( Mercedes CLS ) mercedes cls w219 nowy akumulator wszystko mruga
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
juji89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koronowo powiat bydgoski
Posiadane auto: mercedes w220 2001r 3,2cdi
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 23:32
Witam. Posiadam cls-a w219 320 cdi. mam z nim mały problem. auto niedawno kupiłem i nie miało xenonów więc sobie je dołożyłem. Ale też miałem w nim słabe ako bo długo stał. jak włączałem światła to zapalał mi się na liczniku czerwony akumulator no i parę razy mi nie odpalił. kupiłem nowy akumulator, auto zapala znakomicie ale gdy zapalam światła to wszystko zaczyna mrugać światła, liczniki i nawigacja. odłączyłem te xenony i jest tak samo. liczę na waszą pomoc
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 00:14
witaj kolego, sprawdz dokładnie kremly i są tam jeszcze do nich cienkie przewody, możliwe są lużne i nie napisałem szczegółowo czy wcześniej się działo nim akumulator zmieniałeś. Pozdrawiam
juji89
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 10:51
Re: ( Mercedes CLS ) mercedes cls w219 nowy akumulator wszystko mruga
wcześniej nic takiego się nie działo. wszystko było ok. tylko pokazywało że jest słabe ako. dzisiaj sprawdzę te kable i napisze. a na pewno jak rozwiąże problem to napisze co było. pozdraiwam
juji89
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 16:13
sprawdziłem klemy i wszystkie kable są tam ok. dzisiaj kupiłem nowe ako boscha s5 wsadziłem je wszystko działa ale tylko jak zapale światła zaczyna wszystko mrugać i zapala się na środku licznika czerwony akumulator a jak podłączymy go pod komputer to jest zero błędów
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 22:02
witaj kolego, a manetka nie jest lużna przypadkiem i przełącznik świateł wyjmij, możliwe że kostka słabo się trzyma szukaj przyczyny przy kostka tam na pewno znajdziesz problem. Pozdrawiam
juji89
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 01:36
Witam problem rozwiązałem dopiero niedawno. merc jeździł od mechanika do mechanika i coś tam porobili i niby było ok ale za jakiś czas było tak samo. okazało się że była luźna masa po maską pod zbiornikiem do sprysków. takie małe trzy kabelki a tyle bałaganu. Dziękuje chętnym za pomoc i pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 200
34 900
165 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesA 170
25 000
80 000 km
