Mam taki dziwny problem z mercedesem C250 TD 1997 r. manualna skrzynia. Klucz rybka
Odpala za szybko tzn. w pozycji (2) kluczyka, gdy ma nagrzewać świece od razu odpala. Dodam, że 2 godziny wcześniej zrobiłem 100 km tankowałem, gasiłem i zapalałem bez problemu. Akumulator nówka 3 dni ma.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów z odpalaniem na mrozie czy zapowietrzaniem.
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 19:25
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes C250 TD odpala za szybko.
Witam popatrzeć po kablach które są przy stacyjce.Jeżeli całe nie mają uszkodzonej izolacji,to stacyjka do podmiany i wtedy patrzeć czy dalej dzieje się to samo.Wygląda na to tak jak Byś miał zwarty rozruch do zapłonu.Mogła ci jeszcze ewentualnie strzelić sprężynka która odpowiada za cofanie się kluczyka z pozycji 3 na pozycje 2.Odepnij akumulator i przekręć kluczyk tak jak chciałbyś odpalić i zobacz czy kluczyk się cofa. _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Na drugi dzień chciałem dobrać się do tych kabli, ale najpierw sprawdziłem czy działa. No i zadziałał . I tak go rozkręciłem i sprawdziłem kable, wyglądają jak nówki. To oznacza, że stacyjka wysiada i będzie trzeba wymienić.
Mimo to nie znam dalej przyczyny zepsucia się i samoistnej naprawy. Mercedes miał zły humor
