( Mercedes Sprinter ) Buczenie po nagrzaniu silnika - 208 CDI - naprawione
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
skin80
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 18:59
Wiam Kolegow ponownie.
Od jakiegos czasu ok 2 miesiecy slysze dziwne buczenie w okolicach tlumika. Nie zawracalem sobie tym glowy bo wydech mialem w planie wymienic caly na nowy. No i jestem juz po wymianie a buczenie zostalo.
Objawia sie to tak, ze jak silnik nagrzeje sie do 40 stopni nagle wlacza sie buczenie takie basowe. I nie ma znaczenie czy jade czy stoje na biegu jalowym. Nagle zaczyna wydawac dzwiek basowy. Gdy zgasze a silnik ostygnie buczenia nie ma.
Cos w silniku ?
Ostatnio zmieniony przez skin80 dnia Sro 21 Maj 2014, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 18:14
Re: ( Mercedes Sprinter ) Buczenie po nagrzaniu silnika - 208 CDI - naprawione
Juz prawdopodobnie doszedlem winowajcy. Po zdjeciu przewodu powietrza z turbiny i odpaleniu sinika w momencie gdy zaczyna buczec z dolotu powietrza od silnika wychoodza spaliny. Mechanik zdjagnozowal uszkodzony (zacinajacy sie) zawor w glowicy.
Jak myslicie cala glowica do regeneracji ?
P.S. EGR'u nie mam juz, zaslepiony dawno przez poprzedniego wlasciciela.
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 12:32
Witam ponownie.
Nadal borykam sie z problemem buczenia po rozgrzaniu silnika. Wracam z nowymi aspektami.
Po kilku dniach walki i sprawdzeniu wszystkiego co mozna sprawdzic manalnie i z komputerem szef (mechanik) rozklada rece. Zawory glowicy wyeliminowane zostaly poprzez sprawdzenie cisnienia w cylindrach.
Doszlismy do tego ze ciagle wystepuje ten sam blad mianowicie "P 1403 - Recyrkulacja spalin Wartosc min nie osiagnieta". Po skasowani bledu buczenie odrazu ustaje i po kilku minutach powraca a wraz z nim blad na kompie. Dodam ze EGR mam od poczatku zaslepiony a problem sie zaczal kilka miesiecy temu. Przy okazji zregenerowalismy turbine bo juz zaczynala bryzgac olejem. Gdy zaczna buczec czuć tez spadek mocy, niewielki ale jednak.
Znalazlem na forach, ze moze to byc jeszcze padnieta pompa vacum ... postanowilem wiec zapytac Was o rade zanim wtopie kase.
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 20:22
Wybaczcie ze pisze sam do siebie ale moze wkoncu wspolnymi silami dojdziemy do sprawcy pomrukow w mojej Gwiezdzie Very Happy
Otoz jestem po badaniu vacumetrem podcisnienia pompy... i od razu pierwsze zdziwienie. Zdjalem przewod idacy do serwa i odrazu wlaczylo sie buczenie (na zimnym silniku nigdy nie buczalo). Pomiar byl nastepujacy:
- na wolnych obrotach wskazowka skakala miedzy - 0,3 a - 0,5 bara
- przy 2 tys obrotow rowniez skakala miedzy - 0,4 a - 0,7 bara
Z tego co znalazlem tu na forum pomiary powinny miescic sie miedzy - 0,7 a - 1 bar
Jednak to pompa vacum ?
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 10:02
No to znowu sam do siebie napisze ?Smile
vacum pompa wymieniona na nowa ... cisnienie idealne - 0.8 do - 1.0 bara i pomoglo na tyle, ze teraz buczy nie przy 40 stopniach a dopiero ok 80. EGR wymieniony tez.
Doszlismy do tego, ze buczenie powoduje turbina.... gdy zaczyna buczec opada calkowice ten zawor w gruszce turbiny - turbo po regeneracji ale na starym tak samo bylo. I teraz magia...... po odlaczeniu przeplywomierza turbo sie wlacza i buczenie ustaje! Podmienilem na inny to samo.
Rece opadaja co to moze byc? Jedyny blad to P 1403 :/
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 09:11
Po dlugiej walce z z buczeniem silnika elektoronik znalazl przczyne... trzeba bylo na nowo wyprogramowac z kompa EGR gdyz mialem zaslepiony... po tym zabiegu buczenie zniknelo.
Pojawil sie jednak nowy problem, mianowicie turbina zalacza sie dopiero przy 2.2 tys. wczesniej jedzie jak bez turbiny. Zmierzylem podcisnienie na wezyku ktory idzie do turbiny i ... na wolnych obrotach = - 0.6 bara a gdy doda sie gazu wartosc spada do - 0,4 bar. Na wezyku do EGR na wolnych obrotach 0 pokazuje, a po zwiekszeniu obrotow rosnie do - 0,7 bara. Czy to nie powinno byc odwrotnie ? ze na wezyku do turba rosnac powinno ?
Czy mechanicy szukajac przyczyn buczenie mogli zle poskladac wezyki podcisnienia ? bo wyglada na to ze od zaworu sterowania turbem cos jest nie tak... sam zawor ponoc dobry bo podmieniany na nowy i nic nie dalo ale wierzc nie wierzyc ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesE 320
282 000 km
MercedesB 200
250 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
