( Mercedes Sprinter ) zla praca silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
dan90
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: sprinter 212 2.9
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 09:10
zla praca silnika
witam.mam pytanie odnosnie sprintera 212 z silnikiem 2.9.jakis miesiac temu zauwazylem ze zaczol podbierac mi olej oraz zle zapalal na zimnym silniku slychac tez sykanie przez ok 2 minuty oraz strasznie szarpie silnikem jak sie zagrzeje to wszystko ok . wymienilem koncowki wtryskiwaczy bo wiedzialem ze sa niezabardzo i dalej to samo ,sprawdzilem kompresje i na trzecim cylindrze tylko 10 atmosfer.co robic co to moze byc.prosze o podpowiedz z gory dziekuje .
Witaj.
Regulamin. Pkt 8. Przeniesiono.
Keram
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 14:11
zla praca silnika
witaj kolego, napisałeś na 3 cylindrze 10 atm. Na początek głowica do remontu (sprawdzenie szczelności i naprawa całej głowicy) lub remont silnika. Nie napisałeś jaki przebieg i rok produkcji. Ale zacznij od głowicy. Pozdrawiam
dan90
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 14:35
Re: ( Mercedes Sprinter ) zla praca silnika
glowice robilem 1.5 roku temu po remoncie przejechalem ok 50.000 stan licznika w tym momecie 410.000 rocznik 97
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 17:10
zla praca silnika
witam, no ładny remont zrobiony głowice, pewnie tylko planowanie i szczelność sprawdzony a reszta. Remont głowicy całkowity to, szczelność, planowanie, wymiana prowadnicy zaworów, zawory, szliwowanie gniazda zaworów i wymiana uszczelniacze. Rada taka, odkręcić pokrywe zaworów i sprawdzić czy nie mają luzy a przede wszystkim na trzecim cylindrze, możliwe że się zawiesił lub zawór jest krzywy. Jeśli wszystko jest w porządku, to nic innego nie pozostaje jak wyjęcie silnika, mozliwe że będzie szlif wału i wymiana pierścionki na tłoku. Czyli remont silnika, ponieważ brak kompresji na trzecim tłoku i dlatego pierwsza podstawa głowica a także zawory sprawdzić. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
