Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 226 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 11:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) odłączenie akumulatora
mozesz ladowac aku w aucie. podlacz "-" do "-" pozniej "+"do"+" i dopiero prostownik gniazdka do 230V.
Nie wlączaj zadnych odbiornikow w autku w czasie ladowania (chyba ze naprawde musisz) - jest to nie wskazane.
Jeśli chodzi o kolejnośc odłączania akumulatora to dla samochodu nie ma żadnego znaczenia. Kolejnośc odłaczania ma jedynie znaczenie dla bezpieczeństwa odłączającego. Akurat w a-klasie akumulator jest w plastikowym pojemniku, ale w wiekszości samochodów dookoła akumulatora jest pełno elementów metalowych połączonych z masą samochodu, więc odkręcając najpierw biegun + istnieje duże niebezpieczeństwo dotknięcia kluczem z jednej strony do śruby (klemy) a z drugiej do masy tworząc krótkie zwarcie, które może spowodowac stopienie klucza, poparzenie osoby, lub nawet pożar. Więc zaleca się odłączac najpierw - a potem plus. Podłaczanie to najpierw + a potem -.
Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 352 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 23:36
mam jeszcze jedno pytanko tak z ciekawości bo zostawiłem ostatnio światło zapalone w środku auta i w efekcie autko miało słabszy akumulator (zapaliło dopiero za 2 razem dodając gazu) zostawiłem je troszkę na włączonym silniku przez kilka minut dodawałem gazu i go zgasiłem z ciekawości odpaliłem drugi raz odpalił bez problemu za godzinę poszedłem jeszcze raz również odpalił bez problemu no i rano o 5też więc to znaczy że osiągnął przez tą chwilę wymagany prąd?
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 09:58
Odp. dla kol. ,,lukaszm''
Trudno okreslić czy masz w pełni naładowany akumulator. Odpowiedź może dać pomiar jego napiecia, ewentualnie w akumulatorach obsługiwanych też pomiar gęstości elektrolitu. Od czasu do czasu powinno się dokonać kontroli stanu naładowania akumulatora to przedłuża jego żywotność.... szczególnie po takich przypadkowych rozładowaniach. Napięcie przy wyłączonym silniku powinno wynosić 12 -12,5V gęstość elektrolitu około 1,28g/cm3
Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 08:34
Tak przy okazji zapytam jaki akumulator najlepiej kupić do A 170 CDI. Chodzi mi o pojemność ( Ah).
Lepiej kupić do A 170 CDI mocniejszy akumulator czy zostać przy standardowym?
Na forum przeczytałem, że niezłe są akumulatory Centra Futura.
Lepiej wziąć 55 Ah czy ( prad rozruchowy 600 A ) czy 65 Ah ( prąd rozruchowy 680 A)? A może 75 Ah ( prąd rozruchowy 760 A )? _________________ http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
możesz podłączyć drugi akumulator przez zapalniczkę samochodową wtedy przy zmianie akumulatora starego nie bedzie musiał komp-a ustawiac od nowa, jak by co to trzeba pedał hamulca puźniej wcisnąć kierwnice na max w prawo i odbić w lewo i powinny lampki uspokoić sie:D u mnnie tak było
Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Mercedes A140 2001 Long LPG+ B170 2005r.+LPG
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 17:57
Potwierdzam co kolega pisał po wymianie akumulatora zapalił się ABS/ESP i nie pamiętam co jeszcze. Odpaliłem silnik nacisnąłem pedał hamulca do końca kierownice w prawo do końca później w lewo do końca i jak wróciłem na proste koła to ładnie wszystko pogasło . Auto A140 2001 po lifcie Long
