( Mercedes klasa R ) mercedes krzywo stoi na poduszkach pneumatycznych
gajowy-R
Posiadane auto: 350 R
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 10:21
posiadam mercedesa R klasy i krzywo stoi na poduszkach z tylu różnica to ok 2 cm cały czas niezależnie czy się podnosi czy opuszcza bylem już u kilku mechaników i nie znaleźli problemu nie opada trzyma ciśnienie w układzie bylem u serwisanta mercedesa podlanczal pod komputer serwisowy i niema żadnych blendow niema regulacji poziomy można podnieść obniżyć ale niema możliwości podniesienia jednej strony czujniki położenia na wahaczach jak sie przesuwa wajchę do góry lub na du to samochód się podnosi i opuszcza ale cały czas jest te dwa centy z góry dziękuje z każda wskazówkę
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 21:47
Re: ( Mercedes klasa R ) mercedes krzywo stoi na poduszkach pneumatycznych
sprawdź łączniki potencjometrów zawieszenia czy pracują luźno i czy nie są powyginane
gajowy-R
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 21:51
laczniki masz na mysli male dzwigienki laczace wachacz z czujnikiem (potencjometrem) tam wszystko wyglada ok odpinalem je i ruszalem tymi czujnikami i co dziwne to ze jak rusze prawym lub lewym caly samochud sie podnosi lub opuszcza a nie ze jedna strona i caly czas jest ruznica 2cm
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 22:09
HMMMM, wydaje mi się, że trzeba jechać na SD.
tomano1979
Posiadane auto: Mercedes R klasa
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 23:06
Witam. mam identyczny problem jak kolega Gajowy proszę o pomoc bo większość mechaników się już poddała.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 22:34
Albo dziurawa poduszka, albo źle wypoziomowany.
sebastian1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIEN
Posiadane auto: Mercedes R klasa 350 4matic
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 12:21
Podepne sie pod temat ja ostatnio wymienilem dwa amory z ads i nagle po 2 dniach zaczol padac mi na jedna strone z tylu dzis jade do mechanika zobaczymy szczelnosc ukladu i ta poduche tylna.Dam znac co tam piszczy wieczorkiem.Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez sebastian1975 dnia Pon 05 Maj 2014, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 22:00
Piszczeć tam może tylko uciekające powietrze.
sebastian1975
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 22:56
No i lipka sd nie wykazalo zadnych bledow jesli chodzi o uklad airmatic.
I szukaj tu teraz co powoduje opadanie ja raczej postawie na poduszke tylnia.
Mam taka cicha nadzieje.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 07:23
Trzeba napełnić poduszki na maksa i zdjąć koło, wtedy można sprawdzić szczelność.
gajowy-R
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 13:38
przyczyna czego mój R nierówno stal !!!!!!!!!!!!
Bo jakiś pseudo mechanik zamiast założyć poduszkę od R klasy założył jedną od ML zjeździłem wielu mechaników i wszyscy twierdzili co innego ze :kompresor ,adaptacja ,czujnik wysokości,regulator ciśnienia ,nieszczelność (tylko ze on nie opadał tylko cały czas trzymał wysokość).
maniek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): aachen
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 23:47
Re: przyczyna czego mój R nierówno stal !!!!!!!!!!!!
Niewiem czy tak latwo zalozyc od ml bo sie roznia i niepasuja.
Ale mozna w systemie poszczegulne strony podnosic.
Czujniki poziomu jak juz ktos wspomnial podnosza caly samochod a nie jedna strone wiec podginanie ich nic nieda.
Pozytym sprawdzenie poduszki nie jest proste bo nieszczelnosc moze byc niewidoczna np. u mnie schodzilo powietre tylko w jednej pozycji przez co ciezko bylo sprawdzic.
Pozatym szukam kogos kto zmienil na sprezyny stalowe z tylu
bo sie przymiezam na zmiane.
Scalono. Pkt 20 RF
Keram
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 22:47
W R-klasie stalowe sprężyny do tyłu??????? Błagam tylko nie kolejny poziom druciarstwa. Wiem Very Happy, pewnie będą pasować z VIANO, tak..... będzie super.
maniek1977
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 20:53
Nie od vito ani wiano tylko udalo mi sie kupic Orginalne od R-ki dla tych ktorzy newiedza to w W251 R tez wystepuja sprezyny stalowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maniek1977
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 20:56
okazalo sie ze pasuja zamiast poduszek bez zadnych przerobek
http://www.ebay.de/itm/201042892878?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
