( Mercedes klasa C ) Brak reakcji na pilota
krzysiek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Mercedes-benz w202,2,2 D '97 kombi
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 19:53
Mam taki problem:kluczyk rybka,którym nie mogę zamknąć ani otworzyć auta,bezpieczniki wszystkie całe.Zero reakcji na podczerwień ale,
sygnał z pilota wychodzi
Ogólnie auto jestem w stanie tylko zamknąć poprzez przycisk centralnego na desce rozdzielczej i wyjście tylnymi drzwiami.
Mój mieczyslaw to W 202 z 1997 roku 2,2 D.
Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem??
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 20:32
Re: ( Mercedes klasa C ) Brak reakcji na pilota
Witam kolego. Wymień baterie to że świeci nie oznacza że dobrze, słaba bateria również nie będzie działało. W innym przypadku sterownik alarmu może być uszkodzony. Pozdrawiam
krzysiek1979
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 20:57
Hej
Własnie wymiana baterii to była pierwsza czynność którą wykonałem.
Na którymś z for czytałem coś o lutowaniu jakiejś cewki na płytce kluczyka lecz nie wiem co a raczej jak to zrobić. A czyżby jedynym wyjściem zostało podpięcie się pod komputer??
Co do sterownika alarmu to nie posiadam raczej takowego.
A może ktos ma jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną?
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 23:31
A czy masz może drugi kluczyk ??.Jeżeli tak to spróbuj z drugim kluczykiem.W C klasie auto otwierane jest przez sygnał radiowy który wychodzi z kluczyka lub gdy są jakieś zakłócenia to wtedy otwieramy auto z pilota przez podczerwień.Odbiornik podczerwieni znajduję się w przednich klamkach,widać takie małe czarne kwadraciki.
krzysiek1979
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 23:39
Niestety auto kupiłem z jednym kluczykiem ale już na różne sposoby próbowałem kombinować z przyciskami otwierania i zamykania .
Gdy już sam sobie nie byłem w stanie poradzić i zabrakło mi pomysłów zgłosiłem się do bardziej doświadczonych użytkowników o rade.
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 00:12
A czy możesz go normalnie odpalić ??
krzysiek1979
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 00:57
Hej
Właśnie to jest zabawne że mogę odpalić,puszcza blokada kierownicy, podczas jazdy nic dziwnego się nie dzieje tylko przy otwieraniu kluczykiem od kierowcy, otwieram wszystkie drzwi a zamykam poprzez tylne drzwi ,naciskając na środku konsoli blokade.
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 01:23
Hhmm to bardzo dziwne.Moim zdaniem kluczyk padł ale to się rzadko zdarza że pada samo sterowanie centralnego. Mógł jeszcze paść odbiornik w aucie ale to już tylko po podpięciu pod SD się dowiesz.Jeżeli nie chcesz tego ruszać bo na razie auto pali to możesz sobie kupić uniwersalny sterownik centralnego zamka.Poszukaj na allegro jest tego pełno.Jeżeli jednak chcesz ożywić kluczyk(jeżeli jego wina) to podejdź gdzieś gdzie dorabiają kluczyki z immo żeby ci sprawdzili.Możesz jeszcze podmienić (oryginalny) sterownik centralnego i zobaczyć czy centralny ożyje.Sterownik znajduję się w skrzynce bezpieczników pod bezpiecznikami.Musisz rozkręcić skrzynkę 6 śrubek na krzyżak wyjąć całą podstawę bezpieczników (mocowane na wsuw) i pod podstawą jest sterownik(przynajmniej tak jest u mnie).Tu masz sterownikhttp://allegro.pl/mercedes-w202-sterownik-centralnego-zamka-okazja-i3785043869.htmlobejrzyj dokładnie a potem poszukaj w aucie i spróbuj podmienić
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 19:23
Coś ci się pomyliło i pewnie nigdy sterownika centralnego w swoim aucie nie widziałeś. Pomijam, że go nie ma. Bo to, co jest w linku to nie jest sterownik centralnego, tylko tzw. "moduł komfortu" zarządzający otwieraniem szyb elektrycznych i szyberdachu. Konkretnie ten ze zdjęcia obsługuje szyby w drzwiach przednich i szyberdach. Występował on w pierwszej serii C-klasy (z kluczykiem-scyzorykiem) i był umieszczony w bagażniku, koło akumulatora (a nie z przodu)
Obrazek:
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/202133/44V/82/590/
Natomiast w modelu CDI powinien już być kluczyk rybka i jak napisałem nie ma w nim modułu centralnego zamka bo za zamykanie i otwieranie odpowiada jednocześnie kilka modułów.
