auto: vito 108 cdi
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 15:35
Witam wszystkich.
Posiadam
mercedesa w220
s500
1999 rok
Teraz opisze swoj problem.
Po zapaleniu samochodu , wyskakuja bledy typu Air matic BAS ,ESP itd.
Na stale swieci sie kontrolka ABS.
Nie mozna zmienic biegu , wybierak dostaje zasilanie poprawnie.
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i niema zasilania na bezpiecznikach jak
w temacie .Szukalem odpowiedzi w roznych watkach , ale niestety bez skutku.
Samochod unieruchomiony przed domem wiec nie moge podjechac do serwisu.
Czy ktos ma jakis pomysl , co moze byc ?
Daniel.
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 17:37
Re: ( Mercedes klasa S ) Brak zasilania na bezpiecznikach F1 , F2 , F32
Witaj, co do zasilania bezpieczników, to może byc tak że komputer w danej chwili odpioł zasilania. Co do abs bas i asr to albo walnął któryś czujnik prędkości koła lub skończyły sie szczotki w pompie. Co do lewarka zrób tak włącz kluczyk w pozycje 2 czyli kontrolki sie swiecą następnie wciśnij pedał hamulca i nasłuchuj czy w lewarku słychać takie cyknięcie jeżeli tak to wszystko działa ok ale elektromagnes stracił swoją siłę i nie cofa zabezpieczenia dźwigni lewarka. Oczywiście na dalszą metę bez sd się nie obędzie. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
dan78
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 18:10
Po zalaczeniu zaplonu i wcisnieciu hamulca nie ma zadnego odglosu z okolic lewarka .Dodam jeszcze ze swiatla stopu tez nie dzialaja , wylacznik sprawdzilem i wydaje sie ok.Pewnie jest to zwiazane z tymi bezpiecznikami.
Podlaczenie pod SD niewiele dalo , masa bledow i brak konkretnej diagnozy
(serwis mercedesa) , byl podpinany wczesniej przy problemach z centralnym zamkiem jak jeszcze jezdzil.
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 22:18
W tym przypadku nie obejdzie się bez kompa i kogoś kto się na tym zna. Błędy muszą zostać opracowane, skoro niema stopu ani zwolnienia blokady skrzyni, usterka jest poważna. Teraz dojdą nowe błędy odnośnie systemów bezpieczeństwa (abs,esp,bas). Swiatło stop jest z nimi powiązane.
dan78
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 21:47
Usterka okazala sie bardzo prosta .
Przerwa na wiazce od wylacznika stopu przy srodkowym slupku(chyba myszka).
Nie dajcie sie naciagac na koszty !!!!
Komputery sd , pseudo fachowcy.... to wszystko bzdura(wiadomo czasmi sd niezbedne)
Usterka zlokalizowana przy uzyciu : mozgu , miernika i oscyloskopu.
Warto sprawdzic podstawowe rzeczy samemu , chyba ze mamy pare tysiecy na zbyciu.
Daniel
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 23:01
Komputer sd to nie bzdura, przerwę w przewodzie wykrywa prawie zawsze. Niestety osoba która się nim posługuje musi się na tym znać, gdyż nie jest to urządzenie które naprawi auto, tylko ma pomóc w znalezieniu usterki.
Pozdrawiam i gratuluje mózgu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
