Sprinter 2001r 313 2,2 cdi
Problem z wycieraczkami jest nastepujacy, brakuje pierwszego biegu wycieraczek (tego najwolniejszego) jak rowniez przy pryskaniu plynem do spryskiwaczy wycieraczki same sie nie uruchamiaja mimo ze plyn na szybe chlapie
Co moze byc przyczyna? jakis przekaźnik od wycieraczek?
witam, niestety to nie przekażnik, przyczyna leży tak jak kolega piekny-gienus napisał, chyba że instalacja ruszana przy manetce, lub silniczek od wycieraczek . pozdrawiam.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 14:49
Re: Nie działajace wycieraczki
A jakaż tam jest instalacja? W tym modelu Sprintera nie ma przy manetce ANI JEDNEGO KABELKA - tak więc raczej nie ma tam co ruszać.
Tu też się mylisz. Za pracę wycieraczki na biegu przerywanym odpowiadają te same części silniczka, co przy pracy na biegu ciągłym, wolnym. Ten bieg jest w porządku - czyli silniczek jest raczej OK.
piekny-gienus napisał:
myslę ,że problem lezy w samej manetce przy kierownicy
Przy spryskiwaniu szyby sygnał wychodzi a manetki - bo pompka rusza. To dlaczego nie rusza wycieraczka?
Właśnie najbardziej podejrzany jest przekaźnik - są trzy na dole skrzynki bezpieczników. Od wycieraczek jest ten oznaczony literą "W" Dwa pozostałe są od komputera silnika ozn. "M" oraz od migaczy oznaczony "B". Na próbę możesz wziąć na chwilę któryś z pozostałych - tylko ich nie pomyl!
To są oczywiście dywagacje teoretyczne - wszystko się może zdarzyć i wszystko trzeba sprawdzić.
witam, mi chodziło o to że w silniczku od wycieraczki są 4 lub 5 przewodów i możliwe któryś jest przerwany. Zawsze można sprawdzić to nić nie kosztuje, nie każdy sprinter tak samo się psuje. Pozdrawiam.
[quote="Mercel"]witam, mi chodziło o to że w silniczku od wycieraczki są 4 lub 5 przewodów i możliwe któryś jest przerwany. Zawsze można sprawdzić to nić nie kosztuje, nie każdy sprinter tak samo się psuje. Pozdrawiam. Dodam jeszcze temat. Tak kabelków nie ma, ale za to jest przymocowany skrzynka bezpieczników do manetki i jakość musi prąd przechodzić, inaczej jak manetka działa bez prądu ??? .. Napisane przez Gerri. (A jakaż tam jest instalacja? W tym modelu Sprintera nie ma przy manetce ANI JEDNEGO KABELKA - tak więc raczej nie ma tam co ruszać.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 23:24
Re: ( Mercedes Sprinter ) Nie działajace wycieraczki
Tak. Prąd musi przechodzić - ale dalej twierdzę że kabelków nie ma. Bo cały podzespół przełącznika pod kierownicą jest bezpośrednio zamontowany na skrzynce bezpieczników. Wtyk w gniazdo. W związku z tym nie ma możliwości żeby ktoś w tym miejscu grzebał w instalacji.
Tak w ogóle to popracuj nad formą odpowiedzi - bo cytaty się mieszają, kolejność się miesza - nie za bardzo wiadomo, o co ci chodzi i do czego się odnosisz.
witam, z jednej strony masz racje Gerri, powinienem inaczej napisać, ale w jednym muszę cię poprawić czy ja twierdziłem że są kabelki. nie chcem nic narzucać, jest napisane chyba post i pod nim piszę, napisałem jasno INSTALACJA , bo nie koniecznie musi być manetka, może być również instalacja do skrzynki od biezpieczników lub w silniczku od wycieraczek. Te ostatnie zdanie powinienem odrazu tak napisać, ale cóż napisałem inaczej więc poprawie. Nie mam zamiaru dalej się sprzeczać, bo cztery rzeczy mogą być uszkodzone (silniczek, manetka, skrzynka bezpiecznika, lub brak napięcia do przekażnika). pozdrawiam.
Pan kisiello napisał sobie jednego posta i ma wasze odpowiedzi raczej w nosie, a wy będziecie sobie do gardeł skakać. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
witaj kolego, tak to jest że teoria a praktyka się różnią jednak, a tak w temacie, sprawdz przekażnik oraz silniczek od wycieraczki czy dobrze łączą, jeśli nie pomoże spróbuj na krótko podłączyć silniczek lub sprawdz napięcie czerwonego koloru idącego do silniczka. Pozdrawiam
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 20:42
kisiello napisał:
Szukam dalej przyczyn
No to sobie szukaj. Zaproponowałem na początek najprostszą, bezkosztową i szybką próbę: podmianka przekaźników. Ale skoro wolałeś wymienić na początek manetkę - twoja sprawa. Teraz kolej na silniczek, potem na skrzynkę bezpieczników (bo wewnątrz niej jest przerywacz impulsowej pracy wycieraczek).
Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes sprinter 411cdi 2005r.
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 21:19
Kolego ja też mam czasami problem ze wycieraczka nie działa na przerywanej sekwencji oraz przy włączaniu spryskiwacza ( płyn leci a wycierki stoją w miejscu ) u mnie pomaga dociśniecie przekaźnika - widocznie na naszych dziurawych drogach luzuję się w gnieździe. Przekaźnik jest pod bezpiecznikami ja tam wkładam rękę na macanego wiec dokładnie nie powiem ale na 99% problem w przekaźniku.
Podmianka przekaznikow zrobiona byla na poczatku. Myslalem ze pisalem o tym w pierwszym poscie. Niestety po zamianie zadnych efektow, dlatego wymienilem manetke. Dalej to chyba rozbiore panel bezpiecznikow i zobacze czy do przekaznika dochodza wszyskie przewody.