Sygnał radiowy z kluczyka dociera do anteny (czasem jest ona dołączona do stacyjki, czasem do lampki nad lusterkiem), potem trafia do stacyjki która stwierdza czy sygnał jest prawidłowy, stąd do modułu przedniego SAM (który jest rzeczywiście w skrzynce bezpieczników) tam jest zamieniany na sygnał CAN i "leci" do modułu tylnego SAM który z kolei generuje sygnał dla pompki centralnego zamka w bagażniku.
Jeżeli natomiast nie działa sygnał radiowy to w otwieraniu przy pomocy podczerwieni bierze jeszcze udział moduł drzwi (odbiornik podczerwieni jest w klamce) Proste? Laughing
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 22:44
Tak przepraszam mój błąd.W takim razie zostaje do sprawdzenia pompka,przewody podciśnienia i odbiornik c.zamka.Jeszcze można sprawdzic czy przy próbie otwarcia auta pojawia się napięcie na kostce przy pompce.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 00:16
Cewka działa tylko gdy kluczyk jest wsadzony w stacyjkę. Nie ma znaczenia dla uruchamiania centralnego zamka.
Właśnie w ten sposób naprawia się współczesne auta. Komputer to nie jest maszynka do wyciągania klientom pieniędzy z kieszeni tylko KONIECZNE narzędzie diagnostyczne. Opisałem drogę sygnału i ile sterowników on uruchamia. Sądzisz że zwykłą kontrolką z żarówką i kabelkami dużo nawojujesz? Komputer serwisowy Mercedesa (Star Diagnosis) na większość takich sytuacji ma odpowiednie testy - "wchodząc" po kolei do sterowników można sobie podejrzeć obecność sygnału otwierania/zamykania i znając jego drogę można sprawdzić w którym miejscu się traci.
Wystawiono 2 piw(a)
PrzemoW203
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Mercedes T203 2,2 CDI 2002
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 19:13
U mnie pojawił się następujący problem. Centralny zamek przestał otwierać i zamykać z pilota. Z przycisku na desce zamyka wszystkie drzwi oprócz kierowcy te zamykam grotem z "rybki". Otwieranie wygląda podobnie otwieram grotem po czym włącza się alarm który milknie po włączeniu klucza do stacyjki. Baterie w pilocie wymienione na nowe nic nie wniosły. Natomiast dziś zaobserwowałem że gdy chciałem zostawić włączone radio zamek zaczął reagować na pilota i normalnie otwiera i zamyka. Gdzie może być przyczyną takiego zachowania? Radio jest fabryczne lecz nie pochodzi z mojego egzemplarza a było dokupione rozkodowane i do tego co się dzieje teraz działało wspólnie z autem bez żadnych problemów.
sveden76
Skąd jesteś (miejscowość / region): BURNLEY UK
Posiadane auto: C180 KOMPRESOR SE
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 20:50
Po spawaniu tlumika pilot odmówił posłuszeństwa- czyli otwieranie drzwi za pomocą pilota tylko od strony kierowcy blisko klamki...jaki modol do wymiany? Proszę o pomoc
Dziękuję...
A również radio traci kontakt ze stacja
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 21:55
Co to za auto? Naprawdę nie umiesz nic więcej napisać? C-klasa jest w produkcji już ponad ćwierć wieku!
Ramka powyżej pola odpowiedzi (ta na czerwono):
podaj wszystkie kluczowe parametry auta: markę, model, wersję modelu, rocznik, typ silnika, wersję nadwozia.
Podanie tych danych zwiększy szansę szybkiego otrzymania trafnej podpowiedzi.
Chyba tobie powinno zależeć na otrzymaniu odpowiedzi - nie mnie.
sveden76
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 22:19
C180 kompresor se
Coupe
1.8 benzyna
2005
Vin wdb2037462a835459
Nr silnika 27194630663579
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
